INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Vedo di darti una spiegazione dettagliata che puoi facilmente riprodurre.....
La parte più impegnativa è la schermatura.Bisogna prima pulire molto bene e sgrassare il "pezzo" che poi verrà inciso.
Dare un fondo uniforme a tutto il "pezzo" Da ambo i lati.
Su questo strato di fondo uniforme,per asportazione ,riportare alla luce la/le parti che si vuole vengano incise dalla elettro incisione,
(In pratica il disegno finale ) .Lavoro di precisione.Se ci sono imperfezioni,saranno riprodotte dall'erosione....
Prendere un contenitore in plastica(una bottiglia o altro che possa contenere il "pezzo" da incidere).
Riempire il contenitore di acqua ed aggiungere sale sino a saturazione.
Prendere una batteria , (io ho utilizzato un carica batteria da telefonino ).... o altra fonte di corrente continua.(Carica batteria può andare bene.)
Il polo POSITIVO va collegato al "pezzo"che deve essere inciso (controllare che ci sia contatto....)
Il polo NEGATIVO ad un lamina di acciaio inox,ma va bene anche una grossa rondella di metallo comune.
Dai corrente e vedrai che si formano delle bollicine....vuole dire che i collegamenti sono corretti.
IMPORTANTE non fare massa(corto) e NON invertire la polarità.
Il tempo necessario per una incisione di rilievo e variabile...Per vedere dei risultati qualche ora. Ma puoi controllare l'avanzamento
dell'incisione.....in quella occasione approfitta per spazzolare delicatamente le particelle erose.
Dimenticavo.....Il "pezzo" va tenuto immerso verticalmente per favorire la caduta delle particelle erose......
Spero di essere stato esaurientemente chiaro con la spiegazione..... ciao
Grazie, si chiarissimo.
Io quel sistema lo uso per fare circuiti stampati, ma uso l'acido cloridrico miscelato con acqua ossigenata a 130 volumi.
La stessa soluzione l'ho usata per decappare oggetti di ferro o acciaio comune arrugginiti. La corrente non lho mai usata.
Se inverti la polarità puoi utilizzare il metodo per decappare oggetti arrugginiti ...ma invece del sale utilizzare soda caustica,(la ruggine migra sul polo positivo)...ma credo tu sia più pratico di me.
Le incisioni proseguono...ottone cm.20x22
Anzitutto vorrei fare gli auguri per le prossime festività...visto che sono assente da molto.
Adesso vedo se riesco ad inserire qualche immagine... Lama ricavata da un pezzo di balestra, impugnatura in olivo e ottone,guardia e fondello in ottone ricavato dal pieno. Sto facendo il fodero
in cuoio. Vedrò se fare incisioni alla lama.....
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
dimenticata...
Buone Feste Aldo! E come sempre ottime realizzazioni!
Ciao Arex,
sempre le solite cose per passare il tempo. Specialmente di questi periodi che non mi va di uscire in moto.
L'inverno vorrei passarlo in letargo...Proprio non lo digerisco.
Rinnovo gli auguri a te e e tutto il forum. Passate delle buone feste. (ho finito per incidere anche questo....)ciao
Auguri anche a te!
E congratulazioni per l'ennesimo capolavoro realizzato!
Grazie per i complimenti....
Vediamo se gradite questa, su ottone. Cm.20x20 . Buon Anno a tutti.
Per capodanno.....Belle Epoque- Ciao Arex.
A U G U R I
A U G U R I
Auguri anche a te ed alla tua famiglia!
Ciao Aldo! Buon Anno amico!
Grazie per le tue opere.
Arex.
Arex.
Ciao Arex e a tutti,
ogni tanto vengo a trovarvi...faccio un giretto su qualche argomento...ma prima di andarmene lascio una immagine dei miei lavori...
Credo di fare cosa gradita.
- DSC_1818 copiarid.jpg (58.79 KiB) Visto 21306 volte
