Pellettatrice 2013 - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da Arex » 23 feb 2013, 1:43
Beh caro Tommy, dipende dalla manualità che hai ... può venire un bèl lavoro, un lavoro così oppure na schifezza... ma questo lo scoprirai ... una foto della punta affilata a 40°?Eccotela:http://tinypic.com?ref=m8i6goImmagine
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 23 feb 2013, 1:44
Dovrò pur fare qualche errore....È non si rovina quando vai a forare materiali così duri? Questa e da 10mm giusto. Quanti mm sono dalla punta fino alla fine dell'angolatura?
Messaggio da Arex » 23 feb 2013, 1:55
No, gli errori non mi risulta che sia un dovere commetterli, forse volevi dire che capita di farli ... del resto senza fare un po' d'esperienza non si migliora mica ...Prova a fare la punta a un bulino fatta come nel disegno, fai qualche esperimento e poi mi sai dire http://tinypic.com?ref=sljtxuImmagine
CITAZIONE (Tommy1986 @ 23/2/2013, 00:44)[url]?t=64948203&st=75#entry527664309[/url] Dovrò pur fare qualche errore....È non si rovina quando vai a forare materiali così duri? Questa e da 10mm giusto. Quanti mm sono dalla punta fino alla fine dell'angolatura?
Non lo so Tommy ... non mi è mai venuto in mente di misurare il lato... la punta va affilata per gradi e non sulla lunghezza del lato.Ti ci va quantomeno un goniometro e una guida fissa per l'angolazione ...
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 23 feb 2013, 1:58
Si arex capiterà farli gli errori, senza di quelli non si fa esperienza. Devo provare il tuo consiglio sul bulino. Adesso cosa mi preoccupa e la punta per svasare cosa mi sai dire su quella chi te la modificata
Messaggio da Arex » 23 feb 2013, 2:05
Tommy, non basta affilare la punta e poi va all'infinito ... io la punta me la affilo ogni volta che perde il filo ...(prima di affilarla la punta bisogna portarla all'angolatura desiderata facendo attenzione a non scottarla altrimenti poi non tiene più il filo)Se non sei pratico ad affilare punte il mio consiglio è lascia perdere e fattela affilare
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 23 feb 2013, 2:07
Effettivamente l'affilatura delle punte non mi è mai riuscita ecco perché mi faccio un dramma da soloCredo che me la faro fare da un mio amico fabbro.... La punta era da 10mm vero?
Messaggio da Arex » 23 feb 2013, 2:09
Come su tutte le cose bisogna farci su la mano ...
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 23 feb 2013, 2:16
Arriverà tempo pure per dedicarmi ad imparare ad affilare le punte.....Va be' io vado domani mi aspetta una giornata di carico legno
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 25 feb 2013, 0:52
Ragazzi ma punte con angolature a 40° in commercio non ci sono? nel mio paese ho chiesto a parecchia gente e tutti si rifiutano di farla..... Ma e tanto difficile
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 25 feb 2013, 3:41
Tommy ci vuole solo un po la mano, un fabbro lo fa a occhi chiusi. Io ho fatto un segno a gradi sul supporto della mola da banco e l'ho portata a 40°, poi gli ho fatto il filo.Vedi se questo ti puo essere d'aiuto:http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=53&t=1358http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/...php?f=53&t=1358
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 26 feb 2013, 0:02
http://tinypic.com?ref=2oxg5ImmagineRagazzi buonasera avete visto questo oggetto.... Che ne dite potrebbe andare bene per elesare i fori?Kobra grazie della spiegazione mi è stata molto utile appena posso la devo mettere in atto
corvo50
Messaggio da corvo50 » 26 feb 2013, 22:16
gli alesatori sono questihttp://www.directindustry.it/prod/osg/alesatori-in-carburo-17355-425130.htmlhttp://www.directindustry.it/prod/osg/ales...355-425130.html
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 26 feb 2013, 22:23
Quindi con quello non ci posso fare niente vero? È io che pensavo che facesse parte sempre della stessa famiglia
corvo50
Messaggio da corvo50 » 26 feb 2013, 22:29
quello sembra piu una fresa..
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 26 feb 2013, 22:33
Va bene vuol dire che lo comprerò
titone78
Messaggio da titone78 » 26 feb 2013, 22:34
esatto corvo,quella e una fresa.......gli alesatori cilindrici sono quelli postati da te......
fede1984
Messaggio da fede1984 » 26 feb 2013, 22:42
Io ne ho comprati 2, uno a mano 10euri e uno per "macchina" , il primo nel traoano a colonna faceva schifo [img]faccine/mf_prop.gif[/img] (se è a mano...Sveglia Fede!!!!) invece quello a macchina andava a razzo!!!
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 28 feb 2013, 6:40
Quale è la differenza da quelli a macchina e quelli a mano?
titone78
Messaggio da titone78 » 28 feb 2013, 18:42
ciao la cosa che cambia sopratutto e il materiale con cui sono fatti e la forma dei taglienti.......di conseguenza cambia la velocita di taglio.......quelli a mano sopratutto vanno bene se devi ri-passare un foro gia alesato......comunque vanno usati sempre a mano.......quelli a macchina normalmente li usi per togliere 1 decimo alla volta......ma cambia in base al materiale che devi lavorare......e sopratutto usandoli su un trapano a colonna decente sei sicuro di mantenere la perpendicolità del foro........usare sempre liquido refrigerante o olio da taglio.......
Messaggio da Arex » 28 feb 2013, 18:49
Secondo me sarebbe meglio olio motore per alesare su trapano a colonna e anche a bassi giri ....
