ciao mi presento
fedemago
ciao mi presento
Messaggio da fedemago » 28 nov 2013, 15:57
Ciao Ragazzi mi chiamo Federico ho 37 e vivo in provincia di Mantova. Ho una figlia e sono separato. Sono appassionato, come voi credo, di tutto quanto riguarda la meccanica e la progettazione in particolar modo quella amatoriale. Discutere e approfondire le problematiche di chi si scontra con progetti "fai da te" mi aiuta a crescere anche nella mia professionalita' in quanto vendo materiale meccanico di vario genere (cuscinetti, catene, cinghie, ecc). Il mio desiderio e' di imparare leggendovi e se posso dare anche qualche consiglio o dritta.
Un cordialissimo saluto a tutti i partecipanti del forum.
"Chi vuol essere lieto sia di doman non ve certezza"
federicomeccanicoTOGLISPAM@libero.it
Re: ciao mi presento
Messaggio da eneo » 28 nov 2013, 17:18
benvenuto nel forum da un tuo omonimo....
titone78
Messaggio da titone78 » 28 nov 2013, 17:32
ciao fedemago,benvenuto nel forum
Messaggio da Arex » 28 nov 2013, 19:50
Ciao Fede!
Felice del tuo arrivo!
Benvenuto!
itsservice
Messaggio da itsservice » 28 nov 2013, 22:01
benvenuto nel forum!!
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 28 nov 2013, 23:37
ciao fedemago,benvenuto in fai da te offgrid forum ;)
come avrai gia' visto qui' i consigli sono sempre benvenuti :) poi se vengono da fonti specializzate e tecniche ancora meglio
poi sai qui con le pellettarici una delle cose molto importanti.....sono proprio i cuscinetti :D e trovare quello giusto non e' facile da principiante ;)
comunque di nuovo benvenuto buona permanenza e buon lavoro
un saluto cb900red
fedemago
Messaggio da fedemago » 29 nov 2013, 8:55
Grazie per la vostra accoglienza :-D
veloce99
Messaggio da veloce99 » 29 nov 2013, 20:26
:o: :D Ciao,hai un nome che e' meta' fede e meta' mago,non s0' se sei al corrente qui sono presenti sia fede nonche mago merlino,puo sembrare curioso,comunque ben arrivato
fede1984
Messaggio da fede1984 » 29 nov 2013, 21:30
Benvenuto da un altro omonimo...
jessicachen
Messaggio da jessicachen » 14 ago 2023, 9:13
Ecco alcuni piccoli consigli sulla manutenzione dei cuscinetti:
Lubrificazione regolare: Assicurati che i cuscinetti siano sempre ben lubrificati. Segui il programma di lubrificazione raccomandato dal fabbricante, aggiungendo regolarmente olio o grasso lubrificante.
Prevenzione della contaminazione: Mantieni l'ambiente circostante pulito per evitare che polvere, impurità o liquidi entrino nei cuscinetti. Puoi utilizzare coperture sigillate o schermi protettivi per proteggere i cuscinetti.
Ispezioni periodiche: Controlla regolarmente lo stato di usura dei cuscinetti. Se noti anomalie, sostituisci tempestivamente i cuscinetti danneggiati.
Installazione adeguata: Segui le istruzioni fornite dal produttore durante l'installazione dei nuovi cuscinetti. Assicurati di applicare la coppia di serraggio corretta e di posizionarli nel modo giusto.
Evitare sovraccarichi: Non superare mai la capacità di carico dei cuscinetti. Conosci il carico necessario per garantire che i cuscinetti non subiscano stress eccessivi.
Mantenere l'asciutto: Evita che i cuscinetti siano esposti a un ambiente umido per lungo tempo. L'umidità può causare ruggine sui cuscinetti, compromettendo le loro prestazioni.
Pulizia regolare: Tieni puliti i cuscinetti e l'area circostante per assicurarti che non si accumulino sporco e detriti che potrebbero influenzare il funzionamento corretto.
Manutenzione professionale: Se non sei sicuro sulla manutenzione o riparazione dei cuscinetti, è meglio chiedere l'intervento di personale tecnico qualificato. Possono fornire consigli professionali e servizi di manutenzione.
I cuscinetti di ricambio per il tuo modello li trovi qui: [/glow].com/]hts.com/
Oppure: [/glow].com/
Messaggio da Arex » 15 ago 2023, 16:10
Questa post non .......... ah ti siluro e basta. Bye bye.
Messaggio da Ferrobattuto » 17 ago 2023, 13:26
:D :D :D
Torna a “Presentazioni”
