BOZZA REGOLATORE SOLARE DI CARICA
Roby
Re: BOZZA REGOLATORE SOLARE DI CARICA
Messaggio da Roby » 12 gen 2013, 13:00
pin_32 ha scritto:Buonasera.
Il mio accumulo completo di vasca di contenimento e sistema di espulsione gas.
saluti
pino
Interessantissima soluzione per mettere le batterie nel sottotetto....
Mi sa che ti rubo l'idea.....
pin_32
Messaggio da pin_32 » 12 gen 2013, 16:38
salve,
x Fabio13
Guardando lo schema, c'è qualcosa che non quadra. Quando il mosfet è ON la corrente scorre dai pannelli verso la batteria, ma quando il mosfet è OFF la corrente mantenuta dall'induttore dove si richiude?
il diodo di ricircolo e il condensatore d'ingresso sono posizionati sotto i diodi di stringa (forse lo schema non è molto leggibile)
Quelle correnti su un solo induttore? Ci vuole un bel componentone. Sicuramente un multifase sarebbe meglio, ma è un po' un problema farlo funzionare a dovere.
Il controllo PWM lo vorresti creare in software, con gli IGBT pilotati direttamente dal PIC?
lo so è un bel problema dimensionare l'induttore. il componente di potenza lo farei controllare dal pic (pwm integrato nel pic) tramite un driver (chip dedicato da individuare) poichè il pic non dispone della necessaria corrente.
x Bridge
Per conoscere il "peso" e l'importanza di quel parametro, che condiziona il pilotaggio ed il conseguente adeguamento circuitale, bisogna essere profondi conoscitori della materia.
e qui chiedo consiglio a Voi esperti :D
Per lo schema di principio postato sopra, sarebbe da entrare nel dettaglio e conoscere il tuo pensiero in merito.
grossomodo sono allineato al tuo progetto in itinere, almeno per quanto riguarda il recupero dell'energia non usata per rigenerare l'accumulo, anche se pensavo di utilizzarla in altro modo, ma non ho ancora le idee chiare, pensavo ad un ulteriore inverter grid-tie (solo autoconsumo :: ) ovviamente) controllato in modo da generare solo il fabbisogno, ma è solo un'idea (in giro ho letto qualcosa, è un po complesso, ma non impossibile), al momento il problema prioritario da risolvere è la messa in funzione dell'impianto e per vari motivi vado a rilento :S .
condivido anche la bontà di usare tensioni elevate in questo tipo di impianti, ma purtroppo oltre i 48V proprio non posso andare (abito in città e gli spazi sono pochi, ho dovuto fare salti mortali per ritagliare lo spazio per l'accumulo.
vorrei creare un sistema abbastanza autonomo (automatizzato) che non richieda troppi interventi per essere efficiente in ogni occasione, ecco il perchè del circuito suesposto. mi spiego meglio, è mia intenzione sovradimensionare il parco FV (almeno il doppio del normale) per avere energia anche nelle situazioni meteo non favorevoli (con gli ovvi limiti), chiaramente mi troverei con un grosso surplus in condizioni favorevoli, questo, unito alla necessita di automatizzare... crea l'esigenza di gestire corpose correnti...
non pensavo di incontrare simili difficoltà nella progettazione di un buck converter come quello che mi occorre (l'ho detto subito che in analogica non sono ferrato :( ).
quindi se non ci sono idee illuminanti da parte Vostra :D abbandono l'idea... oppure (non mi arrendo mai) stavo pensando di usare dei mosfet per deviare le stringhe a seconda dell'esigenza o sull'accumulo o sull'uscita ausiliaria, solo che bisogna separare il parco FV in parecchie stringhe, ad esempio stavo pensando ad una da 10 pannelli (circa 40A max) che sarebbe quella principale, ed altre 5 da due pannelli (8A x5) da collegare alla bisogna... il tuto controllato dal solito pic.
adesso mi fermo (senno poi non ho più niente da dire :) )
saluti
pino
saluti
Pino
pin_32
Messaggio da pin_32 » 12 gen 2013, 16:47
saluti
pino
ti prego di non rubarla... te la cedo volentieri ;)
pino
saluti
Pino
Roby
Messaggio da Roby » 12 gen 2013, 18:07
saluti
pino
pino
Allora non rubo nulla....
(woot)
posso solo dire grazie!!!!
A me invece hanno già rubato.... il lavoro....
pin_32
Messaggio da pin_32 » 12 gen 2013, 18:50
un'altra vittima della crisi (o forse -politica-), che è successo?
pino
saluti
Pino
Roby
Messaggio da Roby » 12 gen 2013, 19:01
pino
L'una e l'altra cosa.
2 concorsi alle spalle, ma da precario (il 2° concorso per riavere lo stesso posto di lavoro), 11 anni sempre nello stesso ufficio regionale, una sentenza di un giudice che ci riconosce la subordinazione (in pratica facevamo lavoro di ufficio con orario al pubblico quindi altro che lavoro da precario... il trattamento si..), ma essendo il mio datore di lavoro la Pubblica Amministrazione non può essere precettato e quindi io non posso essere reintegrato (se il mio datore di lavoro era un privato gli avrebbero fatto il c..o ma dato che è la PA....). Mi spetta un risarcimento, mancata schance lavorativa... chi paga? Scordatevi che paghino i politici o i dirigenti, il risarcimento verrà dalle tasse che paghiamo tutti, anche dalle mie... e loro... giocano con le nostre vite e nessuno gli chiede conto...
Ha chiaramente i soldi del risarcimento non sono istantanei, e dato che la regione ha i suoi avvocati che giocano a fare i gli avvocati cercheranno di toglierci anche quello che ci spetterebbe di diritto... e dato che la giustizia italiana è un :FU: corriamo il rischio anche di aver ragione ma di non avere assolutamente nulla, o forse di avere qualcosa... ma tra decenni!!!!
Ah, non ho spiegato il fatto del rubare... ci hanno sostituito con altri precari... bella roba, e uno di questi era uno che conosco che ha fatto di tutto per mandarci a casa....
Scusate lo sfogo....
Roberto
Messaggio da Bridge » 12 gen 2013, 19:21
pin_32 ha scritto:non pensavo di incontrare simili difficoltà nella progettazione di un buck converter
...ma non credo che tu abbia bisogno del buck.- Hai letto con attenzione qui?:
http://offgrid2.altervista.org/viewtopi ... t=80#p2828
........non c'è la necessità di un convertitore step-up o down, di caricare questo o ...........
Per quanto riguarda i due induttori, io li toglierei di mezzo e vi inserirei i dispositivi di potenza.-
Una modalità che a me non piace è nel gestire il o i carichi dal lato basso.- Avere il negativo, il contenitore ecc. flottante, sollevato da massa mi da insicurezza e non solo.- Sono consapevole che così si semplifica enormemente il circuito ed è anche una prassi comunemente impiegata, ma.....- Se salta un fuse sul regolatore, hai tensione laddove non penseresti mai di trovare.-
pin_32 ha scritto: ...è mia intenzione sovradimensionare il parco FV (almeno il doppio del normale)...
Sono daccordo, comunque adegualo al parco batterie ed alle tue nuove esigenze (recupero), (vedi sopra).-
pin_32 ha scritto:...stavo pensando di usare dei mosfet per deviare le stringhe a seconda dell'esigenza.....
Potrebbe essere un'idea, semplificherebbe molto.-
Roby ha scritto:A me invece hanno già rubato.... il lavoro....
Mi spiace veramente.-
Roby
Messaggio da Roby » 12 gen 2013, 19:37
Bridge ha scritto:Mi spiace veramente.-
Anche a me.... :cries:
Ho una consolazione, in questo tempo sto facendo esperienza della Provvidenza....
Messaggio da Ferrobattuto » 12 gen 2013, 19:57
Roby ha scritto:....Ho una consolazione, in questo tempo sto facendo esperienza della Provvidenza....
Non perdere la speranza.... E non abbatterti se possibile, tu sei una persona onesta e in gamba che sa fare il suo lavoro, e non è detto che non si apra qualche altra "porta".
E non avercela con nessuno, che quello stupido che ti ha scalzato dal tuo posto avrà sicuramente presto quello che si merita. E non stò parlando di "giustizia italiana".... La crisi è solo cominciata..... Ho l'impressione che tra la primavera e l'estate ne vedremo delle belle.
Ma taglio quì che sono andato molto OT. (:)
pin_32
Messaggio da pin_32 » 12 gen 2013, 22:44
x roby
non sai quanto ti capisco, ho a che fare anch'io con la PA e con dirigenti imbecilli... (fortunatamente a me lo stipendio arriva ancora), coraggio finchè c'è vita c'è speranza.
x Bridge
si Bridge avevo già letto con interesse la discussione dell'altro post, però il mio problema è che non posso spedire 80A sulla mia batteria (400Ah C/10) nella fase iniziale di ricarica, ecco perché devo parzializzare...
per favore, spiegami meglio la storia del mosfet al posto dell'induttore, non ho capito bene.
ho pensato a questo, purtroppo rimangono positivo comune ed un piccolo buck, solo per il mantenimento della batteria a fine carica, (il prossimo schema negativo comune così è più leggibile)
ps
ma non si possono allegare file di fidocad direttamente?
pino
saluti
Pino
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2013, 23:01
ps
pino
se l'estensione non è accettata dal forum, (tipo file non riconosciuto) comprimilo in zip o rar, o semplicemente rinominalo in nomefile.zip e poi lo alleghi al post.
Se lo rinomini solamente, dillo nel post, che bisogna cambiare l'estensione in quella origianle.
pin_32
Messaggio da pin_32 » 12 gen 2013, 23:20
ps
pino
il codice postato sotto è lo stesso schema di sopra (ho usato i tag -code-) con i tag -cfg- (mi pare) si dovrebbe visualizzare direttamente lo schema il quale è poi copiabile direttamente in fidocad con estrema facilità.
se si potesse implementare la funzione sarebbe utile.
grazie
pino
Codice: Seleziona tutto
[FIDOCAD]
MC 300 45 1 0 420
MC 300 105 1 0 420
MC 300 165 1 0 420
LI 290 180 285 180
LI 310 120 320 120
LI 320 120 320 60
LI 320 120 320 180
LI 310 180 320 180
LI 320 180 320 240
MC 400 60 2 0 000
SA 320 60
SA 320 120
SA 320 180
MC 505 60 2 0 200
MC 505 70 2 0 200
MC 505 80 2 0 200
MC 505 90 2 0 200
MC 505 100 2 0 200
MC 505 110 2 0 200
MC 505 120 2 0 200
LI 490 60 475 60
LI 475 60 475 120
LI 475 120 490 120
LI 490 110 475 110
LI 490 100 475 100
LI 475 90 490 90
LI 490 80 475 80
LI 475 70 490 70
MC 520 60 0 0 000
MC 520 70 0 0 000
MC 520 80 0 0 000
MC 520 90 0 0 000
MC 520 110 0 0 000
MC 520 120 0 0 000
MC 520 100 0 0 000
LI 505 60 520 60
LI 520 70 505 70
LI 505 80 520 80
LI 520 90 505 90
LI 505 100 520 100
LI 520 110 505 110
LI 505 120 520 120
SA 475 60
SA 475 70
SA 475 80
SA 475 90
SA 475 100
SA 475 110
MC 360 60 0 0 000
LI 310 60 360 60
TY 370 50 5 3 0 0 0 * batt 1
TY 360 50 5 3 0 0 0 * -
TY 395 50 5 3 0 0 0 * +
LI 475 60 445 60
RV 425 55 445 65
LI 400 60 425 60
MC 300 95 3 1 420
LI 290 200 285 200
LI 310 320 320 320
MC 340 300 0 0 200
MC 340 320 0 0 200
LI 340 300 310 300
MC 320 275 1 0 120
LI 320 240 320 275
SA 320 240
SA 320 300
LI 320 300 320 285
SA 475 120
MC 400 120 2 0 000
MC 360 120 0 0 000
LI 430 140 430 125
LI 435 140 435 125
LI 445 120 475 120
RV 425 115 445 125
LI 440 125 440 140
LI 425 120 400 120
MC 300 215 3 1 420
MC 290 190 2 1 200
MC 290 130 2 1 200
MC 290 70 2 1 200
MC 355 260 3 1 180
LI 320 240 350 240
MC 355 240 3 1 180
LI 475 240 475 120
LI 440 80 440 65
LI 435 80 435 65
LI 430 65 430 80
RV 355 55 405 75
TY 395 110 5 3 0 0 0 * +
TY 360 110 5 3 0 0 0 * -
MC 520 240 0 0 000
LI 475 240 520 240
SA 475 240
TY 425 45 5 3 0 0 0 * sensore corrente (hall)
TY 530 80 5 3 0 0 0 * positivi  stringhe 1-7
TY 370 65 5 3 0 0 0 * 400Ah
TY 530 215 5 3 0 0 0 * inverter
TY 530 240 5 3 0 0 0 * +
TY 375 115 5 3 0 0 0 * aux
MC 275 95 0 0 680
LI 295 95 300 95
MC 225 70 2 0 000
LI 235 60 235 70
TY 195 65 5 3 0 0 0 * neg st1
TY 160 70 5 3 0 0 0 * n. 6 pannelli (24A)
SA 235 70
LI 225 70 235 70
LI 235 80 235 70
MC 225 60 2 0 000
MC 225 80 2 0 000
LI 225 60 235 60
LI 225 80 235 80
SA 235 60
SA 235 80
LI 290 60 235 60
LI 290 80 235 80
LI 265 45 265 95
LI 265 95 280 95
LI 265 95 220 95
LI 300 155 290 155
MC 225 130 2 0 000
TY 195 125 5 3 0 0 0 * neg st2
TY 160 130 5 3 0 0 0 * n. 4 pannelli (16A)
SA 235 130
LI 225 130 235 130
LI 235 140 235 130
MC 225 120 2 0 000
LI 225 120 235 120
LI 235 120 235 130
SA 235 120
LI 290 120 235 120
LI 290 140 235 140
LI 275 155 265 155
LI 265 155 265 110
LI 265 110 265 105
MC 225 190 2 0 000
LI 235 180 235 190
TY 195 185 5 3 0 0 0 * neg st3
SA 235 190
LI 225 190 235 190
LI 235 200 235 190
LI 235 180 285 180
LI 285 200 235 200
LI 265 215 275 215
MC 300 285 1 0 420
MC 290 310 2 1 200
LI 240 320 240 300
LI 290 320 240 320
LI 240 300 295 300
MC 270 285 0 0 670
LI 300 285 290 285
MC 270 335 0 0 680
MC 300 335 3 1 420
LI 300 335 290 335
LI 275 285 265 285
LI 265 285 265 335
LI 265 335 275 335
LI 265 335 225 335
TY 205 330 5 3 0 0 0 * pwm1
TY 190 335 5 3 0 0 0 * mantenimento
TY 200 340 5 3 0 0 0 * 2-3 amp
LI 230 300 240 300
MC 230 300 2 0 000
TY 200 290 5 3 0 0 0 * neg st4
TY 175 295 5 3 0 0 0 * n. 2 pannelli (8A)
SA 240 300
LI 265 165 265 215
LI 265 215 220 215
LI 300 165 290 165
MC 275 165 0 0 670
LI 300 45 295 45
MC 275 45 0 0 670
LI 265 45 275 45
LI 295 105 300 105
MC 275 105 0 0 670
LI 265 105 275 105
LI 265 165 275 165
LI 295 155 300 155
MC 275 155 0 0 680
MC 300 155 3 1 420
MC 275 215 0 0 680
LI 295 215 300 215
TY 200 90 5 3 0 0 0 * on-off
LI 265 155 220 155
TY 200 150 5 3 0 0 0 * on-off
TY 200 210 5 3 0 0 0 * on-off
MC 520 180 0 0 000
TY 530 175 5 3 0 0 0 * -
LI 390 180 520 180
MC 385 205 3 1 445
LI 380 180 380 190
LI 390 185 390 180
MC 375 175 2 1 200
LI 380 180 320 180
LI 335 130 335 80
LI 310 80 335 80
LI 360 120 335 120
SA 335 120
LI 335 130 335 190
LI 310 140 335 140
SA 335 140
LI 335 190 335 260
LI 310 200 335 200
SA 335 200
LI 345 260 335 260
LI 335 260 335 275
SA 335 260
MC 335 275 1 0 120
LI 335 285 335 320
SA 335 320
LI 340 320 320 320
LI 355 260 475 260
LI 475 300 355 300
LI 355 320 475 320
LI 475 235 475 320
SA 475 300
SA 475 260
LI 355 240 385 240
LI 385 240 475 240
MC 275 225 0 0 670
LI 295 225 385 225
LI 385 225 385 205
LI 275 225 220 225
TY 200 220 5 3 0 0 0 * on-off
SA 265 215
SA 265 155
SA 265 95
SA 265 335
TY 405 195 5 3 0 0 0 * IGBT
TY 170 190 5 3 0 0 0 * n. 2 pannelli (8A)
saluti
Pino
Messaggio da Bridge » 13 gen 2013, 0:00
Per favore Pin32 completa la composizione delle stringhe disegnando anche singolarmente i moduli mettendo anche i valori della Voc e Isc ed aumenta un pò la risoluzione; il dettaglio è un po scarso.-
pin_32 ha scritto:il mio problema è che non posso spedire 80A sulla mia batteria
Quel valore credo tu lo abbia ricavato sommando la massima corrente di ogni singolo modulo alla potenza massima letta sul datasheet @ 100W/m2, quindi condizioni che difficilmente si verificheranno.- Prendi nota invece del Noct, dato che più si avvicina alla realtà in condizioni veramente favorevoli.- Tuttavia sono sempre tanti.-
Questo è un problema da risolvere in qualche maniera.- Comunque la prima fase può essere sempre attiva ed utile con tutte le stringhe allacciate nelle condizioni di irraggiamento che determinano un fluire di corrente rientrante nei limiti "predeterminati", e susseguentemente il reg. automaticamente entra in modalità recupero.- Questa seconda fase può essere articolata in vari modi, ...da valutare.-
pin_32
Messaggio da pin_32 » 13 gen 2013, 10:23
buongiorno
x Bridge
di pannelli ne ho comperati solo 2, gli altri devo ancora prenderli, quindi ho largo margine di scelta ... la mia idea (solo idea) è di collegarne 10 in serie parallelo per in totale di Voc=60v ed Isc=40A circa (dati ricavati sperimentalmente con multimetro su pannelli in possesso), poi altre stringhe di 2 pannelli in serie da gestire per il raggiungimento della massima corrente (la cosa ovviamente deve essere automatica), con Voc=60v ed Isc=8A circa. questa è la mia idea, che nasce dalla mia riflessione (con poca esperienza nel campo), sicuramente ci saranno altre configurazioni da prendere in esame. certamente in questo campo l'esperienza detta legge...
allego il file di fidocad in modo da migliorare la visualizzazione (va aperto con il relativo software)
ps
ma i tre diodi nella morsettiera del pannello a che servono?
saluti pino
reg-sol12.rar
(1.32 KiB) Scaricato 642 volte
saluti
Pino
Messaggio da Bridge » 13 gen 2013, 11:29
Avendo attualmente solo due moduli hai la fortuna di ponderare bene il dimensionamento ottimale.-
Quindi riflettendo bene, due soli moduli, composti da 60 wafers cadauno e posti in serie, hanno generalmente una Voc al NOCT (800W/m2) di 74volt (37Vx2) ed una Isc di circa 7A (7Ax1).-
Credo che tu debba fare riferimento a questi dati per poter gestire la situazione al meglio, con un occhio, anzi due al recupero ed anche alla sua individuazione.-
Qui l'argomento si complica.- Puoi attivare il recupero semplicemente veicolandolo "esclusivamente" su carichi resistivi, e questo semplificherebbe immensamente il progetto poichè eviterebbe di gestire e manipolare il surplus energetico (accumulo e inverter ulteriori).- Una linea ausiliaria in questo caso è d'obbligo per alimentare uno o più boiler, ferro da stiro, piastra elettrica, stufa elettrica ecc, evitando complicanze ulteriori.- Un carico resistivo va a nozze con correnti impulsive e l'eventuale termostato ...ringrazia sicuramente. Io l'ho buttata là, infatti, come hai notato, qui al momento questa energia, quando presente, alimenta due boiler in automatico che a loro volta creano l'acqua del "buon umore"!!!.-
Non fò riferimento allo schema che hai messo poichè penso sia prematuro.- Prima sono da focalizzare i valori in gioco.-
Un'accenno potrebbe essere quello di aggiungere uno o più moduli alla serie per poter avere più tensione utile al recupero, però nel tuo caso è da rifletterci sopra.-
Allungare la "coda" fa bene al sistema. Qui la Voc sale ad oltre 240Vdc e l'accumulo composto da n°65elx2V ha una Vnominale di 130V che sale, gestita dal reg, a 147V stabilizzati. La differenza è notevole.-
Pensaci sù.-
Ciao.
Fabio13
Messaggio da Fabio13 » 13 gen 2013, 14:13
Vado un attimo Off Topic, scusatemi.
pin_32 ha scritto:se si potesse implementare la funzione sarebbe utile.
La funzione di allegare direttamente schemi FidoCAD in questo forum non è presente, c'è solo in un famoso "forum di elettrotecnica" italiano. Questa domanda mi ha fatto venire il dubbio che prima di arrivare qui, tu sia passato prima da loro. :-)
Conosco "quel forum", ci sono persone molto competenti, ma certe volte hanno un comportamento "elitario" piuttosto fastidioso. Se arriva qualcuno con un progetto ambizioso (come quello che proponi) a chiedere una mano, dopo un po' arriva la risposta "lascia perdere non hai le competenze."
Tornando in topic.
Il problema del "tuo" PWM è che deve lavorare con correnti elevate su una tensione di batteria di 48V che crea tutta una serie di problemi progettuali.
Ad esempio: se metti il mosfet lato basso perdi il riferimento di massa, non esiste uno 0V comune a tutto il circuito, se invece lo metti sul lato alto il pilotaggio diventa problematico, se leggi la corrente di batteria con una resistenza dovrai mettere un amplificatore operazionale con gli ingressi sulla linea a 48V, etc. etc.
In fondo, la differenza tra PWM vero (cioè con uno stadio buck/step-down) ed un MPPT è solo nel software che, nel secondo, varia i parametri per cercare il punto a massima potenza, poi la sezione a commutazione può essere anche molto simile.
Il mio consiglio è di guardare più progetti possibile (di altre persone) e cercare di capire quale tra tutti questi si avvicina di più ai tuoi obiettivi, se un PWM, un MPPT, uno "alla Bridge" e capire quale strada intraprendere, prima di fare prove e bruciare bancate di mosfet.
pin_32
Messaggio da pin_32 » 13 gen 2013, 15:25
Fabio13 ha scritto:Vado un attimo Off Topic, scusatemi.
ciao Fabio, hai fatto centro soprattutto in questo passaggio "ma certe volte hanno un comportamento "elitario" piuttosto fastidioso."
aggiungo che sicuramente in quel forum non spicca la passione e la condivisione... cosa che invece spicca notevolmente in questo... oltre che la competenza!
comunque non è stata una scelta di postare prima di la... l'ho fatto solo perché Vi ho conosciuti dopo ;)
saluti
Pino
Roby
Messaggio da Roby » 13 gen 2013, 15:49
(woot)
Messaggio da maxlinux2000 » 13 gen 2013, 16:01
OK, ho aggiornato la configurazione del server. Da ora è possibile allegare direttamente i file .fcd (fidocad) ai messaggi.
Allego il documento di Pino
buon proseguimento! :)
[L’estensione fcd è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
pin_32
Messaggio da pin_32 » 13 gen 2013, 16:16
x Fabio e Bridge
il mio obbiettivo è trovare un sistema che permetta di risolvere il problema, qualunque esso sia. non mi vorrei complicare la vita con un mppt poiché non ho ne voglia ne tempo per l'implementazione dell'algoritmo (e di copiare solo non mi va), che poi ha dei risultati abbastanza discutibili e a mio avviso non è adatto a stringhe di 60 celle configurate come nel mio caso.
il buck (ad alte correnti) a quanto pare è molto complicato da realizzare (a livello hobbystico) e non mi va di fare 1000 esperimenti e riempire il cestino di semiconduttori...
il sistema di Bridge è valido poiché con tensioni alte si possono alimentare direttamente utilizzatori tipo boiler, ma purtroppo non ho nessuna possibilità di aumentare la tensione del banco batteria...
quindi non mi resta molto da valutare... devo scegliere tra due possibilità:
1-adeguare il parco FV alla capacità della batteria (parametro ancora incognito http://offgrid2.altervista.org/viewtopic.php?f=7&t=346) e sperare che le previsioni meteo siano ottime in modo da ricaricare bene la batteria..
2-sovradimensionare il parco FV e commutare le stringhe quando supero i parametri della batteria ed usare il pwm come fa Bridge con il suo regolatore, solo per la carica a fondo ed il mantenimento della batteria, magari usando solo una stringa da due pannelli, e usando il resto dei pannelli per fare altro.
xBridge
ipotizzando un impianto, con una batteria avente parametri tali da permettere una corrente massima di 40A in ricarica, con 12 pannelli con caratteristiche parametriche come da Te indicato sopra, dovrei ottenere (7x6=42) 42A al massimo, quindi la mia stringa principale deve essere composta da 12 moduli e non da 10 come da me ipotizzato...giusto?
saluti
Pino
