pellettatrice x presa di forza - Pellettatrici a trafila pia
Messaggio da Arex » 12 mar 2013, 0:09
Quello che si pensa non sempre è corretto ... quello che si scrive non sempre è accettabile! Per fortuna esiste il tasto modifica no? Tranqui m-joy, mettile in vetrina se e quando fa comodo a te, K?Qui lo spazio è uguale per tutti ....
cipman
Messaggio da cipman » 12 mar 2013, 0:41
sante parole arex ma su via nn ho offeso nessuno semmai ho dato in modo sarcastico del negativo a joy ! se ho offeso qualcuno chiedo scusa in tutti casi ! ora posso fare una domanda ?qualcuno di voi ha provato nella trafila anulare di sostituire l'albero con i due rulli con un piatto a forma di ellisse o simile fisso ? oltre alle temperature leggermente piu alte trovando la giusta inclinazione dovrebbe funzionare pure nn credi ?
Messaggio da Arex » 12 mar 2013, 1:28
ma io sinceramente non ho capito cosa intendi ... Ma questo piatto dove lo metteresti? Al posto del albero o del rullo? Se ti va spiegami un po' meglio ...
cipman
Messaggio da cipman » 12 mar 2013, 10:44
si al posto dei rulli ! un piatto a forma di ellisse che sostituisce i rulli
Messaggio da Arex » 12 mar 2013, 13:06
Al di là che ti servirebbero 50cv per farla girare .... non arriveresti ad estrudere ma sicuramente ad incendiare la segatura ...
gianluspace
Messaggio da gianluspace » 19 mar 2013, 15:24
Ciao a tuttiapprofitto della discussione perchè anche io avrei l'idea di realizzare una piana fissa mossa da una presa di forza avendo già a disposizione un trattore modello Same Sirenetta (35-40 cv).Il mio problema è che non sò quanti giri ha in uscita per poi poter dimensionare il riduttore necessario.Qualcuno ha idea di come posso recuperare questo valore o se è meglio che lo misuri manualmente?grazieciao
corvo50
Messaggio da corvo50 » 19 mar 2013, 23:29
gianlu...è meglio misurarli con un misuratore..anche perchè 40cv non ti servono tutti..quindi non dovrai accelerare tutto il motore..dopodiche vedrai quanti giri hai alla presa di forza
gianluspace
Messaggio da gianluspace » 20 mar 2013, 17:38
un misuratore sarebbe l'ideale ma purtroppo non l'ho a disposizione. Appena ho un attimo vedo se riesco a ricavarli in qualche maniera.....
fede1984
Messaggio da fede1984 » 20 mar 2013, 21:54
540 giri a circa 1900 giri motore, 280 ciarca a 1000 giri motore...
gianluspace
Messaggio da gianluspace » 21 mar 2013, 15:00
perfetto grazie!credo che utilizzerò il valore più basso per limitare i consumi e quindi cercare un riduttore 1:2 per stare su una velocità finale pari a circa 140 giri/min.
gianluspace
Messaggio da gianluspace » 21 mar 2013, 17:08
scusa riduzione 2:1....
fede1984
Messaggio da fede1984 » 21 mar 2013, 20:50
esatto, io ce l'ho cosi e va benissimo...
luca1412
Messaggio da luca1412 » 26 mar 2013, 17:33
Ciao Corvo ho visto la tua pellettatrice e vorrei costruirne una uguale Vorrei che mi indicassi tutti i pezzi da te utilizzati.grazie
Messaggio da Arex » 26 mar 2013, 17:37
Ciao luca,corvo ha due discussioni aperte di due modelli di pellettatrice. Scegli quale delle due vuoi replicare e chiedigli info nelle sue discussioni.Grazie,Arex
corvo50
Messaggio da corvo50 » 26 mar 2013, 20:38
esatto..io ho fatto sia la piana che l'anulare....vediamo quale vorresti fare
luca1412
Messaggio da luca1412 » 26 mar 2013, 23:39
Scusa corvo mi son confuso io vorrei costruire una pellettatrice uguale a quella di kobra1967 per presa di forza del trattore.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 mar 2013, 23:16
ah ecco..quella è a rulli rotanti..non è come la mia..se guardi nella discussione di kobra..ci sono già foto particolareggiate..e dettagli su come è stata costruita
nico 89
Messaggio da nico 89 » 13 ott 2013, 21:55
Salve a tutti sono nuovo di questo forum e quando ho aperto la pagina mi sono illuminato d immenso ;) e da qualche mese che ho in mente di costruire un macchinario per pellet fai da te che possa sfruttare la presa di forza del tattore, I'll mio e 46 cv e penso possa andare piu che bene...avrei una quantita di domande da fare infinite ma credo che con I'll vostro aiuto possa arrivare a una conclusione ;) trucciolo e legna non mi mancano assolutamente, legna poi ce ne a volonta...vorrei costruire una macchina da almeno 250 kg\h...poi se riesco a farla piu produttia meglio...dovrei. soddisfare le esigenze mie di mia nonna e di miei due zii....da quel che ho visto I'll problema fondametale e I'll riduttore (credo che I giri finali ai rulli debbano essere 150 reali vero?)i..la trafila anulare ho bisogno qualhe aiuto sui meccanismi perche non sono riuscito a capire bene...grazie per ora attendo risposte ;)
veloce99
Re: pellettatrice x presa di forza - Pellettatrici a trafila
Messaggio da veloce99 » 13 ott 2013, 22:02
;) Ciao Nico,se ne hai voglia e tempo,qui e nel vecchio forum trovi pane x i tuoi denti,vi sono miriadi di discussioni,devi solo leggere e crearti un tuo personale pensiero,poi dopo che hai studiato puoi fare domande mirate e troverai persone che ti aiuteranno in modo mirato
marcobr
Messaggio da marcobr » 13 ott 2013, 22:41
Ciao nico prenditela con la dovuta calma.Se parti da zero e meglio che ti trovi il pellet da qualche fornitore economico per quest'anno
