Pellettatrice anulare mini mini
Messaggio da Arex » 21 giu 2015, 20:19
Di che materiale è quella segatura?
Da quello che si vede in foto l'umidità sembra alta ... addirittura si direbbe unta. Non è ulivo vero?
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 20:24
Ciao arex! La segatura utilizzata è di abete...solo che per riscaldare la macchina ho utilizzato un po' di olio..dopo ho inserito della segatura con umidità 8%, ma il pellet in uscita ha continuato a rompersi..come se fosse rimasto troppo umido. La trafila per il tutto il tempo è rimasta tiepida al tocco con la mano..
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 20:29
Arex, chiedo la tua preziosa esperienza per queste domande:
Come mai la trafila non si è scaldata?
Posso cementare la trafila e rulli, oppure è meglio effettuare altre prove?
Le svasature è meglio variarle a 40gradi?
Ti ringrazio molto!!
Messaggio da Arex » 21 giu 2015, 20:50
Mi fai vedere una foto del pellet? (Non quello oliato)
La trafila si scalda poco per volta ... Per quanto tempo l'hai fatta lavorare?
Aspetta a cementare i materiali ... prima dobbiamo capire se c'è qualcosa che non va sulla macchina o sul materiale o su entrambi ....
Da una foto del pellet si inizia a ad avere certezze...
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 21:03
OK arex! Vedo domani di trovare il tempo per rifare un' altra prova e poterti così girare delle foto del prodotto...purtroppo ho pulito tutto dopo la prova e gettato il sacchetto dell' aspirapolvere..la macchina ha girato per circa 30 minuti.
Messaggio da Arex » 21 giu 2015, 21:38
Va bene .... scaldala bene con segatura oliata, ripassandola parecchie volte prima di immettere quella asciutta ... poi vai con quella asciutta.
Ah dimenticavo: non so che misuratore tu abbia ma ricordati di comprimere con molta forza la segatura contro i puntali del misuratore. Solo così hai una misurazione più o meno corretta....
veloce99
Messaggio da veloce99 » 21 giu 2015, 21:51
Se non si forma il pellet non aumenta neanche la temperatura,il passaggio nel foro di materia dura crea un attrito tale che cede calore alla trafila,mi chidevo,ora se hai i coni da 60gradi come si possono portare a40,impresa ardua.
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 22:19
Arex non ho resistito..la tensione era troppa!!:) sono andato nel mio laboratorio e ho azionato nuovamente la macchina..sono partito fin da subito con segatura di abete con umidità 8%.. Riportò la foto del pellet che pensò sia buono..
zanna verde
Seconda prova
Seconda prova
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 22:22
Ciao veloce!! In teoria potrei riprendere le svasature..i ragazzi qui presenti mi hanno dato ottimi consigli su come poter fare..solo che dovrei spendere degli altri soldi e il tornitore sbuffa perché non ha voglia di farlo per un solo pezzo..ora attendo un commento da arex sul pellet ottenuto..poi vedrò se modificarle, oppure tenerle così..ah..preciso che in questa seconda prova la trafila si è scaldata bene!:)
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 22:26
Scusa arex ho letto solo ora che mi avevi consigliato di riscaldarla con segatura oliata e poi di partire con quella asciutta..ero già partito diretto sulla macchina e non ho fatto in tempo a leggere!:)
Messaggio da Arex » 21 giu 2015, 22:26
Ma il pellet è uscito tutto così? Se è così sei a cavallo ... la produzione è accettabile come quantità?
Se entrambe le risposte sono affermative puoi procedere con il trattamento dei materiali! Bravo!
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 22:41
Si arex tutto così! È bello lucido.:) per la produzione ti posso dire che estrudeva molto bene a mio avviso..dopo il trattamento farò una prova con cronometro e ti saprò dire meglio..ti ringrazio e vi ringrazio davvero molto a tutti perché questo risultato..credetemi è una grande soddisfazione per me! Siete sempre li ad aiutare noi novellini e siamo davvero fortunati a poter avere il vostro sostegno sia morale che tecnico.. Grazie!!:)
veloce99
Messaggio da veloce99 » 21 giu 2015, 22:52
Bravo Zanna,il pellet mi sembra di buona fattura e anche lucido,ma e' di una bruttezza assoluta,non mi dire che e' di abete perche non ci credo,scherzo,se la macchina va' puoi tranquillamente trattarla,cosi puoi poi metterla alla frusta.
Messaggio da Arex » 21 giu 2015, 22:54
No, sei uno dei pochi che non ha copiato ... ;) e qualche consiglio non ti toglie il merito del risultato! Un'ottimo risultato, complimenti di nuovo!
In quel pellet c'è la corteccia ... per quello che ha quel colore e le macchie... questo non pregiudica il risultato della macchina ne la combustione del pellet...
veloce99
Messaggio da veloce99 » 21 giu 2015, 23:04
Ciao Zanna,che fai nella vita? Hai attrezzi idonei allo scopo?Vai di autocostruzione oppure opti x la torneria professionale? Scusa x la raffica di domande,ma qui siamo un manipolo di curiosoni,ma a domanda anche molto altruisti. :huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh: Ti riporto un mio post nella fase iniziale del tuo lavoro. :o: ;) :D
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 21 giu 2015, 23:11
Vero ragazzi è proprio brutto!!:) il falegname mi ha regalato un sacco di segatura dicendomi che è abete..chissà cosa mi ha dato..:) prometto che il prossimo sarà più bello.. A presto ragazzi!! Notte a tutti
Messaggio da Arex » 22 giu 2015, 13:20
Non mi preoccuperei del colore del pellet che è dato dalle tipologie di segatura ...
Ti ho chiesto se sei soddisfatto della produzione perché una volta cementata non potrai modificare la compressione dei fori. Ad ogni modo se sei soddisfatto procedi pure...
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 22 giu 2015, 20:38
Si arex, ho infatti provveduto oggi a rifare le svasature..volevo andare sul sicuro. Le vostre macchine vanno egregiamente con le svasature a 40gradi ed era inutile arrivato a questo punto lasciarle a 60.. Visto che il tornitore non voleva metterci mano, ho preso un trapano a batterie con innesto a 90 e svasature a 40 gradi e me le sono fatte da me..non sembrano venute male..
zanna verde
Messaggio da zanna verde » 22 giu 2015, 20:39
Modifica svasature
2
3
4
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
