costruire aspiratore centrifugo
monitor
Re: costruire aspiratore centrifugo
Messaggio da monitor » 8 ago 2016, 0:30
finalmente ho iniziato a fare la ventola seguendo il disegno fattomi da arex
viewtopic.php?f=17&t=2077&start=140
vorrei però apportare una modifica cioè usare pale curve al posto delle dritte come questa ventola usata proprio in quelle macchine aapposite ad aspirare nocciole
come posso variare le pale nel senso come vanno poste sul disco a quanto vedo le punte interne non sonno in linea con l'asse
ma gari qualcuno potrebbe modificare il file e metterle curve grazie
corvo50
Messaggio da corvo50 » 11 ago 2016, 1:14
fatto cosi andrebbe benissimo.per fare una divisione così,basterebbe suddividere la circonferenza esterna e quella interna per lo stesso numero di pale,calcolando il discostamento dal raggio dovuto alla lunghezza delle pale
monitor
Messaggio da monitor » 13 ago 2016, 22:19
ma l'inclinazione delle pale deve essere a 45° o puo essere anche meno
corvo50
Messaggio da corvo50 » 16 ago 2016, 20:42
possono essere anche dritte,oppure anche al contrario,ma per avere la massima pressione conviene farle come nella foto.l'inclinazione non è tassativamente a 45°....
monitor
Messaggio da monitor » 16 ago 2016, 23:43
ecco le foto di cosa ho realizzato
ho fatto la ventola unico difetto nel saldare le pale il disco si è un po deformato quando gira
non è liniare puo dar problemi o basta solo l'equilibratura?
Messaggio da Arex » 17 ago 2016, 13:05
Meglio tardi che mai! :lol: (battuta)
Dai, speriamo che le varie storture si compensino ....
A quanti giri viaggerà?
In ogni caso l'equilibratura è meglio farla fare (così senti anche la loro opinione)
monitor
Messaggio da monitor » 17 ago 2016, 22:55
dovrebbe girare sui 4000 giri per le'equilibratura da chi la posso far fare , non so io avevo pensata di farla sui cuscinetti su cui deve girare
Messaggio da Arex » 18 ago 2016, 13:38
Ci sono delle ditte che lo fanno per mestiere ... falla fare a loro che ti conviene.
Oltretutto necessita anche di collaudo ... 4000 giri son tanti e se esplode è meglio che ti trovi ad almeno 100 m dalla ventola.
A me è successo a 3000 giri minuto, per fortuna che la carcassa l'ho fatta molto robusta e ha retto, si è deformata ma non ha ceduto. Oltretutto con le cinghie non troppo tese ha avuto modo di decelerare e fermarsi. È stata un'esperienza che non intendo ripetere.
Certe cose sono molto pericolose, si da ferite lievi a amputazioni e anche alla morte... immagina se si staccano le pale e ti arrivano addosso ... no, fa le cose fatte bene.
Equilibratura e collaudo sono d'obbligo.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 18 ago 2016, 16:30
4000 sono troppi decisamente,e come minimo ci vorrebbe la trifase perchè ci vogliono almeno 10cv per portarla a quei giri.se il disco si è deformato meglio stare bassi coi giri,questa già a 2000 puo dare problemi...
monitor
Messaggio da monitor » 19 ago 2016, 21:03
ma le ventole son saldare su due lati e tutta la lunghezza come si staccano
monitor
Messaggio da monitor » 24 ago 2016, 23:42
ho fatto una equilibratura manuale non so se va bene praticamente ho preso due coltelli di una pialla li ho messi in parallelo ed orizontali ho messo un asse nella ventola e poggiato l'asse sui coltelli ed ho trovato la giusta equilibratura adesso dove posizione la ventola li rimane non so se sia affidabile
Messaggio da Arex » 25 ago 2016, 7:59
Cos'è quella crepa?
monitor
Messaggio da monitor » 27 ago 2016, 14:37
Non è. Una crepa ma ho aggiunto ferro con la saldatrice. Per bilanciare il peso. Della ventola
Messaggio da Arex » 27 ago 2016, 16:43
:lol: ah già... adesso che me lo fai notare è vero!
corvo50
Messaggio da corvo50 » 28 ago 2016, 11:44
a volte funziona anche così....ma non sempre perchè così è solo un equilibratura radiale non assiale...
monitor
Messaggio da monitor » 10 set 2016, 12:57
per equilibrare al macchinario mi hanno chiesto 90 euro che ladri
Messaggio da Arex » 10 set 2016, 14:18
:rolleyes: ... il macchinario costa e l'operatore, pure! Se ne facevi equilibrare un centinaio ti costava molto meno...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 11 set 2016, 16:42
a mè ne avevano chiesti 150...
PASQUALE1971
Vorrei capire come costruire aspiratore sulla macchina delle nocciole
Messaggio da PASQUALE1971 » 18 ago 2018, 8:59
monitor ha scritto:
10 ago 2015, 21:52
avendo 20 metri di tubo si ha possibilità di poter succhiare mucchietti di nocciole anche in alcuni punti dove il trattore non potrebbe arrivare
ti posso assicurare che la seconda macchina arriva ad aspirare piu di 20 metri mentre la prima se vedi bene nelle caratteristiche in pdf è scritto 10 metri comunque secondo un tuo parere meglio quella a ciclone o sistema venturi cioè calcola che la seconda macchina ci vuole un trattore almeno 40 cv mentre con la prima sistema venturi va be anche un 14 cv
ma come faccio a fare il sistema venturi
Messaggio da Ferrobattuto » 18 ago 2018, 14:51
Pasquale, non puoi citare quanto detto dagli altri senza commentare sotto qualcosa di tuo.
Provvedi velocemente o cancello il post.
