Cerco mosfet per inverter power jack 1200
pippowind
Messaggio da pippowind » 13 lug 2013, 16:04
Salve, oggi mi è morto l'inverter Power jack 1200w, in pratica sono saltati 2 mosfet da 1000v 60A
sigla G60N100 contenitore TO264 (FGL60N100BNTD)
Dove li potrei reperire in italia ad un prezzo onesto? Da rs-components e farmell costano un botto........ Dall'inghilterra invece il prezzo è buono ma minimo mi ci voglliono 15 giorni.
Un altra cosa che mi sta lasciando perplesso....
In tutti i filmati o foto che ho visto in merito al powerjack 1200w nel mio mi accorgo che manca un componente (vedi foto) ce fatto un ponticello con lo stagno fra "E" ed "C". la cosa + bella è che il componente fisicamente ce, ma ha i piedini tagliati e funge solo da spessore per la placchetta di fissaggio.
Avete qualche spiegazione?
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.
Re: Cerco mosfet per inverter power jack 1200
Messaggio da eneo » 13 lug 2013, 23:10
gia' ti e' durato troppo...io ne avevo uno che mi e' durato mezz'ora....non ricordo che tipo di mosfet e dove li avevo riordinati, avevano una sigla diversa forse ferro se lo ricorda....
Messaggio da Ferrobattuto » 14 lug 2013, 9:44
Quel componente che si vede nella seconda foto è un LM317, ossia uno stabilizzatore di tensione regolabile. Strano che ci sia ma sia stato cortocircuitato. Probabilmente alimenta il circuito di pilotaggio dei finali, che sicuramente ha bisogno di tensione stabilizzata..... Non è escluso che i finali siano saltati per eccesso di tensione di pilotaggio, a questo punto.
Comunque "da quì" non si può ne capire ne valutare sia il danno che gli errori, bisognerebbe poter avere tra le mani l'apparecchiatura, anche per capire se conviene intervenire oppure no.
Ma già da quello che dice Eneo, che ne ha avuto esperienza, mi sa che ti conviene farci una croce sopra......
pippowind
Messaggio da pippowind » 14 lug 2013, 11:20
Quindi non conviene sostituire i 2 finali bruciati? Per il resto sembra tutto ok.
Messaggio da Ferrobattuto » 14 lug 2013, 18:27
Non so quanto costa da nuovo, se si fosse perfettamente sicuri che sia solo da sostituire i finali si potrebbe provare, ma bisognerebbe anche sapere il preciso "perché" si sono bruciati, altrimenti si rischia che dopo un po' ti ritrovi punto e daccapo.
Ma non hai un amico o un conoscente o un amico di un amico che se ne intende (veramente) e possa darci un'occhiata dentro?
pippowind
Messaggio da pippowind » 14 lug 2013, 18:48
No, perlomeno in zona non ho nessuno che sia all'altezza...... poco fa ho ordinato 4 mosfet dall'inghilterra 17 sterline e li ho a casa. sicuramente è andato perche io gli sto tirando il collo in pratica gli faccio arrivare 1350wp e quando il carico richiesto comincia a diventare tanto diventa bollente, anche se non ho capito perche non è andato in protezione. Speravo durasse fino ad ottobre-novembre, data teorica dove avrei le batterie pronte con qualche ciclo di formazione......
Comunque vediamo se lo riprendo vedo di abbassare i wp.
Marko
Messaggio da Marko » 15 lug 2013, 9:23
Anche io ho avuto un powerjack da 1500w,(asta ebay 100 euro) che si è fuso allegramente con l'autoclave (colpa mia ). Ma sostituiti i finali, non ne ha + voluto sapere di resuscitare.
Allora ha preso rapidamente la via della differenziata...comunque una schifezza di inverter.
Ciao.
