Costruire passo passo una pelletatrice anulare
- Beppe Brescia
Re: Costruire passo passo una pelletatrice anulare
Grazie corvo50,seguro' il tuo consiglio, mi devo dar da fare a cercare quache materiale migliore per la trafila, se no' non riesco a partire con il lavoro.
Piano piano comincio ad ingranare...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
chiedo scusa ma con macchine così grandi cosa volete farci?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Ok.
Ma dieci file di fori si riescono a d alimentare bene ed uniformemente.
Beppe non ho capito se hai a disposizione i macchinari per lavorare quelle dimensioni o ti rivolgerai ad un tornitore?
- fabiocar1981
Ciao ragazzi qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio visto che possiedo una pellettatrice cinese e non riesco a produrre pellet.
Premetto che possiedo segatura di falegnameria e trucioli. Dovrei cambiare trafila e rulli?
si.buttarla.
a parte le battute cattive,quali problemi hai?
- Beppe Brescia
Buona sera ragazzi io la macchina la vorrei fare da 200/250 kg/h perché di tempo per dedicare al pellet non ne ho molto.
Comunque dovrei fare una produzione annua di circa 1000-1200kg per me e i miei due soci che partecipano alla costruzione, uno come lavoro fa il tornitote.
sei sicuro che ti servano solo 1200kg, sono solo 80 sacchi di pellet.
- Beppe Brescia
Scusate l'errore ho dimenticato un 0 sono 12000 Kg..... circa 12 bancali
- Beppe Brescia
Salve ragazzi qui il disegno della trafila che vorrei costruire, che ne dite??
Stò esagerando ?
Stò esagerando ?
- Immagine.JPG (166.94 KiB) Visto 12492 volte
no no..non esageri...dovrebbe andare bene.dipende da che motore ci attacchi..se è uno grosso andrebbe addirittura irrobustita
- Beppe Brescia
Ciao Corvo50 come forza motrice utilizzerò un trattore da 80 Cv con attacco alla presa di forza
con un riduttore 2:1 recuperato da una rotopressa agricola guasta, quella che fa i balloni cilindri
da 5-7 quintali.
Dove rinforzeresti? Dici di aumentare il diametro da 440?
da 5-7 quintali.
se ci attacchi quel motorazzo li..devi aumentare lo spessore sopra e sotto ai fori..da arrivare almeno a 50mm.. intendo irrobustire esternamente.
Ciao, Corvo intendeva una cosa tipo questa ...
Che profondità hanno i coni che hai disegnato?
Probabilmente la parte cilindrica del foro è eccessivamente lunga ... se ti fa piacere posso dirti cosa fare ...
- Beppe Brescia
Ciao ragazzi accetto molto volentieri i vostri consigli.
La profondità dei coni è di circa 5mm, purtroppo il disegno non è in scala,
non avendo un programma per disegno tecnico utolizzo xls.
Secondo voi 6 file le riesco ad alimetarle?
Per i rulli pensavo di stare sui 150 / 160 mm.
Vi allego un nuovo designo con le modifiche.
- Trafila modifica
- traf. 3.jpg (223.91 KiB) Visto 12450 volte
6 file di fori vanno troppo in alto ,e la segatura rischia di lavorare solo nei fori in basso...guarda che già con 4 file di fori ne fai una valanga di pellet con quella trafila li
