Lampade al led
Inviato: 27 ott 2012, 11:50
da Marko
Ho acquistato alcune lampade al led per piccoli impieghi come illuminazione specchio bagno, soggiorno e disimpegni.
Posso senza dubbio consigliare questa ottima lampada che fa molta luce come se si tratasse di una alogena da 28w:
http://www.ebay.it/itm/4W-LED-Candle-li ... 974wt_1062Anche da 3 watt vanno bene ne messo tre in camera da letto e la luce è + che sufficiente. L'importante siano da 270-300 lumen. Non mi piacciono quelle da 5-6kelvin di colore, diciamo le bianche.
Preferisco luce calda. Questione di gusti. Poi in cucina ne ho due da 13w attacco e27 e sparano tanta luce:
http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 58500.htmlFortunatamente le posso accendere o simultaneamente o indipendentemente Dipende se ho bisogno di tanta luce o meno, nel caso di TV accesa.
Si possono acquistare anche "dimmerabili"..
Ciao.
Re: Lampade al led
Inviato: 27 ott 2012, 11:58
mmmm... bene!! stanno scendendo di prezzo! le prime che ho comprato da 4W, costavano 26 euros
del resto è logico che scendano... è plasticaccia con un pochino di elettronica dentro... cosa vuoi che costi la produzione?
Re: Lampade al led
Inviato: 27 ott 2012, 12:04
da Marko
ti dirò le e14 da 4w sono robuste e il corpo in alluminio.Sembrano ben fatte. Ora vedremo la durata. Le ho da qualche settimana.....
Quelle da 13w sembrano debolucce, però fanno tanta luce, al rapporto q/p non disdegnano..Poi piacciono all'inverter che non sono reattive.
Re: Lampade al led
Inviato: 27 ott 2012, 13:00
Io ne ho una quà sul desk che mi illumina la tastiera, è da 1W con una trentina di led bianchi ad alta luminosità. per quel che serve va benissimo. Un notevole guadagno sulla 18W elettronica che avevo prima.....
I led hanno almeno 1 milione di ore di lavoro di vita, anche se credo, come daltronde anche i pannelli, che trattandosi di una giunzione di silicio probabilmente è solo una stima calcolata.
Re: Lampade al led
Inviato: 27 ott 2012, 14:48
Certo che è possibile, e non è neanche difficile, basta sapere che led hai e quanta corrente deve passarci dentro per farli accendere completamente. Poi sapere quanti ne vuoi usare per ogni lampada e scegliere un circuitino appropriato per alimentarle.
Però i flash led costano.... Non so quanto convenga farsele da se. Nel caso informati bene.
Re: Lampade al led
Inviato: 12 mar 2013, 15:25
da Luca450Mhz
Io mi sto costruendo delle lampade a led!
I led di base, anche quelli ad alta potenza, se comprati in Cina costano davvero poco!
Io per esempio ho preso questi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_969, per 1,42 euro spedizione gratuita!
Illuminano tantissimo!
Le sto ancora finendo, magari quando ho fatto posso postare qualche foto!
Re: Lampade al led
Inviato: 12 mar 2013, 19:22
le foto sono sempre gradite
anche durante il montaggio e fatte con un cellulare a bassa risoluzione vanno bene
Re: Lampade al led
Inviato: 12 mar 2013, 19:41
offgrid2 ha scritto:le foto sono sempre gradite
Purché si vedano.....
Re: Lampade al led
Inviato: 8 apr 2013, 16:17
da Dolomitico
Io ho provato quelle di nuova generazione della P*i**ps,con la scusa che ho cambiato il lampadario in salotto (prima erano faretti alogeni) e ho eliminato l'ultima lampadina a filamento in camera e sono rimasto di stucco,hanno una luce pari alle lampadine a risparmio energetico,forse anche un pò meglio,l'intensità luminosa finalmente non è scarsa ma addirittura in camera è quasi eccessiva.
L'unico problema è il rapportarsi con i lumen invece che con i classici watt,in pratica in camera sono passato da 60W a 9,mentre in salotto sono passato da 80w a 25w (sono 5 a oliva),in totale sono passato dai 140w a a 34 watt,cambiando solo 6 lampadine,ora man mano che si rovinano e finisco le scorte le cambio man mano.
Ora ho nel mirino i faretti alogeni in cucina,altri mostri succhia corrente.
La parte migliore è che per ogni utenza che diminuisce il consumo,fa si che i nostri impianti aumentano efficenza e autonomia.
Per le lampade portatili prediligo quelle a tubo,quelle famose che ti dicono che la lampada dura 100.000 ore,ma le batterie ne faranno sicuramente una minima frazione,per fortuna che basta aprire l'involucro e sostituire le pile,finche dura e non si rompe qualcos'altro.
Re: Lampade al led
Inviato: 8 apr 2013, 20:18
E il rapporto dei costi com'è? Tra quelle "a basso consumo", ossia con tubo ed elettronica, e quelle a led, intendo.
I led hanno una durata praticamente infinita..... Almeno per le nostre "abitudini umane". Si parla di un milione di ore. E in pratica posso anche crederci, dopo tutto è un semiconduttore, come un transistor o un diodo, o come una cella fotovoltaica. Oltretutto sono chip di dimensioni "sostanziose", non strati sottilissimi di silicio come nei microprocessori o nelle memorie, che si misurano ormai in nanometri.
Speriamo che siano fatti bene, per durare, e non con durata "a termine", come tutte le cose che fanno adesso.....
Re: Lampade al led
Inviato: 9 apr 2013, 7:16
io avevo cominciato a sostituire le lampade a fluorescenza (non ne ho nessuna a incandescenza) con quelle al led, ma poi mi sono trovato che non illuminavano come mi ero aspettato, al che ho cercato un altro parametro che mi permettesse di scegliere meglio, e la resa in lumen è l' ideale.... se non che i produttori di lampare a led fanno sempre il confronto tra Watt lampada ad incadescenza e Led, lasciando da parte quelle a fluorescenza... il che trea in inganno al consumatore, perché forza l' acquisto di una carissima lampada a led, con una efficenza pari a quella di una fluorescente!
Sí perché le lampada a led hanno un ampio spettro di efficenze in lumen
Tipo Lumen Efficenza
LED bianco 10–189 1,5–28%
9–26 W fluorescente compatta 57–72 8–11%
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza ... te_note-16quindi si stabilisce che l' efficenza dei led varia enormemente tra 1.5 e il 28%
qui una interesante comparazione:
- Lampada incandescenza 13.8 Lm/W
- Lampada alogena a bassa tensione 23.0 Lm/W
- LED CREE XR-E (produzione 2006) da
67 Lm/W a 104 Lm/W- Lampada a fluorescenza compatta
70.0 Lm/W- Lampada a fluorescenza T8 93.0 Lm/W
- Lampada a luminescenza ad alta intensità (HID) 107 Lm/W
fonte:
http://www.euroled.it/i_led.htmlquindi d' ora in poi bisogna considerare questo i lumen come unità di potenza, se per illuminare una stanza da 4x4 serve circa 2000 lumen quale tencnologia Led/fluorescente mi da il miglior prezzo?
Prendiamo 2 lampade: una led da 4W-270lm e una da 4W-260lm fluorescente... fanno la stessa luce e consumano uguale... quale costa di meno?
Da quello che ho visto finora, bisogna considerare solo i led di ultimissima generazione in quanto arrivano a oltre 100 lumen per watt, ma a questo punto sono molto cari rispetto ad una fluorescente.
Non dubito che a breve i led costeranno tanto poco che non varrá più la pena fabbricare fluorescenti, ma io per ora sto alla finestra con la tecnologia intermedia (fluorescente)
dimenticavo.... le lampade a led non è vero che non si rompono mai, basta vedere i semafori per strada, spesso hanno oltre il 50% dei led bruciati, inoltre spesso nelle lampade a led con attacco edison o mignon, hanno dentro una parte elettronica che può rompersi... io ne ho già bruciata una
Re: Lampade al led
Inviato: 9 apr 2013, 13:23
Stò usando da un paio d'anni una lampada a led con attacco edison da 1W per illuminare la tastiera, in modo che non interferisca con lo schermo del monitor. Ha un fascio abbastanza stretto, a differenza degli altri tipi, in quanto realizzata con normali led bianchi ad alta luminosità. Dovendoci leggere non la troverei molto efficace, ma per il lavoro che deve svolgere va benissimo.
Se è vero che in un futuro abbastanza prossimo i led scenderanno molto di prezzo, a quel punto sarà molto conveniente farsi le lampade da se, in quanto la circuiteria è veramente ridotta all'osso. Come componente elettronico in pratica è un diodo..... Quelli bianchi piccoli a bulbo, ossia della stessa forma di quelli che si usavano come spie, assorbono 30mA con una caduta di tensione ai capi della giunzione di circa 3V. Il circuito che limita la corrente, studiando bene le serie-parallelo da realizzare, può limitarsi anche solo ad una semplice resistenza in serie. Ho aperto delle lampade a led "guaste" (semplici saldature mal fatte....) in uso su alcuni degli attuali autobus, perciò con tensione di lavoro di 24V nominali, costituite semplicemente da 18 led bianchi, piatti da stampato, montati in tre serie da 6 e con una resistenza a limitarne la corrente. Il calcolo è semplice: 3V x 6 led fanno 18V per serie, 3 serie da 30mA ciascuna in parallelo sono 90mA. I 4V di differenza vengono coperti con la caduta di tensione ai capi della resistenza limitatrice, in questo caso da 47 Ohm. Si sono usati solo 6 led per serie fino a 18V, in quanto debbono poter funzionare, anche se con luminosità ridotta, anche con batterie scariche, ossia a 21V. Aggiungendo il settimo led avrebbero potuto non accendersi.
Fanno moltissima luce, tanto che sono adatte per leggere anche se tutto intorno è buio.
Ricordo che i primi led ad alta luminosità che si trovavano in commercio, di quelli piccoli a bulbo, tipo spia, costavano un occhio, anche 3 o 4€ l'uno, ma poi i prezzi sono scesi velocemente.
Re: Lampade al led
Inviato: 9 apr 2013, 14:46
da Dolomitico
In effetti è un casino,non è stato facile azzeccare la lampadina giusta,la prima l'ho presa più grossa per sicurezza,e in effetti mi pare arrivi a 600 lumen per 15€ di costo.
Una lampadina a risparmio energetico costerà tra i 6 e i 10€,dipende,poi dalle ore lavoro.
Per le lampadine a oliva costo di 10€ l'una per 5 lampadine....
....se le prendevo a risparmio energetico ero sui 7€ a lampadina,quindi non un salto enorme,ma siccome volevo evitare il fatto di dover risparmiare su una cosa nuova ho tagliato la testa al toro in partenza,adesso posso accendere senza pensare al contatore.
Per la potenza sono da 250 lumen X 5 lampadina fanno 1250 lumen,che se non sbaglio corrispondono a 80/90w di luce.
Poi ci sono le fasce di potenze più alte,e li le lampade a fluorescenza sono ancora dominanti,non voglio passare completamente a led,ma per tutti quei punti luci con alogene (faretti) o dove rimangono molto accese se posso lo valuto.
Sicuramente aspettare non nuoce,solo adesso stanno facendo delle lampadine led che cominciano a essere competitive,poi ovviamente poi faranno ogni tipo di luce immaginabile,led dapertutto,e va anche bene cosi,sulla durata.........ho letto che durerebbero dalle 30.000 alle 50.000 ore,anche più,perdono una perdono parte della luminosità,ma se non si rompono durano parecchio,ma non credo siano troppo eterne..... :: )
Re: Lampade al led
Inviato: 11 apr 2013, 18:37
da Dolomitico
Oggi ho cambiato un set da 2 faretti,ho trovato i dischi con 10 led dal mio negoziante e li ho scoperto che oltre ai dischi led bisogna cambiare anche il trasformatore,quello per le alogene non va bene in quanto è in alternata,ne serve uno aposta,costa una decina di euro,poi i 2 dischi led 9€ ciascuno e un pò di lavoro,la luce è la stessa,e sono passato da 20W a 4.4 watt.
Re: Lampade al led
Inviato: 11 apr 2013, 19:11
non bastava mettere un raddrizzatore a ponte nel vecchio trasformatore?
CMQ molto bene per il risparmio energetico!
Re: Lampade al led
Inviato: 11 apr 2013, 20:16
da Dolomitico
offgrid2 ha scritto:non bastava mettere un raddrizzatore a ponte nel vecchio trasformatore?
No,il trasformatore è da 11.5 volt,raddrizzando e livellando arrivi molto oltre,senza contare gli sprechi per far funzionare un trasformatore grosso come una scatola di dentifricio in confronto al nuovo che è una scatola di tic tac,ho dovuto rifare la cavetteria,ma alla fine sono rimasto soddisfatto,la differenza non si nota tra alogene e led,ne come luce ne come gradazione di tonalità.
L'unica differenza sta se guardi per bene il faretto allora noti i multi punti luminosi,ma non lo noterà mai nessuno.
Il prossimo passaggio sarà di usare il mio impiantino fotovoltaico a 12 volt,e lo converto a led,prima tiro una linea 220volt,eliminando la linea a 12volt,e poi gli metto le lampade led,cosi aumenta di brutto l'autonomia,e poi per cambiare lampadine non devo diventare matto a trovare quelle a 12 volt elettronica.
Re: Lampade al led
Inviato: 12 apr 2013, 18:00
da Dolomitico
Ultimo aggiornamento:
Oggi ho trovato il mio misuratore di consumi,con relativi volt e watt,ci sono rimasto di stucco.
Allora i 2 faretti ora convertiti a led hanno un consumo compreso tra i 4 e 5 watt, (woot) misurato a monte del trasformatorino,tutto compreso insomma.
I 3 faretti con le tradizionali alogene e il trasformatore arrivano a 70 Watt.
Un faretto led consuma 2.2 watt,le alogene a quanto pare non consumano 10 watt l'una ma 20 watt l'una,quindi in realtà sono passato da 40 watt a 4 watt,ridotto del 90% il consumo........
Ora quello che conta oltre al consumo è il costo,cambiare anche gli altri faretti avrebbe un costo di 35€ circa,non è una cifra enorme,ma facendo il conto della serva ci vuole parecchio per rientrare delle spese,cmq sia passare da 100Watt di faretti a 10 watt è un bel salto.
Re: Lampade al led
Inviato: 12 apr 2013, 18:39
Non credo che ci impiegheresti molto a recuperare quei 35€, se le lampade da sostituire sono quelle della cucina. Fatti i tuoi conti, ma di solito quelle sono le lampade che si tengono accese per il maggior tempo, specialmente in inverno...... Risparmiare il 90% significa 900W per ogni Kw usato in precedenza, è come se per ogni 10 giorni d'uso ne avessi 9 gratis......
Re: Lampade al led
Inviato: 12 apr 2013, 18:41
man mano che si bruciano, cambia tecnologia, cosí ottimizzi al massimo il rapporto l' ammortamento/risparmio
riguardo al risparmio energetico, è ovvio. Le alogene sono pur sempre delle lampade ad incandescenza survoltate che attraverso un trucco chimico del gas si impedisce che il tungsteno bruci prima di tot ore di funzionamento.
Passare da incandescenza a led è un bel salto!
Re: Lampade al led
Inviato: 12 apr 2013, 20:21
da Dolomitico
Si,tutto vero,ho pensato all'opzione del "man mano che si bruciano le cambio",ma non so se resisto,quando comincio e vedo che i risultati ci sono fatico a frenare.
Cmq sia sono prezzi accettabili,se scendono meglio,ma cmq è già fattibile,ridurre i consumi del 90% aumenta di un bel pò l'autonomia dei nostri impianti.
La parte migliore è leggere su uno strumento l'effettivo consumo,cosi da verificare di persona i consumi,mi sa che anche il vecchio trasformatore era un bello sprecone di energia,adesso gli mettono probabilmente uno swiching minuscolo e più efficente,difatti i conti tornano perfettamente.
A voi la scelta ora
Ps:errata corrige......ho scoperto in seguito che le lampadine non sono da 20 Watt come pensavo,ma da 10 Watt,la causa di un consumo cosi alto in totale è da imputare probabilmente al trasformatore,quindi un calo cosi grosso nei consumi oltre che dalle lampadine led,è anche (ovviamente) da imputarsi al trasformatore swiching che ha una resa più alta.
Se le mie nozioni di elettronica sono giuste un trasformatore normale ha una resa del 45% e in effetti 3 lampadine fanno 30 Watt,ma il trasformatore consuma più del doppio e si arriva a 70W di consumo totale.
Notevole la perdita,si avrebbe un bel guadagno o sostituendo solo il trasformatore oppure facendo andare i faretti sono a 12 volt.
