palmalex07
Re: Pellettatrice Fai da te - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da palmalex07 » 9 dic 2013, 19:34
ciao Alessandro inanzitutto piacere b sera i fori devo esser come la foto della mia trafila..vedi mie ultime foto
veloce99
Messaggio da veloce99 » 9 dic 2013, 22:42
Scusa Palm,ma la tua va' ora?
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 10 dic 2013, 17:37
ciao veloce francamente tra lavoro e altro non ho ancora avuto modo di provar il metodo da voi indicato..appena possibile provo e vi faro sapere
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 18 dic 2013, 10:50
buon giorno a tutti ho fatto la prova..come mie stato suggerito...con la mischela segatura acqua e farina...la prima fase di riscaldamento lo fatta con segatura mischiata a un po d,olio poi piano piano ho inserito laltro mix la patto ripassar varie volte ma la consistenza rimaneva assai friabile poi a macchina molto calda ho iniziato a inserir segatura e basta..ma li si e rienpita la trafila come al solito e non ce più stato verso...non capisco dove sbaglio...non ne sto cavando nulla di buono con sta piana ;) :D :D
corvo50
Messaggio da corvo50 » 18 dic 2013, 20:56
sulla trafila si deve formare una crosta "la cosidetta sfoglia" questo si ottiene quando si aggiunge segatura secca a quella troppo umida nella trafila e viceversa,ossia aggiungere quella umida alla segetura troppo secca che cè nella trafila...nel momento in cui coagula si ottiene la sfoglia...ma non si riesce a trafilare se quest'ultima non stà ferma sulla trafila...la sfoglia non si crea con i rulli troppo vicini alla trafila..con i rulli troppo lontani diventa troppo spessa e non si trafila....giocando sulla variazione di umidità del materiale che cè nella trafila si riesce a farla ripartire..ma se il materiale non si presta a quel tipo di trafila o impostazione poi si blocca di nuovo...le piane hanno sempre quessto tipo di problemi..le anulari trafilano sempre..per fare pellet bello con quest'ultime è sufficiente indovinare il giusto grado di umidità
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 21 dic 2013, 9:50
b giorno a tutti ,e buon giorno corvo ..alllor faro faro ancor prove su prove,fin che otterro il giusto mix ..ancor grazie ragazzi
Messaggio da Arex » 27 dic 2013, 0:39
Palm, news? Dai, dicci che ce l'hai fatta ... :woot:
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 28 dic 2013, 13:34
ciao b giorno e auguri in ritardo a tutti...macche arex niente a parte che non ho provato molto...volevo farla produrre un po prima di aventurarmi nell;altra costruzione...con lultima prova ho notato che qualcosa produce ma manca la compattezza e la lucidita del pellet
riccardo_
Messaggio da riccardo_ » 8 gen 2014, 16:04
ciao fede mi chiamo riccardo, sono nùovo. ho visto i tuoi video della pellettatrice, siccome sono ùn falegname e vorrei creare pellet con la mia segatura volevo chiederti se posso pellettizzare anche la segatura della pialla ( e quella che fa i trucioli piccoli di legno) attenzione nn e segatura a polvere come quella che fa una serra circolare. e il mio unico dubbio. tu le vendi le macchine? quanto costa? inviami una mail a t perche nn so bene come muovermi nel forum ancora . grazie a presto.
attento riccardo non mettere indirizzi email in chiaro,ti ritroveresti la casella di posta inondata di spam.inviali con msg privatia
edit by corvo50
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 8 gen 2014, 18:10
ciao riccardo_ benvenuto ......
se guardi questa dicussione trovi come ho fatto io a pellettare il tuo prodotto
http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... =19&t=1669
poi caso mai se trovi l'argomento interessante puoi aprire tu una nuova discussione
e poi si cerchera' di darti piu' chiarimenti possibile per riuscire nel tuo intento ;) :)
un saluto cb900red
riccardo_
Messaggio da riccardo_ » 8 gen 2014, 20:39
ciao CB900RED purtroppo sono nuovo e nn so come muovermi nel forum, e sinceramente mi servirebbe una soluzione rapida per costruire una pellettatrice o comprarla già fatta... aiutatemi in prima possibile per favore :) ci sentiamo grazie anticipatamente per la disponibilità ;9
lepracchiotto
Messaggio da lepracchiotto » 9 gen 2014, 19:13
Salve io sarei interessato alla costruzione di una pellettatrice e mi sono iscritto a questo forum per poter, se possibile avere anche da voi delle informazioni e condividere le mie perplessità...
In primo luogo vorrei chiedere se la trafila è stata acquistata o realizzata da se e se più o meno potevo avere le dimensioni della macchina che vedo nel video.
Vi ringrazio in anticipo
fede1984
Messaggio da fede1984 » 21 gen 2014, 22:59
Scusa il ritardo nella risposta ma mi era sfuggito il tuo messaggio
Dunque, la trafila è diametro 250mm e spessa 38mm, ha più di 500 fori e l'ho fatta io, l'ho solo fatta tornire ma i fori li ho fatti tutti con il trapano a colonna... sotto la supervisione dei "vecchi" lupi di mare di questo forum che mi hanno consigliato come farla...
grazianodascani
Messaggio da grazianodascani » 14 feb 2014, 17:40
ciao a tutti è gìà da diverso tempo che leggo il forum e mi avete motivato nel costruirmi una pellettatrice x uso domestico. Ho iniziato nel costruirmi gli oggetti che vi mostro in foto
grazianodascani
Messaggio da grazianodascani » 14 feb 2014, 17:46
mi ero sbagliato le posto ora
20140212_141609 ok.jpg (246.83 KiB) Visto 17319 volte
20140212_165535 ok.jpg (225.85 KiB) Visto 17319 volte
grazianodascani
Messaggio da grazianodascani » 14 feb 2014, 17:49
ovviamente finora ho comprato solo il cuscinetto assiale che lavora fra la trafila e l albero...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 14 feb 2014, 23:35
scusa ma se saldi il supporto rulli al perno..come la fai la regolazione dei rulli ?
grazianodascani
Messaggio da grazianodascani » 15 feb 2014, 13:15
Infatti è calettato sull'asse che poggia su un rullo reggispinta e le regolazioni le faccio con le rondelle sul cuscinetto
corvo50
Messaggio da corvo50 » 15 feb 2014, 19:15
un po complicato..ma puo funzionare
grazianodascani
Messaggio da grazianodascani » 15 feb 2014, 22:54
Xkè tu come mi consiglieresti x semplificare il lavoro?
