pellettatrice x presa di forza - Pellettatrici a trafila pia
Salve ragazzi , intanto complimenti x il forum bella idea ...Allora come da titolo vorrei provare a costruire una pellettatrice usando la presa di forza del trattore penso che 75 cavalli possano andare
...Qualcuno di voi sa indirizzarmi e dirmi da dove cominciare ??P.s. ho tutto pure il tornio quindi vediamo che possiamo realizzare grazie anticipatamente Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=652 ... =528741911
Ciao cipman,grazie a nome del Forum.Ti sei fatto un'idea di che macchina vuoi realizzare? Piana o anulare? Quanti kg/ora (la macchina va dimensionata alla quantità di segatura che hai a disposizione)?In prima battuta devi essere tu a fornire a noi i dati necessari, da li si inizia a mettere giù uno schizzo di massima e si arriva alla macchina.P.s: se non l'hai già fatto fatti un giretto per il forum visto che dalle piccole alle grandi abbiamo sicuramente qualcosa che si può avvicinare alle tue esigenze.p.p.s: abbiamo la sezione presentazioni e gradiremo due righe anche da parte tua (provenienza, occupazione ecc ... una mini presentazione senza dati personali), questo il link: [url]?f=10962008[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?f=10962008
ciao cip.....dovresti dirci se iltuo trattore dispone anche della presa di forza veloce.poi il primo passo è procurarsi un rinvio angolare molto robusto nel caso della pdf lenta con un rapporto 1-3.nele caso tu voglia utilizzare lapresa veloce ,allora ti serve un riduttore 1-20
Corvo nemmeno questo è un gran discorso ... cipman ci dirà che macchina vuol fare e da li si capirà a che regime si terrà il trattore e di conseguenza anche i giri della presa di forza, sia che sia la 540, stessa cosa per la 1000 o la E che sarebbe 750.Ipotesi: regime motore 1300g/m540= 250g/m750= 350g/m1000= 550g/mNon prendete per buoni questi numeri che sono solo un esempio!Per buona norma io userei la 540 in questo caso e se volete vi dico il perché.
ha la presa di forza lenta ! per i giri devo guardare cmq sia pensavo a una produzione di 200 300 kg h cosa ne pensate ? il truciolo e il legno nn manca !
se hai solo quella..ti conviene misurare i giri che fà,avendo accelerato il motore ad un regime che ti pare sufficiente.ì 70cv non ti servono tutti per fare quella produzione,ma ne bastano la metà.quindi a metà regime dovresti avere alla presa di forza c.a. 250 giri,quindi ti basta un rinvio angolare con riduzione 1-2 oppure meglio 1-3..l'importante è che sia molto robusto,una macchina che fà quella produzione è già grossa e necessita di una coppia notevole,quindi il rinvio piu è robusto e meglio è
mi avete abbandonato ?
Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=652 ... =528879140
Ciao cip,hai visto la piana di kobra? Dagli un occhio ....
Ho fatto un giro x i vari post e francamente mi sembra di aver capito che la trafila anulare va decisamente meglio!!!!Giusto ??
Ciao cipman,non bisogna dimenticare che fare pellet è una vera e propria professione e per questo motivo ti dico che non basterà avere a disposizione la miglior macchina ma si dovrà comunque imparare a riconoscere ed ovviare le varie problematiche che si presentano. Detto questo e venendo alla tua domanda: si, le anulari per diversi motivi sono migliori e senz'altro offrono la possibilità di fare pellet di qualità superiore e non è un dettaglio.Un saluto
ok andiamo x l' anulare ! ho a mia disposizione un rinvio angolare della imballatrice molto robusto ridotto 1 a 4 quindi 540 giri 135 g minuto possiamo dimensionare la cosa visto le vostre esperienze ? diametro anulare interno spessore piatto dove mettere alberi e ruote ! grazie a dopo
cip ..fai una foto al rinvio che gli diamo un occhiata
domani la posto
Ciao CIPMANmi raccomando no cip..pato nella pellettatrice...e anzichè costruirtela compratela...costa nulla la PTO ....Corvo ... non maltrattarmi adesso... un po' d'acqua al mio mulino... eh
schezi a parte Cip , a meno che non sia per soddisfazione personale,fatti un calcolino sui costi della materia prima e delle ore di lavoroche dovrai dedicare alla stessa , insucessi inclusi...e vedrai che di Corvo ce ne uno tutti gli altri...Ci vuole tanta ma tanta passione e tanto tanto lavoro....
Si, ha ragione m-joy, ci vuole tanta passione e i dovuti smaronamenti! Ora di Corvo ce ne son parecchi, anzi chi ha portato a termine il progetto con i nostri consigli è sempre arrivato al dunque!E se permetti m-joy, le mie ore libere non costano nulla, la soddisfazione che provo ogni volta che accendo la mia macchina è impagabile e pure il risultato lo è ... m-joy metti qualche macchinetta delle tue in vetrina, così che chi non vuole faticare ti cerca ... no?
a comprarla son buoni tutti... ma costruirla è tuttt'altra soddisfazione...è un altro mondo...ovviamente a parere mio...
joy ! tu nemmeno immagini cosa sono capace di fare
ma credo che tu parli solo xke nn mi conosci ! tanto tempo dixi ? tre giorni penso che bastano e avanzano pure per le modifiche visto le attrezzature e spazzi chw mi ritrovo e xosa piu carina la soddisfazione di farla ! mi spiace ke sei cos' i negativo speriamo nn che nn lo sei pure nella vita !ahhh ecco perché parlavi cosi ! le vendi !
Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=652 ... =529133856
Cip, da dove arriva questo veleno ... cerchiamo di non offenderci per favore! Ti invito a correggere il tuo post!
quoto che il fai da te è impagabile... E che soddisfazione.... rispetto e ammiro gli auto costruttoril'ho sempre sostenuto e vi ho sempre invidiato....Cipman figurati... fai pure... ci mancherebbe.. mica volevo criticare e/o essere negativo..Rammento che anche Corvo ad un certo punto voleva buttare la spugna...e poi per fortuna ci ha ripensato...comunque anche tu non mi conosci
credimi...Arex per le mie macchinette le mettero' a breve in vetrina ma solo se non andràin porto una trattativa. Finalmente stiamo per trovareun venditore professionale a cui la ditta vuole dare l'esclusiva di vendita in Italianon penso che CIP volesse mancarmi di rispetto....pensava io fossi il classico negativista...
su su ragazzi c'e tanto difacccina sorridente nn voglio mancare di rispetto a nessuno ci mancherebbe solo questo ! nn sono il tipo scherzo sempre meglio puntualizzare x le prossime volte
