pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
meccanico
Messaggio da meccanico » 1 mag 2013, 18:52
ok grazie.chiaro.hai qualche consiglio da darmi circa da che pezzo di recupero partire per la trafila? credo sia importante che abbia uno spessore da almeno 30mm......
corvo50
Messaggio da corvo50 » 1 mag 2013, 19:53
un pezzo di recupero per fare una trafila anulare ???con quello che costa la lavorazione,occorre partire da un pezzo nuovo 18nicd35,è l'unico ..anche perchè la trafila deve durare il piu a lungo possibile.30mm sono il minimo,risulta essere un po debole se non cè una cassa di rinforzo.risulta anche un po sottile per l'abete puro,sarebbe meglio una da 35mmModificato da corvo50 - 1/5/2013, 19:56
Messaggio da Arex » 1 mag 2013, 19:55
18ncd5 corvo.
meccanico
Messaggio da meccanico » 1 mag 2013, 20:23
grazie raga. per fortuna a me la lavorazione costa nulla.per i rulli pensavo ad un trafilato in acciaio C40 mm 100....tante idee ma ancora in fase progetto.è un problema se faccio connettere al sito il mio collega (con cui sto progettando) con mio user e passw? ci sarebbe utile...Modificato da meccanico - 1/5/2013, 20:35
titone78
Messaggio da titone78 » 1 mag 2013, 20:33
ciao meccanico......sinceramente io sconsiglio sempre di condividere gli account........anche noi e gli altri utenti non sapremo piu con chi stiamo parlando........comunque sei libero di farlo........sei tu il responsabile del tuo nick......
Messaggio da Arex » 1 mag 2013, 22:55
CITAZIONE (meccanico @ 1/5/2013, 20:23)[url]?t=65774428#entry533305394[/url] grazie raga. per fortuna a me la lavorazione costa nulla.per i rulli pensavo ad un trafilato in acciaio C40 mm 100....tante idee ma ancora in fase progetto.è un problema se faccio connettere al sito il mio collega (con cui sto progettando) con mio user e passw? ci sarebbe utile...
Siccome il Nick è personale e dietro ad ogni Nick c'è una persona consiglio al tuo collega di farsi un nuovo NIck che tanto ci mette 1 minuto ...
eug76
Messaggio da eug76 » 3 mag 2013, 18:21
AIUTOOOO ma cos'è 18ncd5?
titone78
Messaggio da titone78 » 3 mag 2013, 18:30
ciao eug76 il 18NCD5 noto anche come 18NiCrMo5 e acciaio da cementazionenella sezione meccanica ne parliamo un po qua [url]?t=65240071[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=65240071questa e la prima scheda tecnica che ho trovato,spero possa esserti utile:http://www.ims.it/ims/ims_spa/cmscontent.nsf/DocumentsByIDWeb/5RQMFR/$File/18NiCrMo5.pdfhttp://www.ims.it/ims/ims_spa/cmscontent.n...e/18NiCrMo5.pdfciao
eug76
Messaggio da eug76 » 3 mag 2013, 18:39
grazie mille molto gentile
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:17
CITAZIONE (Arex77 @ 1/5/2013, 19:55)[url]?t=65774428#entry533303074[/url] 18ncd5 corvo.
azz..ho fatto un po di confusione..con ste sigle
marcobr
Messaggio da marcobr » 3 mag 2013, 22:50
mitico corvo
corvo50
Messaggio da corvo50 » 6 mag 2013, 20:41
oggi la mostriciattola ha prodotto questo.voglio vedere chi ha il coraggio di mettere in dubbio la qualità...hihihihihImmagine Allegata: 100_0827
corvo50
Messaggio da corvo50 » 6 mag 2013, 20:42
vi assicuro che questo scrocchia come ghiaiaImmagine Allegata: 100_0828
Messaggio da Arex » 6 mag 2013, 21:29
Bello il pellet! C'è denTro larice?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 6 mag 2013, 21:39
questo è quasi tutto larice..almeno il 90%­
Messaggio da Arex » 6 mag 2013, 21:44
Ah ecco ... comunque il risultato è ottimo!
fede1984
Messaggio da fede1984 » 6 mag 2013, 23:41
CITAZIONE (corvo50 @ 6/5/2013, 20:41)[url]?t=64274671&st=45#entry533698912[/url] oggi la mostriciattola ha prodotto questo.voglio vedere chi ha il coraggio di mettere in dubbio la qualità...hihihihih
ma cos'è... sarà mica pellet quello!!!!!!!!!!! sembrano sigarette bagnate!!!! bhe penso si sia capito che si scherzava, un pellet del genere lo si pagherebbe oltre i 4,50 euri al sacco... complimentonips beato te che di segatura ne trovi
Messaggio da Arex » 7 mag 2013, 11:49
Corvo, quando hai così tanto larice non ti converrebbe tenerlo via per mescolarlo con l'abete? Se ne aggiungi un 15/20% quando hai tutto abete guadagneresti la compressione che dici che ti manca ...
meccanico
Messaggio da meccanico » 8 mag 2013, 13:23
raga, dura da ammettere ma rinuncio.... con i macchianari a mia disposizione non riesco.... la trafila non riesce.... forare allla ss distanza e soprattutto svasare non si può (almeno noi....)
Messaggio da Arex » 8 mag 2013, 13:34
Ciao,io che l'ho progettata mentalmente e realizzata per primo ho usato un vecchio tornio del '60, un trapano a colonna Einhell senza divisore e un trapanino con mandrino ad angolo per le svasature interne! Voi in un'officina non riuscite?Ragazzi... quando manca l'attrezzatura dovete far buon uso dell'ingegno ... se tirate fuori l'orgoglio fatecelo sapere che una mano ve la diamo ...
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
