Pagina 3 di 8
Re: Esperienze vari Inverter
Inviato: 15 ott 2017, 12:54
da unimatrixzero
Inviato: 19 ott 2017, 7:47
da giuseppe
Help ...... Ieri mentre ero al lavoro mia figlia ha usato l'idropulitrice e l'inverter (5000 power jak lf) è andato in blocco (quello che ho pensato )al ritorno dal lavoro ho constatato che il fusibile (12 A)era andato , cambiato e rimesso impianto ad isola sicchè solo tv luci e frigo max 400 W vero le 2 la figlia mi sveglia e mi dice che l'inverter fishia e sa puzza di bruciato .....morale della favola si accende il displai ma quando dovrebbe cominciare a dare tensione va in blocco fischiando Adesso per il momento rimetto il 3000 lf
Inviato: 19 ott 2017, 9:34
da giuseppe
Inviato: 19 ott 2017, 13:19
Se fosse solo questione dei mosfet Kaput non sarebbe neanche male. Basta sostituirli con equivalenti, magari di caratteristiche migliori. Però se non ne trovi di uguali (vedi la sigla) ma solo equivalenti o migliori, devi sostituirli tutti. Comunque per una dozzina di mosfet non dovrebbe essere un granché......
Ma questo è l'inverter che hai riparato?
Inviato: 19 ott 2017, 20:56
da unimatrixzero
giuseppe ha scritto: ↑19 ott 2017, 7:47
strano perchè su miei ho gia collegato di tutto, anche la saldatrice, quando va in sovraccarico o sovratemperatura va in emergenza staccandosi e fischiando, non vorrei mai fosse quella maledetta scheda ATS che ha fatto qualche casino, tipo dei tacca / stacca ecc, io nel dubbio come ti dicevo le avevo fatte volare tutte e subito.
considerando la mia esperienza in fattore di botti (io però nel mega caos post alluvione l'avevo collegato a ponte con l'enel, va beh cose che capitano) se può servire i componenti di ricambio per 5000 LF li puoi trovare (originali , stessa sigla ) da farnell i mosfet STP75NF75 , da RS riguardo invece i transistor driver partiti sicuramente pure quelli (importante, hanno sigla smd, mi pare MY e NY, ti passo un momento poi l'equivalente se nn hai la tabella comparazioni), son nel dubbio invece per i fotoaccoppiatori del pre, prima dei transistor insomma , io nel dubbio avevo sostituito anche quelli.
dimenticavo, i mosfet devi controllarli o meglio sostituirli tutti quelli inerenti alle singole basettine, normalmente partono anche se nn vedi segni di esplosione perchè sono in parallelo, se mi ricordo bene ha 4 basettine avvitate , e lavorano diciamo in coppia, infatti a me erano partiti metà mosfet sul totale delle 4 basette
Inviato: 19 ott 2017, 22:56
da giuseppe
Ciao unimatrixzero
Volevo chiederti in questo caso non vale la garanzia ?. Riguardo al stacca atacca lo escludo xchè ho collegato solo l'inverter a tutta la casa ,enel era presente solo con il neutro come che faccio di solito ho un commutatore (4 posizioni) manuale appena sotto al contatore dell'enel
https://www.ebay.it/itm/Reperatur-Teile ... Swx2VZiWT7 io pensavo bastasse sostituire le mosfet board
Inviato: 19 ott 2017, 23:00
da giuseppe
Ferrobattuto ha scritto: ↑19 ott 2017, 13:19
NO questo è quello nuovo
2 giorni di funzionamento ho dovuto rimettere quello vecchio (16 mesi)
Inviato: 20 ott 2017, 7:05
da unimatrixzero
giuseppe ha scritto: ↑19 ott 2017, 22:56
Ciao unimatrixzero
Ciao giuseppe , si , credo valga la garanzia e se nn hai un oscilloscopio, attrezzatura per saldare smd e /o troppa esperienza in elettronica ti consiglio davvero di avvalerti di quella, riguardo alle mosfet board possono andar bene anche quelle che hai pubblicato tu , son già belle che fatte, 6 viti le sostituisci e via, calcola però il fattore prezzo, insomma dovendone cambiare minimo 2 ti costano quasi metà prezzo dell'inverter.
Riguardo ai driver ti pubblico le foto per farti capire cosa sono , 99% saran partiti anche quelli.
Inviato: 20 ott 2017, 10:57
da giuseppe
Buon giorno dal sito
Ripararli-parti MOS Board of 5000w LF :
please note: this parcel include 1 set power mos board (4 pcs mos board), there is led light on the board, when DC power come in, the led will light, means the pcb board is working. Questo a mio parere non dovrebbe essere tutte e quattro le mosfet board ?
Inviato: 20 ott 2017, 13:13
da unimatrixzero
giuseppe ha scritto: ↑20 ott 2017, 10:57
se scrive cosi direi di si, sinceramente nn avevo letto tutto , credevo singolarmente, beh a quel prezzo allora ci sta, anzi direi che risparmi, beh a parte il fatto che son in cina e ci andrà un mesetto , occhio però sempre al fattore driver, 99% son partiti anche quelli.
Inviato: 22 ott 2017, 23:36
da giuseppe.rocco
Saluti a tutti io come inverter x l'abitazione ho un inverter sma sunny boy 5000tl e un regolatore di carica sunny island 6.oh,quando lo montati x mia inesperienza sulle batterie mi ero affidato ai tecnici della sma, mi anno fatto fare tre mesi di prove e quasi distrutto un banco batterie,poi grazie al forum ho capito come impostare i valori x le batterie,adesso va che e una bomba, attacco di tutto senza nessun problema,x una casetta di campagna ho un pip come quello di unimatrixzero solo che e marcato opt solar,dovendo solo alimentare un antifurto e un impianto videosorveglianza e ogni tanto una tv ho messo due batt da 100a ,a funzionato bene x sei mesi poi sempre con poco carico si e spento senza segnalare nessun errore,visto che era in garanzia ho cercato di contattare il venditore (sparito)cosi lo aperto e o visto due mosfet lato 24v fumati,non trovando quelli uguali li o messi tutti,o messo pure i due pilota,alla prova non funziona,ora lo affidato a un tecnico vediamo se individua il guasto(mi a detto senza schema e difficile) la vedo nera.
Inviato: 3 nov 2017, 0:33
da unimatrixzero
l'altro giorno mentre installavo la caldaia (tralaltro voglio aprire un post nella sezione inerente per sapere le opinioni in merito) ho finalmente rimosso il PIP e installato regolatore Epsolar Solar Tracer 40 mppt e il power jack 5.000 , più gruppo ups di emergenza dell'Apc per la caldaia stessa sul secondo impianto fotovoltaico.
Ps. il pacco batterie è in allestimento, deve arrivarmi della roba di occasione da inserire, comunque per adesso mi alimenta solo una piccola parte perchè la casa nn è abitata quindi nn è urgente.
Inviato: 7 nov 2017, 23:30
da giuseppe
unimatrixzero ha scritto: ↑20 ott 2017, 7:05
Ciao unimatrixzero
Ciao giuseppe , si , credo valga la garanzia .
Oggi è arrivato .
...la garanzia ...tutta la control board e tutti i mosfet (+ che bravi) adesso incrocio le dita e spero di non far malanni
Inviato: 8 nov 2017, 20:45
da unimatrixzero
si ma leggiti il manuale e se nn capisci qualcosa chiedi che se no lo cuoci n'altra volta !!
Inviato: 8 nov 2017, 22:53
da giuseppe
Rettifico la control board è di qualche altro tipo (completamente diversa ) ho recuperato la driver board comunque potevano fare gli spinotti (quelli a 2 fili un po diversi l'uno dall'altro spero di non averne incrociato qualcuno (va bè che li ho numerati ma la sbadattagine è sempre dietro l'angolo
Inviato: 8 nov 2017, 23:06
da giuseppe
giuseppe ha scritto: ↑28 set 2017, 8:47
Grazie infinite x quanto hai postato . Io ho il pover jak 3000 lf ch poi con assorbimenti da 1800 a 2000 w entra in uno stato critico dopo 20 minuti si comincia a sentire puzza di gomma (sicuramente quella tra mosfet e dissipotore)
Ritiro il discorso gomma tra mosfet e dissipatore perchè sono avvitati direttamente al dispersore allora non può essere che il toroidale
Inviato: 8 nov 2017, 23:34
da giuseppe
unimatrixzero ha scritto: ↑8 nov 2017, 20:45
Non pensavo che 2000 W di idropulitrice (quanti in spunto?) potesse far sto disastro
mi ci è voluto tutta la mattina x cambiarli e non ho avuto il coraggio di provarlo
....domani
Inviato: 8 nov 2017, 23:44
da giuseppe
da questa scheda ho recuperato la driver board
- IMG_20171108_101412.jpg (124.45 KiB) Visto 16121 volte
Inviato: 9 nov 2017, 11:30
da giuseppe
Poco fa ho collegato l'inverter (incrociando le dita )
FUNZIONA
Grazie unimatrixzero senza il tuo aiuto la driverboard non sapevo quale fosse
Ormai che ci sei se mi dai quelle dritte x l'ATS ancora
Inviato: 9 nov 2017, 23:05
da unimatrixzero
giuseppe ha scritto: ↑9 nov 2017, 11:30
FUNZIONA
l' ATS lo devi estirpare proprio, fa solo casino, se ricordo bene ha un cavo collegato al + 24V , un cavettino piccolino rosso , poi altri due o tre piccolini sempre rossi ad un deviatorino posto lato comando (quello opposto alla ventola per capirci) e altri due ancora piccolini e rossi che vanno a finire sotto la control board principale (quella che ti hanno mandato insomma , se vai indietro avevo messo delle foto) , e sarebbero quelli che se ponticellati fanno lavorare il bypass in modalità enel, se invece lasciati aperti fanno attivare l'inverter e lavorare in modalità isola (occhio che se anche se son piccolini dentro ci circola la 230 di rete !!! )
rimuovi tutto sto bordello e utilizzi i due ultimi fili (quelli del bypass insomma) li colleghi ai contatti NC di un piccolissimo servorelè 24 V e la bobina dello stesso la fai pilotare dall'uscita del regolatore di carica ,quella che attiva il carico insomma (quella con il simbolo della lampadina ) tutto qua
