Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pellet
Re: Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pe
Ciao veloce, io sono sempre convinto che 160mm siano pochi ... Con ddl stiamo vedendo di portare a termine una 200mm con una sola fila che vorremmo far funzionare con i 3cv 220v... che dire, bisognerebbe vedere i carichi che portano quei cuscinetti e visto il piccolo diametro interno del cuscinetto bisogna studiare un eccentrico apposito ...
veloce..la 160 andrebbe benissimo se non fosse un problema di spazio...si tribola ad alloggiare i rulli..e cè poco spazio per la segatura
@Ugo, ho capito ciò che hai voluto dire nel tuo post e ti ringrazio a nome di tutti. In questo Forum siamo tutti uguali, tutti sullo stesso piano, tutti che hanno qualcosa da imparare da altri ... Lo spirito di questo Forum è aiutarsi l'un l'altro per arrivare a degli obiettivi che altrimenti sarebbero irraggiungibili. Io ma anche i miei colleghi abbiamo sempre visto il Forum come una grande famiglia ... ed è a questo che miriamo con assoluta onestà.
Un benvenuto a tutti coloro che come te posseggono il dono della buona volontà e della riconoscenza.
P.s: Se hai bisogno per pubblicare i tuoi lavori basta che mi dici ... hai nuove foto oltre a quelle che già ho? Inviamele...
Ciao atutti quanti e'- 1po che non rompo, ma ho seri problemi di salute che mi rallentano i lavori.ora sto saldando la culla porta riduttore, ma la cosa che piu opprime è la drastica decisione sullamisura della trafila.la vorrei fare da300 ma non riesco a concepire la piastra superiore ferma rulli ed ho il timore di cimentarmi in un prototipo non ancora molto sperimentato che mi possa dare seri problemi di funzionanti .vi ringrazio se mi date il vostro parere sui problemi che comporta il3 rullo
Ciao Ugo,
intendi una 300mm interna?
Grazie Arex del messaggio, e una buona sera a tutti i componenti del forum; si Arex intendo mis. Interna; visto che devo usare il motore da85 cv, l' idea era do stare sui 150/180 kg, pero'mi ingarbuglio sulla piastra blocca rulli ed ho il presentimento di trovarmi con 1piastra non bilanciata che vibbra facendo uscire maionese invece che pellet.l il problems che avevo per fare l' anello e superato avenfo trovato chi me lo taglia a laser, quindi se non ci fosse questo dubbio del 3 rullo farei in modo che il motore non giri a vuoto, salutoni ugo .
vista la bassa velocità di rotazione della macchina,i problemi di equilibratura non si pongono
Ciao Ugo,
mi spiace che corvo non si sia espresso a dovere in merito, comunque l'unica info che ti ha dato la quoto pure io.
Ora, una anulare da 300mm interna è come si dice una macchinetta già bella muscolosa e che merita un po' della nostra concentrazione.
Hai messo giù uno schizzo di massima? Anche se sarà un prototipo con qualche sano accorgimento la facciamo andare al primo colpo! Bisogna però per andare sul sicuro che facciamo le cose robuste e con testa ...
Inizierei così:
-albero macchina 70mm (C40)
-flangia portarulli spessore 35mm (c40)
-flangia portatrafila spessore 30mm
-trafila con rinforzo alla base spessore 55mm, all'altezza fori 35mm
Per i 3 rulli, i loro perni e gli eccentrici devo farmi un disegno e 4 conti ...
La piastra superiore di collegamento è l'ultimo dei nostri problemi, ok?
Inizierei così:
Grazie mille , oraprovo a mettere delle misure utilizzando uno schema da voi pubblicato con misure che , per quanto letto e capito ritengo valide, ovviamente attendo le vostre discussioni a riguardi
Ugo? Non ho visto nulla ....
Ad ogni modo mi sono fatto uno schizzo di massima e se la fai diametro 310mm interna ci stanno 3 rulli:
-Pista rullo dia 130mm
-Carcassa, dia esterno 110mm
-Carcassa, dia interno 85mm
-Cuscinetti NJ2209, 45/85/23, 85KN l'uno, due per rullo.
-Perno rullo dia 30mm
-Eccentrico dia 45mm
-Eccentricità 4mm
Con 3 file di fori, produzione ca 220kg/h.
Siamo in linea?
-Eccentricità 4mm
Siamo in linea?
Ciao a tutti provo a inviare quel poco partorito, anche se ciò da te suggerito ha delle variazioni
- Pellettatrce anulare
- Scan0001.jpg (503.33 KiB) Visto 13002 volte
Ciao a tutti che cosa succede, non c'e piu vita in queste pagine? Visto che nessuno si manifesta io rimango con i miei dubbi.premetto che nessuno mi deve niente, ma qualche discussione o parere francamente me lo aspettavo, salutoni ugo
si hai ragione ugo..ho guardato il tuo disegno..direi che và bene..occhio a come fissi il piatto rulli al perno principale..quello è un punto debole..io ho spaccato pure le saldature..quindi più è robusto meglio è
Ciao Ugo ... ieri avevo problemi di collegamento (praticamente il forum mi buttava fuori appena loggato ...)
Direi che come inizio il disegno va bene ... magari quando vuoi lo commentiamo punto per punto ...
Ciao a tutti, mi solleva ilsentire qualcuno interessarsi a me; gia'mi sentivo di troppo.comunque ieri tra dubbi e incertezze ho fatto l' ordine del materia il buon senso ha avuto la meglio, cioe' ho ridotto le misure, vuoi dal dubbio di 1 prototipo non o poco sperimentato, vuoi dalle problematiche che sarebbero insorte da 1 produzione a questi livelli ( carico-vaglio- essiccatura) e non per ultimo disponibilita' immediata di grossi quantitativi di materiale adatto a fatto si che prendessi la strada + facile.Cominciamo pianino senza correre troppo , poi se le cose vanno come spero sicuramente arriverà 1 seconda serie magari + evoluta e con l' esperienza per poter far fronte alle mutate esigenze di produzione Salutoni ugo
Ugo, stavolta ti do torto ... per una volta che siamo in ritardo a rispondere non te la devi prendere
A che misure hai ridimensionato?
Domanda. Quanta e' la distanza in mm fra il disco porta rulli e la base della trafila? Grazie mille x eventuali risposte
Veloce, intendi quanto spazio lasciare tra disco portarulli e flangia porta trafila? Se è quella sono 2 mm.
Mi raccomando i fori di scarico e magari fai dare una scartatina al disco porta rulli ... la superficie superiore deve arrivare a 5 decimi dalla trafila, poi a scendere conico magari a 4mm. Mi sono spiegato?
