non so... anni fa avevo letto di acquari da 1000litri che erano un ecosistema chiuso e ogni tanto si doveva togliere dei pesci per evitare che l'equilibrio venisse compromesso.
tu parli di acquari con pesci tropicali... quelli sì che sono costosi, ma io invece parlo di pesci, vongole e gamberetti molto nordici, adattati a temperature molto più basse... roba che possiamo gestire alle nostre latitudini anche in inverno.
Quindi... niente riscaldamento.
La luce potrebbe essere quella esterna canalizzata per mezzo di pozzi a specchio fino a sopra alla vasca.
Per il firltraggio dell'acqua.... penso che potremmo anche dedicare un pannello solare appositamente per lo scopo, senza batterie... il filtraggio/ossigenatura si fa solo durante il giorno se possibile, oppure si allaccia al sistema fotovoltaico principale e si aggiungono uno o due pannelli in più....
Il ricambio dell'acqua si potrebbe fare ogni settimana versando l'acqua nell'orto... 1000 litri non sono poi chissà quale quantità per un orto.
Naturalmente tutto questo è da studiare, ma forse qualche studente di materie naturalistiche potrebbe metterlo in pratica.
Sarebbe utile come fonte di proteine per molte popolazioni... e non parlo dell'africa...parlo di noi europei, russi, cinesi e nord-americani.
Certo che se lo fai a livello professionale allora ci vogliono vasche enormi e moltissima acqua... ma per mangiare un paio di trote al mese, e fare una frittura di gamberetti di fiume ogni 2, non credo serva chissà che.
Per il cibo.... ma quanto ne finisce nella spazzatura dalle nostre tavole?
Senza contare che si potrebbe fare una trappola di insetti che durante la notte si accenda una lamapada viola dietro ad un ventilatore. Gli insetti vengono attirati dalla luce, vengono risucchiati dalla ventola e finiscono nell'acqua, e a quel punto arriva il ghittone di turno.
io credo che sia fattibile, ma serve qualcuno che dica quali specie si possono mettere assieme, come deve essere la vasca, quale pompa serve per ossigenare l'acqua, quali piante acquatiche dobbiamo mettere, a quali temperature massime e minime possono prosperare e sopportano... quanta luce hanno bisogno, il ph dell'acqua ammissibile, e tutte queste cose che io ignoro, ma credo sia possibilissimo fare....
....a me i pesci rossi campano un paio di anni, ma non li compro più da quando ho i gatti
