Pellet per animali! - Pellettatrici a trafila piana
Guarda quest'altro video è così che intendi farla?
- merlino_mago
vorrei fare una considerazione,le pelletatrici x mangimi , hanno 3 tipi di trafila ,3mm, mangime x polli piccoli,6mm mangime x trote,8mm mangime x animali da stalla,queste sono le tre tipologie che io ho maneggiato in passato,da 10 mm non ne ho mai visto, ma piu sali con la dimensione del foro, piu' bisogna ingrandire il cono di compressione e allungare.la mia macchina cinese, che monta una trafila da 200, pelettizza mais ecc, e altre diavolerie senza neanche far fatica, e viene fuori anche il pane compresso, tutte prove fatte........sulla tabella del fabbricante da x 200 kili orarie 300 massimi ,dipende cosa gli dai,,,,, per questo dopo tanto ho deciso di fare una trafila da legno....con quella originale, massimi 30 kili di faggio....... vedi tu su cosa orientarti....
- raffaele93
fede quella che vorrei fare è esattamente come la tua!! solo che devo avere il pellet con un cm di diametro,merlino lo so cosa dici ma io devo riuscire a fare pellet di questa misura perchè se no non riesco a trovarmi bene!arex tempo che ceno e faccio uno schizzo a mano libera così da farvi vedere anche quanto ho capito della macchina dato che molti componenti ancora non li conosco!
- raffaele93
[img]Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img] ecco il disegno fa un po schifo lo ammetto....non ho capito cosa significa "ingrandire il cono di compressione e allungare"
forse intendevi un cm di lunghezza... mi avevi accennato che era 4mm di diametro...per partire devresti trovare un gruppo angolare tipo il mio, il mio dimezza giri, una volta trovato partiamo con il resto...quanti cv hai a disposizione?la mia macchina più o meno prende 10/15 cv al trattore...
- raffaele93
idem anche la mia ha questi cavalli!no fede avevo sbagliato a dire il pellet deve essere un cm di diametro o anche 08 va bene se proprio 1 è impox! per il gruppo angolare quanto deve essere?
all'ora la tua piastra dovrà essere molto spessa per fare del pellet del genere...Aspettiamo anche il perere di altri ma secondo me dovrai andare almeno sui 6 cm di spessore per riuscire a pellettare dovrai forare la piastra da 9 e mezzo poi lucidare i fori con un alesatore da 10mm dopo ciò dovrai fare i coni di invito (svasatura) sulla parte superiore dei fori in modo che faccia da invito al materiale...Io per la trasmissione della mia pellettatrice ho usato un gruppo angolare di un carro autocaricante tipo questo http://www.subito.it/altri-veicoli/carro-e...na-29677916.htmhttp://www.subito.it/altri-veicoli/carro-e...na-29677916.htm, è molto resistente e ha un rapporto 2 in ingresso /1 in uscita... ha un codino da una parte e un ingranaggio dall'altra che però si può togliere...siìe ne trovano da quasi tutti i meccanici di attrezzi agricoli... a 20/30 euri, è anche a bagno d'olioMi raccomando una cosa... se si utilizza il cardano del trattore è bene avere un albero che abbia la frizione come quella che si vede nel mio video... in caso di inceppamento la frizione salta e salvi rulli e trafila... anche lì dai meccanici si trovano a 10/20 euri e quelli più adatti (almeno nel mio caso) sono quelli degli attrezzi per fienagione...Il mio era di un vecchi voltafieno e quando la pellettatrice prende qualche corpo estraneo si mette a saltare...
- merlino_mago
raffaele, forse se ci dici a chi e' destinato il mangime ti diamo delle dritte giuste,perche fare cilindri da 1x1cm x animali tipo mucche, non va bene, gia 8 di diametro non va bene e il contadino che abita da me usa il 6 di diam....devi calcolare che x quanto appetibile sia il cibo, verra' rifiutato x la durezza di masticazione e' come tu dessi dei sassi..... ma poi se tu hai delle mucche con delle mascelle bioniche.....
- raffaele93
merlino lo devo dare ai roditori (cavie topi ecc ecc) usando una rete mezzo cm x mezzo cm se metto pellet più piccolo tende a cadere!fede grazie per la risposta e scusate l'assenza oggi ho dato un esame all'uni!fede di quello che hai scritto alcune cose non le ho capite domani mi metto e cerco le parole che non conosco così da iniziare anche a farmi una coltura su questi attrezzi e pezzi
- merlino_mago
hai delle cavie, quei carinissimi topoloni da casa tutti colorati?'una foto dei tuoi animaletti??capisco il tuo problema, mia zia ce li aveva , e il cibo lo metteva nella ciotolina e loro sgranocchivano nel nido...
- raffaele93
in realtà non ho le cavie ma i ratti da compagnia, spesso dico cavie perchè se dici ratti li associano subito a malattie ed altro!!! domani posto qualche foto così capite anche meglio il perchè di questa scelta!
i ratti come li chiamate mi hanno rosicchiato almeno una 30 ina di sacchi di pellet..poi il pellet di legno mica lo mangiano..però intanto in danno è fatto...grrrr
- raffaele93
fede i coni di invio servono a mandare la il prodotto nei fori della trafila, alesatore serve ad allargare i fori che faccio prima da 9,52 in ingresso /1 in uscita, sarebbe che dimezza i giri del giunco,spero di aver detto bene o nn ho cpt nnt!!
ah la frizione non ho capito bene! nel video non la riesco a trovare!!!!
l'alesatore serve per rendere il foro lucido all'interno, da 9,75 lo allarga a 10 e lo lucina...La frizione è quella parte più grande del cardano che si vede nel video quando inquadro il riduttore... praticamente è un albero cardanico normale che in più ha quel pezzo aggiuntivo che se sforza troppo slitta... Se ne chiedi uno usato al meccaico digli che ti serve per un voltafieno, che te ne da uno così...Per il resto hai capito bene...
azz raffaele..non ci ho capito nulla..Modificato da Arex77 - 28/2/2013, 21:35
- raffaele93
quindi ricapitolando devo iniziare a procurarmi:trafila da 200mm, con rulli da 100mmgruppo angolare rapporto 2 in ingresso /1 in uscita 20/30 eurifrizione 10/20 eurigiusto?corvo scusa ma ho ancora un po' le idee confuse!
esatto, io li ho trovati a quel prezzo... roba usatissima ma ancora funzionante. La frizione è una parte della presa di forza, è un blocco solo.Immagine Allegata: triangle_PTO_shaft_with_overrunning_clutch
- raffaele93
oggi se tutto va bene incontro il tornitore!!
- raffaele93
ancora nn l'ho visto... una domanda ma l'albero che deve andare nel cilindro e che lo fa girare me lo devo far fare da lui? se si che misura serve??
quale cilindro intendi?
