Limitatore corrente
Inviato: 13 mar 2013, 8:32
Per errore ho acquistato un alimentatore switching da 13,5A con tensione in uscita regolabile tra 26 e 32V, doveva essere limitato nella corrente in uscita invece ho acquistato il modello che in sovraccarico si spegne. Con amperometro ho verificato che si spegne a 15,5A. Mi chiedo รจ possibile aggiungere qualche circuito per limitare la corrente a 13A ed evitare che si spenga?
