pellettatrice x presa di forza - Pellettatrici a trafila pia
Quello che si pensa non sempre è corretto ... quello che si scrive non sempre è accettabile! Per fortuna esiste il tasto modifica no? Tranqui m-joy, mettile in vetrina se e quando fa comodo a te, K?Qui lo spazio è uguale per tutti ....
sante parole arex ma su via nn ho offeso nessuno semmai ho dato in modo sarcastico del negativo a joy ! se ho offeso qualcuno chiedo scusa in tutti casi ! ora posso fare una domanda ?qualcuno di voi ha provato nella trafila anulare di sostituire l'albero con i due rulli con un piatto a forma di ellisse o simile fisso ? oltre alle temperature leggermente piu alte trovando la giusta inclinazione dovrebbe funzionare pure nn credi ?
ma io sinceramente non ho capito cosa intendi ... Ma questo piatto dove lo metteresti? Al posto del albero o del rullo? Se ti va spiegami un po' meglio ...
si al posto dei rulli ! un piatto a forma di ellisse che sostituisce i rulli
Al di là che ti servirebbero 50cv per farla girare .... non arriveresti ad estrudere ma sicuramente ad incendiare la segatura ...
- gianluspace
Ciao a tuttiapprofitto della discussione perchè anche io avrei l'idea di realizzare una piana fissa mossa da una presa di forza avendo già a disposizione un trattore modello Same Sirenetta (35-40 cv).Il mio problema è che non sò quanti giri ha in uscita per poi poter dimensionare il riduttore necessario.Qualcuno ha idea di come posso recuperare questo valore o se è meglio che lo misuri manualmente?grazieciao
gianlu...è meglio misurarli con un misuratore..anche perchè 40cv non ti servono tutti..quindi non dovrai accelerare tutto il motore..dopodiche vedrai quanti giri hai alla presa di forza
- gianluspace
un misuratore sarebbe l'ideale ma purtroppo non l'ho a disposizione. Appena ho un attimo vedo se riesco a ricavarli in qualche maniera.....
540 giri a circa 1900 giri motore, 280 ciarca a 1000 giri motore...
- gianluspace
perfetto grazie!credo che utilizzerò il valore più basso per limitare i consumi e quindi cercare un riduttore 1:2 per stare su una velocità finale pari a circa 140 giri/min.
- gianluspace
scusa riduzione 2:1....
esatto, io ce l'ho cosi e va benissimo...
Ciao Corvo ho visto la tua pellettatrice e vorrei costruirne una uguale Vorrei che mi indicassi tutti i pezzi da te utilizzati.grazie
Ciao luca,corvo ha due discussioni aperte di due modelli di pellettatrice. Scegli quale delle due vuoi replicare e chiedigli info nelle sue discussioni.Grazie,Arex
esatto..io ho fatto sia la piana che l'anulare....vediamo quale vorresti fare
Scusa corvo mi son confuso io vorrei costruire una pellettatrice uguale a quella di kobra1967 per presa di forza del trattore.
ah ecco..quella è a rulli rotanti..non è come la mia..se guardi nella discussione di kobra..ci sono già foto particolareggiate..e dettagli su come è stata costruita
Salve a tutti sono nuovo di questo forum e quando ho aperto la pagina mi sono illuminato d immenso
e da qualche mese che ho in mente di costruire un macchinario per pellet fai da te che possa sfruttare la presa di forza del tattore, I'll mio e 46 cv e penso possa andare piu che bene...avrei una quantita di domande da fare infinite ma credo che con I'll vostro aiuto possa arrivare a una conclusione
trucciolo e legna non mi mancano assolutamente, legna poi ce ne a volonta...vorrei costruire una macchina da almeno 250 kg\h...poi se riesco a farla piu produttia meglio...dovrei. soddisfare le esigenze mie di mia nonna e di miei due zii....da quel che ho visto I'll problema fondametale e I'll riduttore (credo che I giri finali ai rulli debbano essere 150 reali vero?)i..la trafila anulare ho bisogno qualhe aiuto sui meccanismi perche non sono riuscito a capire bene...grazie per ora attendo risposte
Re: pellettatrice x presa di forza - Pellettatrici a trafila
Ciao nico prenditela con la dovuta calma.Se parti da zero e meglio che ti trovi il pellet da qualche fornitore economico per quest'anno
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
