pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
DFD
PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da DFD » 20 gen 2013, 15:20
CITAZIONE (Arex77 @ 20/1/2013, 14:12)[url]?t=64293136&st=90#entry524644916[/url] Forse le palette del mescolatore ci vogliono un po' più lunghe?
Poi vanno a toccare sulle pareti laterali, sono lunghe 10cm, per fare le palette piu' lunghe dovevo alzarmi con lasse, e poi mi si allontanava troppo dalla coclea.
DFD
Messaggio da DFD » 20 gen 2013, 15:23
Adesso devo fare i supporti cuscinetto, e poi metto su il motoriduttore con l'inverter.Immagine Allegata: P1200009rid.
DFD
Messaggio da DFD » 20 gen 2013, 15:41
Miscelatore.Immagine Allegata: P1200010rid.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 20 gen 2013, 16:35
bene bene bel lavoro..vedrai che funziona bene
Christi@n83
Pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da Christi@n83 » 21 gen 2013, 2:47
Esattamente quello che intendevo io sibi
corvo50
Messaggio da corvo50 » 21 gen 2013, 8:35
certo..per farle le macchine si fanno...ma riuscire a produrre tanto e bene con poco consumo,e contenendo la spesa di costruzione al massimo,è quello che rende l'impresa ardua,ma si riesce si riesce.ci và tempo e continue modifiche per ottimizzare tutto.io ho fatto l'anulare proprio per questi motivi ,produrre meglio consumando meno,altrimenti qualcosa si faceva pure con la piana
sibi1960
Messaggio da sibi1960 » 21 gen 2013, 21:47
perfetto Christi e Corvo,questo è il senso di tutto.Per questo alla fine ho deciso come prima esperienza di partire con un anulare. Spero che non sia un progetto troppo ambizioso per un principiante come me.Nel ( pochissimo ) tempo libero sto cercando di disegnarne una.Mi permetterò di sottoporvi i disegni non appena terminato.
Christi@n83
Messaggio da Christi@n83 » 21 gen 2013, 22:31
Bene attendiamo tue foto sibi
DFD
Messaggio da DFD » 22 gen 2013, 20:39
Ecco la tramoggia montata.Immagine Allegata: P1220025rid.
DFD
Messaggio da DFD » 22 gen 2013, 20:40
Sto aspettando ch emi arrivi il motoriduttore e l'inverter per la coclea.Immagine Allegata: P1220023rid
corvo50
Messaggio da corvo50 » 22 gen 2013, 20:46
ma non l'hai montata troppo bassa rispetto alla trafila ??
Messaggio da Arex » 22 gen 2013, 20:46
Bel lavoro DFD ... quanto è alta la tramoggia sopra?
DFD
Messaggio da DFD » 22 gen 2013, 20:52
Ciao Corvo, quell'innesto e una mia prova, entra 1cm dentro al tubo della trafila, l'ho messo cosi per evitare di fare un imbuto nell'ingresso che mi portava anche ad alzare di piu' la tramoggia, cosa scomoda per il caricamento.Cosi credo che non fuoriesca nemmeno tanta polvere, tu che dici?Arex cosa intendi per altezza?L'altezza da terra, o l'altezza della vasca?
Messaggio da Arex » 22 gen 2013, 20:53
Il bordo superiore della vasca a che altezza si trova?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 22 gen 2013, 21:02
non sei obligato a postare i disegni sibi,puoi pure chiedere consigli via mp allegandoli,ma se li posti qui nulla osta
corvo50
Messaggio da corvo50 » 22 gen 2013, 21:05
dalla foto non si capisce bene,io dico che sotto l'uscita della coclea ci deve essre spazio sufficiente perchè la segatura possa cadere liberamente e scaricare la coclea
fede1984
Messaggio da fede1984 » 22 gen 2013, 21:06
L'unico problema secondo me potrebbe essere che non vedi cosa succede sulla trafila... se cè troppa segat o troppo poca, o se si bloccasse mai un rullo...Aparte questo, che è ovviamente un parere mio, è rimasto un lavoro fin troppo bello... io lo rovinerei un pò o metterei qualche macchia di ruggine tanto per renderlo vissuto...
DFD
Messaggio da DFD » 22 gen 2013, 21:17
Simpatico Fede,io prima di fare quella tramoggia ho fatto tante prove, ti assicuro che mettendo un imbuto all'ingresso della trafila riempita piena di segatura mista faggio rovere e abete il motore non a risentito nessuno sforzo, quello spinge e basta Fede.Quindi adesso che metto il motoriduttore con variatore a inverter basta solo far delle piccole regolazioni sulla mandata della coclea e la macchina va come un gioiello.
CITAZIONE (corvo50 @ 22/1/2013, 20:05)[url]?t=64293136&st=90#entry524862713[/url] dalla foto non si capisce bene,io dico che sotto l'uscita della coclea ci deve essre spazio sufficiente perchè la segatura possa cadere liberamente e scaricare la coclea
Corvo dalla coclea ai rulli ci sono 15Cm, penso bastino per scaricare, poi credo che adesso con la mandata gestibile del materiale non ci sono problemi.Sabato spero di fare il famoso video di questa macchina visto ch e adesso va da sola, perchè prima non sono riuscito a farlo visto che non facevo in tempo a buttare giu segatura con la pala a mano.
sibi1960
Messaggio da sibi1960 » 22 gen 2013, 21:22
ok Corvo, grazie...................forse via mp mi vergognerò meno dei miei disegni
DFD
Messaggio da DFD » 22 gen 2013, 21:36
CITAZIONE (Arex77 @ 22/1/2013, 19:46)[url]?t=64293136&st=90#entry524860924[/url] Bel lavoro DFD ... quanto è alta la tramoggia sopra?
Circa 140Cm da terra.
