Pagina 15 di 18
Re: pellettatrice x pto
Inviato: 18 gen 2016, 20:01
da savy91
Buonasera ragazzi come ve la passate adesso e da tanto che non ci si sente ☺️☺️
Inviato: 18 gen 2016, 22:03
da Arex
Buonasera a te ... Qui tutto bene e tu?
Inviato: 19 gen 2016, 1:11
da savy91
Anche qui tutto bene... Volevo chiedervi ragazzi quale formato si usa per inserire il disegno nella macchina a controllo numerico?
Inviato: 20 gen 2016, 0:53
da savy91
Ragazzi stavo pensando se realizzassi la trafila in sezioni e poi la assemblo con delle flange di ancoraggio cosa puo cenirne fuori?
Inviato: 20 gen 2016, 12:32
da corvo50
lascia perde savy....si apre dopo 3 giri
Inviato: 20 gen 2016, 13:56
da savy91
Si okay puo succere ma se si dimensiona bene non puo tenere? Parlo di sovradimenzionare le flange di tenuta
Inviato: 20 gen 2016, 20:29
da papas2004
così per curiosità, quale sarebbe il vantaggio di realizzarla in sezioni?
Inviato: 20 gen 2016, 20:53
da savy91
La maggiore semplicita di realizzazione della stessa che non necessita di attrezzature particolari.... Spero sia possibile realizzarla in questo modo cosi evito di rivolgermi a delle aziende per farmela fare
Inviato: 20 gen 2016, 21:02
da papas2004
mhhhh! non capisco, per realizzare le sezioni, che se ho capito bene sono spicchi della trafila che poi vengono tenuti insieme da delle flange sotto e sopra giusto?
Inviato: 20 gen 2016, 21:12
da Arex
Savy se non ti spieghi un po' meglio passi per matto ...
Inviato: 20 gen 2016, 23:14
da savy91
Ahahahahaha avete ragione chiedo scusa
.... Comunque ha ragione papas indedo dire realizzare la trafila divisa in tre pezzi uguali per poterla forare e alessare con il trapano a colonna.... Poi per poter tenere insieme la trafila creare degli ancoraggi a V sui quali montare a pressione due semi cerchi un pelo piu stretti fissati tra loro con perni e compagnia bella spero di essere stato piu chiaro. Quello che mi piacerebbe capire se le pressioni in gioco non facciano cedere il sistema
Inviato: 21 gen 2016, 1:16
da savy91
Per far i capire metto questo disegno scusate se fa schifo l'ho fatto dal cellulare con una cagata di programma.... Detto cio nella foto vedete la parte rossa che e la sezione della trafila e la parte gialla sono gli ancoraggi per tenere insieme la trafila. Adesso immaginate l'anello trafina sezionato in tre pRti uguali lavorato e assemblato tramite due anelli uno superiore e uno inferiore
Anche gli anelli sono divisi a meta e leggermente piu stretti della trafila per permettere il serraggio della stessa
Inviato: 21 gen 2016, 7:27
da papas2004
se ho capito bene dovresti prima fare la trafila sgrossata, poi tagliarla, poi assemblarla sfare qualcosa per tenerla insieme e realizzare la trafila a dovere.
Penso proprio che per complicarti la vita non potevi scegliere un metodo migliore e più difficoltoso e che dato che devi già realizzarla la trafila prima di tagliarla tanto conviene che la fai normale no!
Inviato: 21 gen 2016, 8:20
da savy91
Magari sara come dici tu papas ma l'azienda che me la doveva fare mi ha lasciato a piedi e visto che in zona non ha nessuno le attrezzature per farla mi costerebbe un occhio e ho pensato ad una soluzione che potrebbe essere piu vantaggiosa.
Magari la si tornisce lasciando qualche cosa di scarto tagliarla e rifinirla, il sistema di tenuta mi e venuto guardando un pezzo della sbarra della mietitrebbia che dopo 35 anni di campagne e ancora quello originale
Inviato: 21 gen 2016, 8:26
da savy91
Capisco ovviamente che cosi il margine di errore aumenta drasticamente ma sbattersi 200 km per trovare aziende disposte a lavorare per prezzi contenuti non mi sembra il caso
Inviato: 21 gen 2016, 8:36
da Arex
Vuoi dirmi che dalle tue parti non c'è nessuno che abbia un divisore? Fattela a mano come ho fatto io con la prima che tutt'ora funziona!
Inviato: 21 gen 2016, 10:26
da savy91
Non e che non hanno un divisore non hanno la testina a 90 gradi e tutta a mano non la vogliono fare io non ho attrezzatura tranne un vecchio trapano a colonna e una soluzione la devo trovare altrimenti restiamo sempre fermi con le 4 frecce. Ma tutto sommato la mia idea puo reggere o e troppo rischioso?
Inviato: 21 gen 2016, 13:29
da Arex
Se mi chiedi se io lo farei, no non lo farei.
Non c'è motivo per cimentarsi in una creazione del genere e non mi metto neanche a pensarci seriamente viste le difficoltà che mi si presentano così ad occhio. Fatti forare la trafila che quello lo si fa tranquillamente da esterno verso interno. Per le svasature usa un trapano ad angolo (c'è ne sono elettrici e a batteria), lo monti sulla torretta del tornio e in un'ora di lavoro le svasature son fatte ...
A fare quello che dici tu, ovvero una trafila a settori, più flangiature, tiranti ecc ti porta a spendere un mille euro in più.
Inviato: 21 gen 2016, 13:57
da savy91
Si capisco arex ma bisogna vedere costi benefici ovviamente e poi devo sempre trovare qualcuno che me la faccia senza troppi problemi altrimenti non saprei come fare... Anche perche non posso mettermi a comprare un tornio
Inviato: 21 gen 2016, 20:47
da papas2004
quello che volevo farti capire è che per farla come dici tu ci sono dei passaggi obbligati per far si che la cosa funzioni, la precisione è d'obbligo molto più che nel farla normale senza contare che non trarresti miglioramento in nulla e il lavoro sarebbe enorme è dispendioso.
Ti spiego meglio,prima devi fare una sgrossatura dell'esterno e dell'interno lasciandogli parecchi millimetri di sovrammetallo. poi tagliarla intestarla nei lati dove hai effettuato il taglio, riassemblare il tutto e inventarsi un modo per poterla tenere ben stretta e salda per poi rimetterla nel tornio e tornirla a dovere, una volta finita numerarla per non sbagliare i pezzi.
E enorme la mole di lavoro che c'è dietro e alla fine avrai sempre una trafila più debole secondo me.
