ci provo! anulare 3 hp
veloce99
Re: ci provo! anulare 3 hp
Messaggio da veloce99 » 24 dic 2013, 10:47
Bravo Oxigene,non buttare via nulla che e' tutta farina del tuo sacco solo che questa non sfama,scalda.Ritornando sul Greco,a me pare che la macchina giri a velocita' sostenuta,secondo me sui 200 giri,mi sembrano esagerati,che ne pensate?
Messaggio da Arex » 24 dic 2013, 11:23
Un'opinione personale:
-mi piacerebbe capire cosa dice il signore del video e ahimé non capisco una mazza.
-Se la macchina era fredda e ha fatto la ripartenza in quel modo ho la mezza idea che in quella segatura ci sia dentro qualcosa. (finché la trafila non è in temperatura e mediamente ci vogliono 5 min il pellet non esce così visto che la lignina non si attiva ...
-Sono propenso a credere che: 1 la trafila in questione non abbia la compressione delle nostre... lo dimostra il fatto che anche in partenza quando di scorrevolezza non ce né si permetta di riempire la tramoggia e che per rendere compatto (ho scritto compatto e non lucido apposta per farvi notare che la lucidità del pellet è dovuto alla temperatura e allo sfregamento sulle pareti dei fori) vada a mettere qualche mistura extra alla segatura.
Potrebbe anche solo trattarsi di un po' di farina di mais o qualcosa del genere .... magari mi sbaglio.
Si, la regolazione rulli fatta in quel modo è ok ... forse migliore o uguale della nostra come prestazione ed efficienza; direi che non è difficile da fare avendo a disposizione le macchine per fare un mille righe.
Il tranciapellet non è nient'altro che ciò che feci io con quella che chiamavo asta rotante ... prendeva il moto esattamente in quella maniera. Il difetto? Polvere, polvere polvere ... ah, dimenticavo, se fate quel spezzapellet fatelo robusto perché sembrerà strano ma si rompe spesso.
Ma dov'è scritta la potenza di quel motore?
Veloce, gira forte ... inspiegabile a quei giri con quel motore riuscire a produrre tanto .... a meno che appunto non ci sia qualcosa che aumenta la scorrevolezza.
Conclusione: Il signore del video ha fatto sommariamente un buon lavoro, non so chi sia, se un artigiano, un venditore o che altro (non capendo una mazza tiro conclusioni che ...) quel che mi puzza è la potenza applicata e il risultato ... che dire, per fare pellet ci vogliono cv e compressione e di quella macchina io non so ne uno ne l'altro. Inviterei quella persona a partecipare ma poi che faccio? Se mi scrive in Greco siamo fregati ...
P.s: se è vero che la vende a quei soldi non è affatto male!
oxigene
Messaggio da oxigene » 24 dic 2013, 13:12
Arex...chi la vende a 1500 € è il serbo non il greco...il serbo mi ha mandato un PDF..con le varie tipologie e costi...è la macchina serba che ha 3 hp
oxigene
Messaggio da oxigene » 24 dic 2013, 13:21
questo è la mail che mi ha mandato!
he pellet mills are primarilydesignedfor lower volume production-home, small farms and the like. It is desirable to know which substances are pelleted and the expected level of production, in order to define the type of pellet mill and electric power requirement. Material should be sized up to 3 mm pellet fi6 and humidity m10-15%.
1.Power gear motor 3 Kw/380V-helical hypoid gear box Pelleting capacity hard materials sawdust beech upto 35 Kg/per hour Price: 1500€ 2.Power motor reducer 4 Kw/380V-helical hypoid gear box Pelleting capacity hard materials s awdust beech upto 45 Kg/per hour Price: 1700€ 3.Power 5.5 Kw/380V-helical hypoid gear box Pelleting capacity hard materialssawdust beech upto 60 Kg/per hour
4.Power 2.2 Kw/220V-helical hypoid gear box Capacities pelleting hard materialssawd ust beech upto 30 kg /per hour Price: 1500€ Price is EXWTrstenik.
Electric motors and transmissions are imported from Italy, and other parts are made in Serbia. Matrix and rollers are 20MnCr5 DIN EN 10084 cemented and hardened to 58-62HRC. All parts and components motor, reducer, switch, dies, rollers, etc.. Are new and made of high quality materials. Payment: 50% when You confirm order, another 50% two days before delivery. Delivery time is 20 working days from the date of the advance payment. All other options on request.
Best regards Živomir Vulović MSc Lopaš-Trstenik
Messaggio da Arex » 24 dic 2013, 13:25
Ah ecco ... avevo capito tutto :sick: al contrario! Grazie della spiegazione oxigene.
Però la mia idea sulla anulare Greca non cambia ...
Ora darò un'occhiata al resto ...
Messaggio da Arex » 24 dic 2013, 13:30
Fatto ... ma la serba è una piana! :rolleyes: ottima per chi vuole tribolare un pochettino e poi rivenderla ... però bisogna ammettere che costui ha capito un tantino il problema delle piane ....
oxigene
Messaggio da oxigene » 24 dic 2013, 16:45
da quel po di slavo che capisco...il serbo ha un officina meccanica, le costruisce su ordinazione ( 50% all'ordine 50% alla consegna) tempistica 20gg...al di la di questo ..era pura curiosità..da lunedi 30 si comincia!!! :rolleyes:
veloce99
Messaggio da veloce99 » 24 dic 2013, 17:47
Buona analisi Arex,mi viene da pensare che il disco alettato non e' altro che un distributore,il suo compito non e' altro che un dispensatore di segatura,in pratiica svolge il compito di coclea,per questo motivo riempie il cono di caricamento,rimango comunque stupito dalla velocita di rotazione,non mi pare pero' che aggiunga legante,nel video raccoglie la sega da terra e carica la macchina,ma le vie del signore sono infinite :)
veloce99
Messaggio da veloce99 » 24 dic 2013, 17:55
A dimeticavo,se notate bene sull'asta regolazione rulli vi sono due grani che bloccano il perno e l'asta,quindi on vi e' montato una testa mille righe , tutto molto semplice
Messaggio da Arex » 24 dic 2013, 18:31
veloce99 ha scritto:Buona analisi Arex,mi viene da pensare che il disco alettato non e' altro che un distributore,il suo compito non e' altro che un dispensatore di segatura,in pratiica svolge il compito di coclea,per questo motivo riempie il cono di caricamento,rimango comunque stupito dalla velocita di rotazione,non mi pare pero' che aggiunga legante,nel video raccoglie la sega da terra e carica la macchina,ma le vie del signore sono infinite :)
Se l'ha mescolata prima non lo dice di certo a me ... Un mille righe ci vuole ... come la recuperi l'usura? Si il disco alettato è un dosatore, senza quel disco caricando la tramoggia in quella maniera la macchina si bloccherebbe ... ma ma, quando il materiale è più leggero (truciolo) scordati di fare produzione perché la sega fine passa giù in fretta ma il truciolo no ... e il dosatore del video dosa sempre uguale.
Un'altra cosa: i magneti non metteteli li .. la deferizzazione è meglio farla fuori della macchina ...
veloce99
Messaggio da veloce99 » 25 dic 2013, 11:39
PROVO A INSERIRE FOTO
[img]http://img46.imageshack.us/img46/7074/8tvh.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
ciao veloce ti faccio uno scherzo :D :D :D :D (by cb900)
veloce99
Messaggio da veloce99 » 25 dic 2013, 11:40
Scusate,ma non riesco,sono decisamente impedito
oxigene
Messaggio da oxigene » 26 dic 2013, 15:33
scusate..mi sfugge un particolare...la trafila ....di 3 cm totale o 3 cm piu 3 mm di pista (il cono 5 mm) quindi in un caso mi rimarrebbe 25 mm di foro nell'altro 28..quale è meglio?
grazie
Messaggio da Arex » 27 dic 2013, 0:37
E' sufficiente che la spalla della trafila faccia 30mm: -2.5mm pista, -4.5ca cono, la rimanenza è la parte cilindrica ... a meno che tu non sia certo di pellettare materiale tenero, allora puoi fare qualche mm in più di spessore.
oxigene
Messaggio da oxigene » 19 gen 2014, 10:24
salve ragazzi!!...qui la situazione è stagnante..il primo tornitore..ha detto che fare un anulare per lui è complicato...il secondo ...se l'è defilata...il terzo mi farà sapere...tagliando la testa al toro..ho visto questo "tornietto" tuttofare, ma siccome sono un "asso" del legno( serramentista) ma una frana nel ferro...vorrei un vostro parere...http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... ....chiaro che se l'acquisto poi magari mi andra bene quando sarò in pensione per passare il tempo!1 :woot:
grazie
papas2004
Messaggio da papas2004 » 19 gen 2014, 11:08
devi sapere che sono tutti cinesi quei torni, non riesco ad entrare nel tuo link ma la damato sono cinesi.
io ho comprato un tornio della grazioli dania 180 con visualizzatore a 3200 euro.
devi considerare anche che grandezza ti serve il tornio.
i monolitici sono sempre i migliori.
I migliori torni sono della GRAZIANO
vai sul sito http://www.emacchinari.com e cerca.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
veloce99
Messaggio da veloce99 » 24 ago 2014, 21:26
:wacko: Domanda,ma che fine ha fatto Oxigene,ha mollato, oppure sta facendo pellet e non dice niente piu, :blink:
marblu
Messaggio da marblu » 27 ago 2014, 19:33
Ferrobattuto ha scritto:Esistono degli inverter elettronici monofase->trifase, con avviamento "soft". Si usano per le pompe centrifughe per l'acqua. Si usano motori trifasi con la possibilità di partenza controllata in modo da eliminare il pericolo dello schiavettamento della girante. Il tutto alimentato con semplice utenza monofase.
Credo che cercando in rete si trovino abbastanza facilmente. Dei costi non so niente.....
Ciao, inverter ne trovi in rete quanti ne vuoi, il prezzo è basso.
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
