Pellet per animali! - Pellettatrici a trafila piana
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 3 mar 2013, 23:58
volevo dire rulli non cilindro!cioè i rulli che girano sulla trafila!
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 mar 2013, 0:15
l'albero dei miei rulli è di 25mm e nel mio caso non gira, sulla mia macchina gira la trafila... l'albero comunque va fatto fare dal tornitore come anche la trafila e i rulli
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 4 mar 2013, 17:19
come devo dire per essere sicuro di non sbagliare?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 mar 2013, 22:54
Io ti do le misure della mia: albero lunghezza 350mm, diametro 25mm dai due lati, in centro il diametro è 30mm per una larghezza di 120mm.I rulli sono diametro 120mm larghi 55mm e montano 4 cuscinetti a sfere larghi 17mm... poi se vuoi un consiglio usa anche un pò la fantasia, il bello di costruirsi una macchina è proprio quello!!!
corvo50
Messaggio da corvo50 » 5 mar 2013, 20:05
raffaele,non abbiamo capito se intendi fare una rulli rotanti oppure una rulli fissi,perchè le due cose sono molto diverse
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 5 mar 2013, 23:07
corvo non so cosa cambi sinceramente!! vorrei fare quella più semplice!
corvo50
Messaggio da corvo50 » 6 mar 2013, 0:46
beh..quella a rulli rotanti girano gli stessi e la trafila stà ferma,in quella a rulli fissi questi stanno fermi mentre gira la trafila.quest'ultima è la piu semplice,ma anche la meno efficace
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 6 mar 2013, 10:09
capito quindi opterò per una a rolli rotanti!!!
corvo50
Messaggio da corvo50 » 6 mar 2013, 21:11
se intendi fare solo esclusivamente mangime ,anche le trafila rotante vanno bene in quanto non è richiesta compressione elevata come il pellet di legno
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 8 mar 2013, 17:25
ma non è che poi si sbriciola quando il roditore inizia a mangiare il pellet?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 8 mar 2013, 20:17
è molto piu facile fare mangime che pellet di legno.non preoccuparti non si sbriciola i componenti stessi con cui si fanno i mangimi garantiscono una maggior coesione anche con le trafile piane
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 12 mar 2013, 17:40
Ragazzi buonasera... sto cercando di progettare la pellettatrice... vorrei chiedervi dove posso reperire i cuscinetti da inserire nella cavità dei rulli siccome vorrei farla a rulli rotanti.
titone78
Messaggio da titone78 » 12 mar 2013, 17:51
ciao i cuscinetti riesci a trovarli da qualsiasi rivenditore o meccanico della tua zona,altrimenti anche on linese invece intendevi che misura e che tipo dai un'occhiata qua trovi i cataloghi e cerchi quello che piu ti serve:[url]?t=64752022[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64752022
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 12 mar 2013, 18:54
Grazie mille per la risposta...progettando la trafila secondo i parametri da voi consigliati ne ho realizzata una al CAD da 200mm di diametro con 74 fori di 10mm di diametro...che ne pensate? vi allego una foto [img]http://imageshack.us/scaled/landing/534/immaginepuq.jpg[/img]
Messaggio da Arex » 12 mar 2013, 21:43
Quanto vuoi fare di cono?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 12 mar 2013, 21:54
questo tipo di distribuzione non lo avevo mai visto.comunque crea delle distanze diseguali..sulla linea del raggio i fori sono molto vicini,mentre sulla linea della circonferenza sono troppo lontani
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 13 mar 2013, 0:42
Arex per " cono" intendi la svasatura dei fori? Cmq non ne ho idea...avevo pensato di lasciare carta bianca al tornitore...@corvo50...come potrei fare per disporli in modo eguale? io questa l'ho fatta con la funzione "serie" di autoCAD.un'altra domanda...in precedenza mi avete consigliato di progettare una trafila di spessore 60mm...mi stavo chiedendo, non è un po' esagerato?
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 13 mar 2013, 13:05
[img]http://img266.imageshack.us/img266/7958/immagine2sj.jpg[/img]Ragazzi ho fatto anche un progettino per i rulli.. che ne dite? dentro avevo intenzione di mettere 3 cuscinetti di questi http://www.ebay.it/itm/CUSCINETTO-6205-2Z-/140777544266?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item20c6feda4a&_uhb=1#ht_2832wt_906http://www.ebay.it/itm/CUSCINETTO-6205-2Z-...1#ht_2832wt_906 per sostenere l'asse di 25mm
corvo50
Messaggio da corvo50 » 13 mar 2013, 17:33
60mm di spessore mi sembrano troppi anche per i fori da 10mm.per fare la distribuzione dei fori,trovati una lamiera forata con fori da 10mm,quella ha già la distribuzione a nido d'ape,ovviamente i fori che escono completamente dalla traccia rulli non li fai.quella lamiera la usi come dima per tracciare i fori.l'albero da 25mm per i rulli è troppo piccolo,ci vogliono almeno 35mm
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 14 mar 2013, 22:49
Grazie corvo per le tue indicazioni.Ho riprogettato la trafila diminuendo lo spessore a 40mm e ho ridistribuito i fori ecco il nuovo progettino appena posso modifico anche quello dei rulli...poi quello dell'albero per i rulli e dell'albero che va al rinvio angolare sono più semplici da realizzare...PS: conoscete il codice dei cuscinetti con diametro interno da 35mm per mettere l'albero dei rulli da 35 al posto di quello da 25 come indicato da corvo??[img]http://img546.imageshack.us/img546/1769/immagineni.jpg[/img]
