dici..non devo far una tramogia enorme ...ho un motore da 1,8 diovrei adattarlo vedendo se i giri sono uguaali ma mi sembra un po esagerato
Beh se la tramoggia non sarà grandissima ma da mezzo metro cubo al max diciamo che ti ci andrà un motore da 0.25kw come il mio e quello di corvo ... e come calcolerai i giri? Motovariatore o inverter?
e se riesco a postare il video vi volevo far veder i giri magari provero con questo se vedo che non funia trovero un motovariatore
palmalex, il problema ti rimane in ogni caso... i giri non sono quelli che vogliamo noi ma quelli di cui ha bisogno la tua pellettatrice.... tali giri dovrai poterli variare in funzione delle fasi che incontra la pellettatrice ...
ciao arex vedro allora di recuperar un motovariatore
Mi spiace ma non saprei come farti evitare questa ulteriore spesa ... ti serve un motovarioriduttore che parta da dieci giri finali a salire ...
ciao arex b sera provvedero a recuperar uno cosi allor...chiedevo gentilmente visto che non riescoa reperir nelle mie zone un riduttore ce niente nelle tue zone a cifre abbordabili? grazie
Guardo se trovo qualcosa ...
ok grazie mille antipipatamente
ciao arex b sera novita per il riduttore?ho recuperato un variatore con riduttore lo smontato dal motore perche era inchiodato ne ho un altro da sostituire il problema che ho smontato il variatore per separarlo da motore rotto e ora sto capendo come rimontare il tutto
![](http://faidateoffgrid.com/forum/emoticons/biggrin.gif)
Ciao palmalex .. ancora non ho visto nulla di appetibile ...Ma perché hai smontato il variatore ? Accidenti, io non mi sono mai preso il rischio di aprirne uno ...
palmalex come sempre le foto o almeno le marche dei vari componenti "motore-variatore-riduttori" aiuterebbe........prima cosa hai solo separato i tre componenti citati ho hai proprio smontato i pezzi interni?ogni marca ha i suoi accoppia,enti ma se non mi dai informazioni non posso aiutarti........
ciao titone b giorno si ho smontato completamente il variatore cera molta accqua dentro misciata al suo oliooggi posto delle fotociao arex lo smontato per separarlo dal motore che era inchiodato le 4 viti del carterino del variatore erano in fondo al variatore per accoppiarlo al motore
http://tinypic.com?ref=5oh2lk
http://tinypic.com?ref=2lcs47
http://tinypic.com?ref=352hdzb
http://tinypic.com?ref=2m6mhk9
http://tinypic.com?ref=2upzqli
http://tinypic.com?ref=2i6jif
http://tinypic.com?ref=501o90
http://tinypic.com?ref=33m6fde
Il mio problema e trovare la giusta collocazione dei 4 alberino con rondella del variatore. C'è la manopola regolazione rotta. Ma quella non è un problema si regola con una pinza
![Immagine](http://i42.tinypic.com/5oh2lk.jpg)
![Immagine](http://i42.tinypic.com/2lcs47.jpg)
![Immagine](http://i40.tinypic.com/352hdzb.jpg)
![Immagine](http://i39.tinypic.com/2m6mhk9.jpg)
![Immagine](http://i40.tinypic.com/2upzqli.jpg)
![Immagine](http://i42.tinypic.com/2i6jif.jpg)
![Immagine](http://i41.tinypic.com/501o90.jpg)
![Immagine](http://i40.tinypic.com/33m6fde.jpg)
ciao palmalex......ti chiedo scusa ma dalle foto non dono riuscito a capire i particolari e il resto,comunque appena ho tempo ci do un'occhiata..........nell'ultima foto,in quel flangino e attaccato il motore elettrico?il lato del variatore che mi hai mostrato aperto e il lato motore o riduttore?perche rispetto a quello che vedo sempremi mancano dei componenti all'appello........come la tenuta nell'entrata del variatore.......mi semcra strano che sia il motore a farla.......pero dato che non so ti domando........
ciao titone no e quello mortore ho dovuto smontarlo completamente dal lato opposto per separarlo dal motore...ci sono quella quattro l(io le chiamo tipo trottole di un tempo) che vanno alloggiate su quel rondellone centrale..devo rismontarlo e provare a trovar un altra sistemazione .cosi non vanno quando vado a stringere i dadi mi si comprimono verso il basso sta a dir che non sono collocati giusti
ciao palmalex,spiegami una cosa.....se dalla foto dove si vedono le "trottoline"dici che li hai smontato il riduttore?come faceva ad essere attaccato,li vedo un ingresso femmina per un albero.........
infatti titone..il motore ha un albero maschio,che si infila in quella sede femmina...almeno così mi sembra di aver capito, e palmalex..lo ha smontato da lì,cominciando a togliere il motore
si corvo esatto mi sa che ne devo trovar un altro questo non va piu sulla sua ..mi sta facendo perder un sacco di tempo
palmalex..i 4 satelliti,tengono allineato anche il planetario,è per quello che è difficile rimontare il tutto
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
