Pagina 1 di 2
Pannelli fotovoltaci amorfi 115Wp a 63.8 € cad.
Inviato: 29 set 2014, 15:39
ciao a tutti,
un mio amico spagnolo mi ha appena passato una offerta di ben 800 pannelli fotovoltaici amorfi a film sottile, di seconda mano (2 anni di vita).
Erano montati in un grosso stabilimento industriale che ha chiuso i battenti, e per questo stanno svendendo tutto.
Si tratta di pannelli da 115Wp a 63.8€ cadauna tutto compreso.... ovvero 55cents il watt-picco
Considerando quello che abbiamo letto recentemente nel manualetto di Dolomitico, e quello che si legge in giro per i forum, i pannelli amorfi sono migliori sia in piena estate, perché reggono molto bene il calore (in africa si monta solo questi) che nelle giornate di pioggia o nuvolo perché invece si usare la banda infrarossa come i monocristallini, usano la banda visibile, e quindi mentre un monocristallino quando è nuvolo non produce praticamente niente, quelli amorfi continuano a produrre un buon livello si energia.
In un altro forum italiano, ho letto che producono il 20% di energia anche sotto la pioggia battente... mica male!!!
Il prezzo che vi ho scritto sopra è tutto compreso... iva e trasporto in italia... la dogana non c' è visto che siamo in europa :)
Per motivi logistici il lotto minimo è di 25 pannelli, (1 palet) che viene a costare 1.595€ che fanno:
1595/25=63.8€ a pannello da 115Wp
115W / 63.8€ = 0.55€ per Wp
Vedete voi, ma visto il prezzo e le ultime novità che abbiamo letto, direi che potreste organizarvi e fare un acquisto congiunto...
Per questi pannelli vi serve un regolatore mppt che abbia in ingresso 150V.... qualsiasi victron, xantrex, outback, ma anche altri tipo questo economico da 200€
http://www.rebacas.com/home/309-regulad ... h100v.html
qui sotto il datasheet del pannello in questione:
Thin Film PV-100319 (3).pdf
(379.8 KiB) Scaricato 926 volte
e alcune foto:
Re: Pannelli fotovoltaci amorfi 115Wp a 63.8 € cad.
Inviato: 29 set 2014, 19:36
da francesco_cinieri
Bisogna acquistarne minimo un lotto da 25?
Inviato: 29 set 2014, 20:17
si, ma per motivi di trasporto, non di stock.
I pannelli fotovoltaici sono mercanzia fragile e quindi i corrieri non accettano trasporti internazionali senza le adeguate protezioni.
Se invece te le vieni a prendere in spagna, te li vende anche singolarmente a 50€ cad.
Parlane con i tuoi amici e vedete di fare un acquisto condiviso... 6 a te, 10 all'altro.... ecc. Poi fate arrivare il pallet in una città o paese comodo per tutti e vi incontrate per la ripartizione, condito con vino, salame e pizza per stringere ulteriormente l'amicizia. :D :D :D
Inviato: 29 set 2014, 22:57
da Dolomitico
Bello e interessante,peccato non poter aproffittarne adesso,ma non sono pronto per il silicio amorfo che tuttavia in un'impianto misto credo che risolverebbe parecchie noie.
Te Max ne prendi?
Inviato: 29 set 2014, 23:04
certo.. ma prima mi devo procurare un regolatore mppt.... vediamo cosa succede
Inviato: 1 ott 2014, 3:41
sto menditando seriamente di farmi un sistema con le batterie al silicio a 24V, regolatore mppt e pannelli amorfi ... :)
sarebbe cosí composto:
6 pannelli amorfi (690Wp in totale)
1 regolatore mppt 30A (questo: http://www.rebacas.com/home/309-regulad ... h100v.html)
2 batterie monoblock al silicio che dovrebbero costare sulle 470€ cad.
1 inverter cino-tedesco ective da 2500W 24V->230V che costa 325 € tutto compreso (qui: http://www.autobatterienbilliger.de/Rei ... r-Inverter)
in totale dovrei spendere sui 1750€.... che non è neppure una cifra esagerata, considerando che avrei a disposizione 2kWh al giorno in dicembre e 3,6kWh in luglio oltre ad un iverter da 2500W.
E quelle batterie al silicio le posso scaricare all' 80% per 1500 cicli cosa che non faró ovviaemente, ma visto che non si possono solfatare... :) dormo tranquillo.
Inviato: 1 ott 2014, 13:00
da Dolomitico
Adesso che hai scoperto come far durare le piombo cambi tecnologia? :P
Inviato: 1 ott 2014, 14:09
in ogni caso mantengo sue sistemi FV.... uno a12V e uno a 24V..... ma ci sto ancora pensando. Tra l'altro il modello di batteria che cerco non è ancora in vendita... ovvero, le stanno provando sotto il torchio. Se è vero quello che dicono allora è una bomba. Sto parlando della silicio a 12V. per ora ci sono solo le 2V in commercio.
La ditta garantisce 1500cicli con scarica al 80%.... 2500 cicli al 50%!!! e costano 2€ per ampere a 12V.
Facendo i conti costano la metà perchè per ottenere le stesse prestazioni servono più del doppio di batterie semistazionarie.... senza contare che hanno una resa del 95% invece che dell' 80%.
Il che significa che con meno pannelli fotovoltaici ottieni più energia fruibile in casa, perché l' impianto invece di avere una perdita del 25% (20% batterie + 5% cavi e regolatore), queste si riducono al 10% (5% batterie + 5% cavi e regolatore)
Queste batterie unite ai pannelli amorfi devono essere spettacolari.
Inviato: 3 ott 2014, 17:11
Interessante articolo sui pannelli amorfi thin-film
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
praticamente se prensiamo 2 pannelli da 100Wp e li mettiamo uno di fianco all'altro, nelle migliori condizioni, quello amorfo prodice un 60% di energia in più!! :blink:
[img]http://www.sensstech.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-22-a-las-10.15.00.jpg[/img]
Allora ... parliamo di aree ... Un film sottile pannello è del 30% più grande rispetto al suo omologo monocristallino, ma produce più del 60% di energia, e questo è come AREA DI ENERGIA produrre di più, anche se ovviamente hanno meno "watt di picco" o "Potenza Nominale" per area (ovviamente in grado STC).
praticamente con 600Wp di pannelli amorfi possiamo avere 7 ore di sole utili e quindi 2kWh al giorno!!
Naturalmente considerando i canonici 3 giorni di backup e la potenza extra epr ricaricare le batterie scariche in 3 giorni di sole.
Per ottenre lo stesso risultato con i monocristallini, servono 1000Wp
Inviato: 3 ott 2014, 17:23
dimenticavo.... questi in offerta hanno bisogno di un regolatore mppt, ma ce ne sono altri che hanno tensioni normali... a 24V e quindi posso essere usati con un comune regolatore pwm.
questo per esempio: http://www.solar-online.es/es/product/p ... -capa-fina
105Wp a 151€ iva comrpesa, ma va in diretta competizione con i pannelli monocristallini da 170W.... e quindi non è affatto caro.
Inviato: 4 ott 2014, 0:18
da giuseppe
maxlinux2000 ha scritto:In un altro forum italiano, ho letto che producono il 20% di energia anche sotto la pioggia battente... mica male!!!
Magari facessero un 20 % la prossima volta che piove vado a misurare. Io ne ho 4 da 75 w l'uno. In pieno sole (mese di agosto) facevano i,04 A l'uno x 60 v Con nuvoloso abbastanza scuro se non sbaglio non superavo i 300 mA in entrata al regolatore sicchè con la pioggia penso ancora meno .che producano prima e anche dopo sono daccordo ma un 60 % in piu la vedo dura .Questo non per scoraggiare qualcuno a comprarli anche perchè io stesso li ho presi (nuovi regolatore da 20 A + 4 pannelli amorfi tot 280 E).sono soddisfatto ma mi aspettavo qualcosa di piu da come li stanno pubblicizzando
ciao Giuseppe
Inviato: 4 ott 2014, 0:33
da giuseppe
Per quel prezzo se io fossi in Spagna li avrei presi tutti i 25( a 50 E)purtroppo il mio regolatore sopporta soli 100 v in entrata sicchè dovrei comprarne un altro (altri 200E).2 mesi fa mi sono perso un lotto di quei pannelli (75W)li vendevano sotto prezzo(36 E l'uno) perché la cornice era graffiata
Inviato: 4 ott 2014, 0:51
ciao Giuseppe
qui c' è qualche cosa che non va.... in agosto sotto il sole ti facevano 0.4A a 60V? ovvero 24W?
prova a misurare di nuovo perché mi sa che o sono rotti ho hai misurato male, perché sotto il sole devono produrre esattamente i watt dichiarati, a parte i primi tre mesi in cui producono un 20-30% in più, ma poi si assestano sul valore dichiarato.
Inviato: 4 ott 2014, 7:47
da giuseppe
Guarda bene 1,04 e non 0,4 (ho messo la i al posto dell'1). Per quanto riguarda i W dichiarati dovi averee tutto perfetto ,inclinazione sole con massimo irraggiamento e temperatura ( pannello ) non sopra i 25 gradi ,anche se sono amorfi qualcosa seppur di poco calano anche con la temperatura (vedi scheda tecnica) ciao
Inviato: 4 ott 2014, 8:10
62W..... pochini per questa tecnologia, anzi un risultato deludente.
In africa so che montono questa tecnologia proprio per la sua grande resistenza al calore, ma in italia non dovrebbero neppure scendere di 1 watt.
Di che marca e modello sono?
Inviato: 4 ott 2014, 8:33
da giuseppe
Il sito dove li ho presi è" Punto Energia schop i pannelli sono della kaneka adesso li vendono a 41,40 Eur senza iva (+ 10 %) =51,40 (+ sp) come vedi convengono molto di piu quelli a 63,8 E. Se non fosse x la tensione + alta(max 100 V) del mio ept da 20 A ci avrei fatto un pensiero sempre di trovare qualcun altro che li prende in maniera di arrivare a 25
Inviato: 4 ott 2014, 8:47
da giuseppe
maxlinux2000 ha scritto:62W..... pochini per questa tecnologia, anzi un risultato deludente.
Devi considerare i 1000W di irraggiamento che alle mie latitudini (46esimo parallelo)sono difficili da raggiungere se non impossibili ,li in Spagna sicuramente tutta un'altra cosa :B):
Inviato: 4 ott 2014, 11:54
da giuseppe
giuseppe ha scritto:Il sito dove li ho presi è" Punto Energia schop i pannelli sono della kaneka adesso li vendono a 41,40 Eur senza iva (+ 10 %) =51,40
Ho fatto un errore grossolano è 45,54 e non 51,40
Inviato: 4 ott 2014, 12:27
azz... 46º?? io sono al 39º"" :D
Inviato: 8 ott 2014, 16:33
da giuseppe
francesco_cinieri ha scritto:Bisogna acquistarne minimo un lotto da 25?
Qualcuno o qualche gruppo si è messo in lista x un lotto?
