Ciao anche a te Bulover,
bulover ha scritto: .....per l'alimentatore del decoder io escluderei un anomalia perchè alimentato normalmente....
....alimentato normalmente si, ma qui siamo in ambiente diverso.
bulover ha scritto: ......va senza problemi e il voltaggio sul condensatore elettrolitico rimane stabile su 320 volt in st-by
E questa deve essere la situazione ottimale e .....naturale.-
bulover ha scritto:A dimenticavo l'ups dispone di un display e segna regolarmente 220 volt
Da non prendere in considerazione!.- E' più veritiera quella del tester che IN QUESTO CASO ....dice la cruda verità, solo come valore.-
Non posso aggiungere altro, anzi ho proprio ora cancellato quanto avevo scritto addentrandomi nell'argomento, ma lo avrei complicato ulteriormente senza avere il supporto oggettivo della situazione reale ivi presente.-
Penso comunque che il difetto da te lamentato sia congenito in quella tipologia di alimentatori switching del/i dec.- Puoi risalire allo schema elettrico?.-
Aggiungo che è difficile avere un'idea della situazione reale basandosi solamente su ciò che balza agli occhi.- La realtà è sempre diversa.-
