Pagina 2 di 3
Re: Pellettatrice: partiamo dai risultati che vorrei ottenere.
Inviato: 20 lug 2015, 23:39
da Meccatronico
Corvo il pellet scuro nela mia stufa la pulivo ogni giorno, ma questo non è un problema al massimo trovavo molta cenere che ostruiva il passaggio dell'aria per la combustione
Inviato: 20 lug 2015, 23:42
da Arex
Il riduttore lo puoi cercare per rottamai .... 1€ al kg e sei a posto .... (evita i vite senza fine)
La macchina dipende se il tornitore è un tuo amico o se ti fa pagare prezzo pieno ecc ecc ....
Inviato: 20 lug 2015, 23:52
da Meccatronico
Ok vedremo di trovare la via di mezzo, per il momento auguro a tutti la buona notte
Inviato: 22 lug 2015, 16:00
da Meccatronico
Sono un paio di giorni che effettuo ricerche in internet sui materiali e sul riduttore di giri variabili, come mi ha fatto notare Arex e confermato da Corvo, usare un motore diesel con il cambio la pellettatrice diventa più governabile, avendo più opzioni di velocità in base a cio che si intende pellettizzare.
Direi di lasciare perdere i materiali compositi molto costosi e di dubbia efficacia, non siamo un centro ricerche sviluppo di nuovi prodotti industriali, di conseguenza non siamo sponsorizzati, sperimentiamo a nostre spese.
Volevo farvi una domanda di natura elettrica, secondo voi la resa di un motore elettrico da 220 v 5.5 kw è uguale a quella dello stesso motore a 380v?
Inviato: 22 lug 2015, 20:43
da corvo50
a parte che un 5,5kw a 220 non so dove lo trovi...comunque se i cv sono gli stessi ,e i costruttori non hanno mentito sui dati di targa,la potenza è uguale.il 3fasi rende meglio ,nel senso che per produrre gli stessi cv,assorbe meno corrente
Inviato: 22 lug 2015, 21:06
da Meccatronico
Nelle mie ricerche Corvo li ho già trovati uno da 5.5 kw con riduttore assiale e regolatore di giri da 7 a 200, ne hanno anche da 7 kw sempre 220 volt.
Sto aspettando che mi mandino l'offerta.
Inviato: 22 lug 2015, 21:11
da Arex
... lascerei perdere il regolatore di giri ....
Inviato: 22 lug 2015, 21:17
da Meccatronico
Non del motore Arex ma del riduttore con un volantino
Inviato: 22 lug 2015, 21:48
da Arex
Eh avevo capito .... ma come ogni buon variatore succhia energia. Se prendi un motore 1400giri, prendi il riduttore 1/20 e sei a posto .... per l'elettrico non serve cambiare giri....
Inviato: 22 lug 2015, 22:11
da Meccatronico
Non serve per via della potenza rispetto al diesel o benzina?
Secondo me è meglio avere tutti i numeri incollonati per fare la somma totale, lunedi caldo permettendo scendo dai vari rottamai vediamo cosa hanno da offrire poi tireremo le somme
Inviato: 22 lug 2015, 23:46
da Arex
No, non servirebbe nemmeno sul diesel se hai la fortuna di trovare un riduttore che ti riduca il giusto....
Non ho capito la storia dei numeri incollonati....
Inviato: 23 lug 2015, 10:12
da Meccatronico
Numeri incollonati sono la serie di possibilità che ho a disposizione per portare a termine un progetto ben definito mi spiego meglio: come sai ho lavorato prevalentemente per i tedeschi e per loro bisogna aver chiaro cosa si intende fare: esempio la pellettatrice cosa posso avere a disposizione per costruirla:
motore motoriduttore elettrico quanti kw nuovo o usato fino a 5 kw, a motore meglio prendere un usato o uno revisionato per avere un minimo di affidabilità, meglio con il cambio o senza, meglio diesel o a benzina, considerando che quello a benzina con poca spesa può essere alimentato a gpl e farlo funzionare con le bombole gpl per fornello, abbattendo cosi le spese di gestione. Ora parlo in particolare del mio caso: poco spazio a meno che non invada l'orto di mia moglie ma è meglio evitare. In caso di interruzione di corrente ho a disposizione tre generatori due di mantenimento luce, frigo circolatore termocucina consumano relativamente poco essendo di 800 watt più che sufficenti, mentre uno è di 6 kw per lavatrice e ferro da stiro, volendo potrei usare questo di 6 kw per alimentare la pellettatrice con motore da 5.5 kw un cinquantina di kg orari dovrebbe riuscire a farli, volendo potrei fare un impiantino a gas sul generatore ma finora non lo ho usato un gran che.
Questi sono i numeri da incolonnare per fare un ottimo progetto, e non è finita bisogna mettere in conto il lavoro del tornitore, a questo proposito inizierò una nuova discussione
Inviato: 23 lug 2015, 10:20
da Meccatronico
Arex volendo esagerare si potrebbe far funzionare il motore della tua pellettatrice senza l'ausilio della benzina o gasolio ma solamente con la materia prima che hai la legna, i due bergamaschi ci sono riusciti:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=n1GvJmsLTVQ[/youtube]
Inviato: 23 lug 2015, 10:45
da Arex
Capisco, ma non dev'essere facile incolonnare quando si è profani di un lavoro ... Si può credere di intraprendere una soluzione corretta e allo stesso tempo non tenere conto di determinate soggettive che all'occhio inesperto sfuggono. Io ti consiglio di sottoporre la lista pro e contro a chi ci è passato prima di te..
Per quanto riguarda costi ecc ci sono molte variabili e il forum non può occuparsi di aspetti commerciali...
Inviato: 23 lug 2015, 10:51
da Meccatronico
Bella osservazione Arex sappiamo entrambi che la perfezione non è di questo mondo, ma cerchiamo di sbagliare il meno possibile, infatti è quello che sto facendo sto sottoponendo la lista a te e a tutti gli utenti su questo forum e ti gentilmente stai rispondendo.
Gli aspetti commerciali li lasciamo ai bottegai che tentano di vendere le loro carabattole
Inviato: 23 lug 2015, 13:09
da Meccatronico
Faccio un primo sunto di ciò che mi serve effetivamente una pellettatrice da 5 kw elettrici da attacare al mio generatore da 6 kw a benzina che mi produca 40/50 kg orari, ora per me si sono venute a creare nuove situazioni esistenziali, non avendo più la forza fisica di andare nel mio bosco a tagliare la legna per la mia termocucina ho deciso di affiancargli la idrostufa a pellet che verrà installata la prossima settimana fuori casa in un piccolo baito da costruire..
raccogliere ramaglie e tritarle e pellettizarle è meno faticoso che tagliare tronchi spaccarli portarli a casa e accatastarli. in parole povere più userò la stufa a pellet e meno legna dovrò comprare, detto ciò aspetto consigli in tal merito dai più esperti in pellet
Inviato: 23 lug 2015, 13:14
mi intrometto solo per dire a senko che arex ha recentemente fatto una pellettatrice che andrebbe bene:
Cambiandogli il motore e il riduttore, si puó arrivare se non sbaglio a 50-60kg/h
viewtopic.php?f=18&t=2637
Inviato: 23 lug 2015, 13:47
da Meccatronico
Ma no Maxlinux 2000 pure tu sei giunto alle nostre conclusioni
Inviato: 23 lug 2015, 13:48
da Arex
Si, quello è il modello che più si adatta alle sue esigenze... però prestiamo attenzione a quello che si scrive, l'unico posto nel Forum dove proporre cose tra privati è la vetrina .... Non vorrei che un consiglio per una realizzazione venisse scambiato per una proposta commerciale .... ne uscirebbe un casino.
Inviato: 23 lug 2015, 16:42
da Meccatronico
Aggiornamento delle mie ricerche in internet: costo motoriduttore con regolatore di giri uguale a due pellettatrici cinesi, oppure a 5 motori diesel usati.
Ancora una volta ha ragione Arex di frequentare i rottamatori a 1 euro a kg.
Per il momento devo sopspendere tutto perchè lunedi viene un altro pensionato a darmi una mano a montare la stufa a pellet e a fare il baitno di protezione invernale.
