costruire aspiratore centrifugo
Re: costruire aspiratore centrifugo
il fatto della girante costruita la feci per un apiratrucioli la nuova mi serve per un'altra applicazione e deve essere fatta bene siccome la prima la ventola è stata posta al centro della chiocciola mi son reso conto di aver sbagliato ed è per questo che chiedo aiuto
Si ma farci vedere quello che hai fatto non è un reato ... potrebbero uscirne dei consigli utili ...
ho trovato le foto eccole
- foto6.jpg (24.91 KiB) Visto 17410 volte
- foto4.jpg (27.37 KiB) Visto 17410 volte
- foto3.jpg (20.95 KiB) Visto 17410 volte
- foto 2.jpg (16.43 KiB) Visto 17410 volte
- foto1.jpg (18.71 KiB) Visto 17410 volte
ecco ancora la ventola di diametro 30cm poi la chiocciola esterna sarebbe l'involucro è di diametro 45cm e larga 15 attacco tubo 100cm
- foto7.jpg (27.69 KiB) Visto 17410 volte
- Meccatronico
sinceramente non me ne intendo di queste applicazioni per l'agricoltura, la ventola mi sembra ben fatta dov'è il problema?
A parte il mozzo che sembra un po sottodimensionato
questo lo uso per aspirare trucioli a me serve per applicarla un motore 14 cv e eve avere piu potenza in aspirazione
la ventola a pale dritte,è una ventola media,non dà la massima pressione,meglio le pale rovesce,si perde un po di flusso ma ci si guadagna in pressione.per avere più prestazioni di questa che sembra ben fatta,è sufficiente farla più grande e più larga
ma le pale alla rovescia come vanno fatte ?
che dimensioni dovrei fare
Nelle pagine precedenti di questa discussione ci sono interventi miei, di Arex, Corvo e altri, riguardo alla progettazione di una ventola. C'è pure un foglio excel per fare dei conti di massima.
Le pale inclinate all'indietro possono essere anche "dritte", nel senso non curvate. In questo caso cominciano ad una certa distanza dal centro e le misure sono critiche.
Guardati il foglio excel...
Ciao.
Monitor, la ventola che hai fatto è giusta per lo scopo alla quale è dedicata ... ovvero aspirare materiale non raffinato.
Truciolo ecc in una ventola classica che normalmente ha le pale che non arrivano al centro si intaserebbe di continuo.
Come realizzare il nuovo? Lo puoi vedere QUI
ma le ventole che gradazione devo avere nel senso di quanto devo essere mandate all'ndietro ma come si disegna la chiocciola involucro
Ok ... ti ho fatto un disegnino (schizzo) senza quote ma con misure reali e te lo posto in dwg.
Si tratta di un disegno di un ventilatore centrifugo simile al mio.
Scaricalo pure, aprilo con autocad. [glow=red]Non mi assumo responsabilità di realizzazioni fatte rispettando o meno le misure del disegno. Quindi come sempre, attenzione a quello che fate.[/glow]
ma le misure della chiocciola non le hai messe e neanche delle alette
Se hai visto che non ci sono le misure significa che lo hai aperto con un cad, se ti servono le quote le puoi mettere che è in scala 1:1.
ho aperto con autocad che pero non so usarlo ho fatto una stampa ma il tutto è entrato su un foglio a 4
ma come faccio a stampare in misure reali da poter poi incollare sulla lamiera e ritagliare
quando vai a stampare..si aprono delle finestre che ti consentono di impostare le misure di stampa
Perché, secondo voi, in un A4, ci sta una girante da 400mm?
È sufficiente andare con il dwg e farsi fare le stampe in scala 1:1.
- paleolico74
monitor ha scritto:vedi questa è quello che dovrei costruire il ventilatore aspiratore non è grande
oppure cosi piu semplificata
vedo che si copiano i file ma non si citano le fonti,quel schemino elementare l'ho fatto io,senza offesa te mi ricordi il me di allora che va alla cieca,quello che ti suggerisco è di visionare quel mezzo nel file successivo dal vivo e rendersi poi conto di cosa si vuol realizzare,in questo forum non c'è gente che ha grosse esperienze sul quel tipo di macchine (senza offesa) e andare per tentativi empirici perdi solo tempo.
paleolitico, potresti per favore postare quel file? cosí sistemiamo la faccenda amichevolmente.
