aiutatemi a relizzare un sogno - Presentazioni
- sono_un_vulcano
Salve a tutti! Chi vi scrive è una donna disoccupata e disperata con un sogno nel cassetto: "diventare imprenditrice"! E trovandomi per caso sul Vs. blog mi avete dato un'idea. "produrre pellet nel mio garage" non da sola ovviamente ma con la supervisione di mio marito (lavoratore part-time) prossimo disoccupato. La prima domanda da farvi è : Se decidessi di comprare una pellettizzatrice già bella e fatta su quale prodotto devo orientarmi? Non voglio fare una prod. industriale ma solo per amici e parenti.Mi andrebbero bene 5 sacchetti all'ora. Ho provato a guardare le Pellet Maker che ne pensate? queste macchine sono silenziose o rischio di essere cacciata via dai miei vicini? se, invece, volessimo provare a costruirla sareste così gentili a fornirci un disegno e l'elenco di tutto ciò che occorre per assemblarla? in questo cso cosa si spenderebbe? Qualcuno di voi saprebbe dirmi se c'è mercato o pechè non è un prodotto di marca e certificato si rischia di non venderlo? insomma vi cimentereste in questa avventura? Per favore aiutatemi e spiegatemi anche dove poter reperire la materia prima e i costi effettivi di tutto . Volevo dirvi che abito nella provincia di Napoli. Grazie a tutti.
- itsservice
CiaoBenvenuta, su questa sezione si ci presentaper il resto domande ecc postare il tutto nell'apposita sezionegrazie della collaborazione.saluti
Buongiorno Vulcano.mi permetto di dire quello che penso nel modo in cui l'ho pensato:-vorrebbe diventare imprendritrice ma nel settore Pellet per questione di spazi, rumore, polvere, non lo si può fare in garage.-se vuole lavorare a livello imprenditoriale e quindi in regola con le vigenti regole dello stato non potrà ridurre il suo target a parenti e amici, in tal caso non riuscirebbe ad ammortizzare e pagate le previdenze sociali non le rimarrebbe nulla!-Le pellettatrici poi necessitano di parecchia potenza per funzionare: lei ha dato come riferimento 5 sacchi ora. Per fare quella produzione le servono almeno 5/6kw trifase.Non le faremo nomi di marche di pellettatrici da usare, noi ci occupiamo di autocostruzione e personalmente non troverei giusto dare consigli per gli acquisti a favore di uno o dell'altro produttore. Le daremo tuttavia se vorrà, una volta definito il suo target, i consigli sulla tipologia di macchina che le serve.Se invece si tratta di arrotondare qualche € allora il discorso può proseguire ... però ricordi che lo spirito di questo forum è il "fai da te" .. noi consigliamo, offriamo gratuitamente il nostro contributo alla realizzazione ma non ci chieda di prepararle il disegno finito della macchina, a quel punto non saremo coerenti con quello che è lo spirito del fai da te.C'è da dire anche che fare pellet è una vera e propria professione... le consiglio di leggere le discussioni del nostro Forum, si farà un'idea sicuramente più chiara di cosa si sta per mettere a fare...Un salutoArexP.s: come consigliatole da uno dei ns Mod sarebbe meglio aprire una discussione in una sezione indicata, sempre che lei intenda proseguire con i ragionamenti.
Ciao Vulcano,prima di tutto il mio personale augurio che questa situazione di non occupazione sia momentanea e che possa sfociare in occupazione vera e regolare,comprendo quando si ha un problema si cercano tutte quelle strade che portino a qualcosa di utile,e se hai pensato a produrre pellet vuol dire chenon sei rassegnata e queato e' un bene.Tornando alla produzione,mi sento di dirti che il garage non e' un luogo idoneo,sia per produrre e stoccare la materia prima,magari devi trovare un piccolo capannone e avere a disposizione un baget iniziale ,devi avere conoscenze meccaniche e attrezzatura adeguata come una piccola officina di appoggio,in breve non e' facile inventarsi ,ma avendo spazi adeguati ci si puo' orientare su molteplici settori,cercando quello piu' adeguato.Saluti e belle cose.
