mppt 100 V 20 A da aliexpress
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 29 mar 2018, 14:45
Apri per favore una nueva discussione su questa specie di mppt.
Il prezzo è molto interessante Come richiesto da Maxlinus .... in questi giorni ho potuto testarlo e se non fosse x il prezzo .... già con 6 A lato batterie (24 v) scalda come una stufa (dissipatore che è poco + di un lamierino ) con una ventolina sopra non scalda + però il massimo che sono riuscito a tirar fuori sono stati 280W altro che 20 A sti Cinesi tendono a esser abbondanti su tutto :D
dc-dc
qui ho aggiunto 2 dispersori tenuti con l'elastico sto testandolo prima di metterlo fisso .....
Re: mppt 100 V 20 A da aliexpress
Messaggio da Ferrobattuto » 29 mar 2018, 20:57
"Mettere la ventolina" è certamente il sistema più semplice che viene subito in mente, anche se spesso è il meno logico e il meno efficace.
Il sistema migliore in realtà sarebbe aumentare le dimensioni del dissipatore, ossia la piastrina alettata su cui sono avvitati i semiconduttori (mosfet o transistor) di potenza.
Diversi anni fa ho messo online qui: viewtopic.php?f=133&t=268#p4677 un documento intitolato Dissipatori.pdf realizzato copiando lo scritto e scannerizzando le immagini di alcuni vecchi numeri di Nuova Elettronica. Le formulette che ci sono sopra sono risultate estremamente esatte, e le immagini dei vari tipi di dissipatori riportano quasi perfettamente le dimensioni e i dati dei dissipatori commerciali.
È stato scaricato quasi 2600 volte..... Per cui credo che sia di uso molto facile e abbastanza intuitivo.
Le "cineserie" sono a basso costo anche per via del fatto che risicano sulla quantità e sulla qualità dei materiali, e perciò sulle spese di spedizione, oltre che naturalmente sugli stipendi degli operai che li producono.
Messaggio da maxlinux2000 » 1 apr 2018, 19:06
ok, giuseppe... ma non spieghi come hai fatto a ottenere i solo 280W di cui parli, ne in che condizioni.
Per esempio hai provato a collegare alla batteria un carico da 20A, e poi sempre alla batterie il regolatore cinese?
Te lo dico perché non è ditto que quella batteria potesse accettare più di 280W.
insomma a noi piacciono i post con tante foto e descrizioni molto prolisse
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 1 apr 2018, 21:13
Ok non mi sono spiegato x il semplice fatto che pensavo fosse intuitivo ..... torniamo dall'inizio ...è collegato a due pannelli da 60 celle da 250 w in serie sicchè teorici 500W dico teorici perchè sono pannelli presi usati e per di piu con le classiche bave ma .... provato ad attaccarli in diretta mi davano 6 A (su 30 v ) Quando funziona sul l'ingresso ci sono 60-65 V e il banco a cui è attaccato sono 6 agm da 100A l'una per di piu ho collegato un carico da 2000W all'inverter in maniera da avere quasi il max assorbimento anche sulle agm( impianto composto da cadaveri di batterie auto collegate direttamente all'inverter + le 6 agm separate dai diodi sciocchi (9)da 30 a A l'uno) con tutte le prove che ho fatto ho visto al massimo 9 A lato batterie e solo x pochi attimi di solito si attesta sui 6 e quando stacchi i pannelli ....(dovrei fare un video cosi si capisce)quando li riattacchi oscilla da 0 w a 150-200 anche x dieci minuti prima di assestarsi... (booo)
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 4 apr 2018, 1:59
quelle robe li le uso anch'io ma posso dirti che son un po delle rumente, per carità son utili in certi casi ma scordiamoci pure i wattaggi dichiarati che a quelli prendono fuoco ...
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
