Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pellet
Re: Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pe
ottimo..sembrano belli robusti....
Ciao Bazar,
la trermosigillatrice funziona bene con questi sacchetti a potenza 5 di 8. Li salda in 2 secondi. Tutto bene?
Ma il pellet è un po' scuro che materiale è
Scuro?
è quello che hai visto con i tuoi occhi ...
Dalle foto sembra più scuro
No no è sempre quello ... il pellet bianco quando c'è dentro la corteccia del tronco ce lo si può scordare ... tuttavia brucia e scalda lasciando poco residuo più dell'altro ... provare per credere!
Sto parlando di abete e non altri legni.
Chi ha voglia di esprimersi su che cosa mi serviranno i raccordi e materiale vario in foto?
E' un nnuovo sistema di ingrassaggio e quelli sono i componenti che monterai,scommetto che con questo non fermi
Arex ha scritto:Chi ha voglia di esprimersi su che cosa mi serviranno i raccordi e materiale vario in foto?
Ciao
ma chi ti ha suggerito questa ideaa....
scommetto che ci sara un albero e una bussola girevole ....
mi farai sapere come va ...
un consiglio, ti coverebbe usare degli O-Ring con sezione ad X in Viton ( X-ring) che in campo dinamico tengono meglio,
rischi che gli o-ring standard si rovinino dopo poco non facendo più il loro dovere ...
Ultima modifica di garide il 2 feb 2015, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Ma guarda come scommettono ... e lo fanno pure bene. Dal nostro incontro ho riflettuto parecchio su questa cosetta ... e se come l'ho pensato funzionerà a dovere vi dirò come realizzarlo!
pensavo anchio al problema delle tenute...siccome è sempre in rotazione..le guarnizioni rischiano di consumarsi alla svelta..eppure esisterà qualcosa di adatto allo scopo....
Si ha ragione garide ... l'altro giorno il ragazzo mi è venuto a trovare e mi ha messo la pulce all'orecchio ... gratta gratta e pian piano si sta materializzando l'ingrassaggio dall'esterno senza fermare la macchina
Non preoccupatevi per le tenute ... oggi ho comperato gli o-ring normali perché quelli ho trovato ... ma esistono quelli al silicone (300°C) e tanta altra roba .. si tratta solo di provare e vedere cosa va bene e cosa no.
Da non dimenticare che per buona una tenuta in mezzo al polverone di una trafila non può durare in eterno ... (comunque anche fossero da cambiare ogni centinaio di ore, il sistema prevede che il tutto si smonta e si rimonta in 10 minuti.)
E ... dopo la pulce e i raccordi, ecco la testina rotante che monterò sulla pellettatrice.
SI tratta di una testina che ho disegnato e costruito per far si di non fermare la pellettatrice per ingrassarla. L'ho pensata e costruita in modo da avere fuori dalla tramoggia due ingrassatori con due vie separate per raggiungere i rulli. Un'unico ingrassatore a due vie non è consigliabile, il rischio è che il grasso come ogni fluido segua la via più "facile" ovvero raggiunga il rullo le cui tenute sono più usurate di quelle dell'altro (crea minor contropressione), succederebbe che uno straborderebbe e l'altro rimarrebbe asciutto.
Emm... mille ne pensa,e un gran numero le mette in pratica,e funzionano pure
eh già..abbiamo fatto sempre così....ma a mio parere dovrebbe funzionare..anche perché la polvere lì non ci entra..come fa ad andare in salita ???
Com'è fatto internamente ? Voglio dire ,la ragnatela è scavata tra il pezzo che gira e quello fisso ?
Prova a pensarci un po' ... ci sono 3 o-ring a separare le due vie ...
Ciao Arex, hai poi posizionato l'ingrassatore nella pellettatrice?
Ciao Conifiche!
Si la testina è montata ... ho dovuto fare modifiche, una delle quali è stata cambiare i tubi .. quelli che avevo mostrato non reggevano la pressione dell'ingrassatore!
Per il resto, la 230mm interni è proprio il minimo per montare la testina ... vi lascio una foto ...
(le news dopo il nuovo collaudo)
