- palmalex07
Re: Pellettatrice Fai da te - Pellettatrici a trafila piana
io li tengo pressati alla trafila addirittura mi da l'impressione che quando si scalda li debba serrar ancor più..cosa che ho fatto .li ho stretti molto forte sulla trafila, mi dava limpressione facesse qualcosa in più...parlo di impressioni vero...ho notato che quando inserisco segatura il rumore metallico sparisce ,diventa silenziosa poi man mano che macina il rumore ritorna... crea un sacco di polvere di segatura,e pellettizza poco niente..e una cosa normale..???.i rulli si scaldano e non poco ,l'evaporazione cè,ma l'impressione e che la trafila non digerisca per nulla quel materiale...li ho addirittura inserito corteccia di ulivo sminuzzata pe le prove,ma nulla . polverizza molto la segatura,quello si...sembra più una macina,che una pellettatrice..hihihih
Io avevo lo stesso problema e l'ho risolto mollando un pelino i rulli (consigliato dal buon Corvo) e il pellet usciva già un pò di più...
Poi per aumentare un pò la produzione ho portato la profondità del foro cilindrico a 20mm e ora sputa che è una bellezza, purtroppo non ti so dire che tipo di segatura uso perchè la prendo dal falegname del paese...Ma non è segatura, direi piuttosto che è truciolato e piallato...
- palmalex07
faro la prova...i miei li ho portati a 15mm ..io uso larice e pino...forse molto teneri..come umidita siamo a 12.13% ..il primo mischiato con olio,per la fase di riscaldamento lo fa bene,ovvio non compatto,poi quando vado a immetter segatura normale,iniziano le problematiche...da come vedi nella foto lo cuoce molto rimanendo a lungo nelcilindro di compressione..ora sia le svasature e i cilindri sono super lucidati..dovrebbe sputarlo senza far una piega..
La segatura la butti a volontà o la dosi piano piano?
per caso hai una foto della segatura che usi? mettici una moneta vicino che così è più facile capire la pezzatura...
- palmalex07
ho questa di foto spero si capisca..
- palmalex07
questo e larice..la butto pia piano,e a volontà,,mi sebra non cambi nulla ...tipo come nel video iniziale che avevi fatto tu
orcolina, è praticamente come la mia... <_<
- palmalex07
ecco azzarola allor perché la mia non funzia??
- merlino_mago
con la piana prima tritura poi pelletizza, devi mettere del segato e poco truciolo, ma secondo me devi nebulizzare un po di acqua...non ho foto a disposizione ma domani cerco in magazzino la modifica della piana... praticamente io aggiungevo 2 kili di farina 00 su un metrocubo circa di segatura, e sull'imbuto di caricamento avevo messo un sacco con un piccolo foro dove inserivo la segatura... col funzionamento , si formava vapore e condizionava il tutto che poi funzionava da sola anche senza farina.....
- palmalex07
devo crear dei anellidi teflon sui parapolvere esterni dei rulli...portandomi la segatura cosi minimizzata e gia la 2 volta che mi si grippa un rullo...il problema e proprio dal paraporvere al albero della rulliera..il mio pacco rulli e praticamente identico al tuo
- album i phone 1715 (FILEminimizer).JPG (86.21 KiB) Visto 13154 volte
- palmalex07
ma tu fede rieschi a pellettizzar con larice di questo tipo con la tua piana??
ciao ragazzi , se mi e possibile dire la mia mi sento di dire una cosa che secondo me andrebbe provata , regola la distanza dei rulli a 3 decimi perche schiacciandoli alla trafila il materiale appena cade viene messo in estrusione invece lasciando i 3 decimi di luce tra rullo e trafila si crea quella patina di materiale precompresso pronto per l'estrusione , provare non costa nulla
- palmalex07
ciao ddl b sera..certo provar non costa nulla..appena possibile provero e faro saper a tutti...mi e venuta anche a me quelli'dea...e perché e tardi,ma quasi quasi schenderei a far la prova...hihihihi la curiosita di vederla sfornare e molta...approposito complimenti per la tua anular...molto bella...dopo che questa si smettera in parte di far capricci,mi mettero allopera anchio per costruirne una...come tutti dicevano al inizio la gavetta da pivellino la debon far tutti...e tutti dovrebbero passar dalla piana,per farsi un po le ossa ..hihihi
Io avevo lo stesso problema sui rulli e ho fatto il sistema di ingrassaggio dalla testa dell'albero, mentre gira do 2 pompate per parte ogni mezz'oretta e il grasso che esche spinge via la segat che si è infilata tra albero e coperchio parapolvere...
Io allontanando di un mm i rulli ho risolto tanti problemi... Se hai la polvere del mais prova a metterne il 5 o 10% e vedrai come cambia
- palmalex07
li ho fatti anchio gli ingrassatori ..ma ho riscontrato quel problema
- palmalex07
la polvere di mais,non penso sia la polenta che usiamo noi veneti??
- palmalex07
ciao veloce grazie della dritta ..io per ora legni duri non ne ho ..dispongo di larice e pino..pensi che con mix di acqua e farina ci posso pellettar qualcosa??
Metti anche un po' di olio nel mix,oltre ad acqua e farina,scusa ma quanto hai di cilindro in mm?
- palmalex07
15mm di cilindro..4,5svasatura a 40 gradi..controforo di 5mm
