palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 7 nov 2013, 19:57
scusa maxlinux
Messaggio da Arex » 7 nov 2013, 19:57
Ogni volta che scrivi qualche cosa e premi INVIA, hai pubblicato un post ;)
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 7 nov 2013, 20:00
an ok allora sono abile ora
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 7 nov 2013, 20:02
a quanto dovrebbe arrivaer la tenperatura e dopo quanto si puo inserir la segatura
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 9 nov 2013, 7:53
buon giorno a tutti oggi pensavo di fare dei controfori sempre con svasatura di 40 g per 4 5 mm o meno??
Messaggio da corvo50 » 9 nov 2013, 12:33
i controfori si possono fare anche in altro modo,ad esempio con una punta 1mm più grande del diametro del pellet.con le piane che facevo io se mi restavano più di 18mm di foro cilindrico (escludendo quindi i coni di precompressione)non c'era verso di trafilare
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 9 nov 2013, 18:54
ciao corvo oggi ho fatto i controfori con la punta a 40 g di 2 mm ora ho i cilindri di compressione a 18mm lunedi devo fare delle staffe per ancora bene il cilindro di contenimento tratila..la segatura che vogri pelletizare e puro pino..qualcuno la mai usato e mi sa dire se si paletizza con quella??
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 9 nov 2013, 18:56
la punta e la stessa che ho usato per i coni nella parte superiore della trafila
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 9 nov 2013, 19:01
rileggevo il tuo messaggio io i 18 mm li ho misurati dalla fine (inteso come il punto più stretto del cono) alla fine del controforo inferiore(come fine intendo sepre la parte più stretta del cono...in ppratica 18mm di foro cilindrico
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 9 nov 2013, 19:03
prima dei controfori tenendo il pacco rulli sulla trafila ho notato che dopo circa 20 min la temperatura si aggira sui 40 gradi ...e una cosa normale r ci vuol di più per pellettizzare ho ho qualche problema??
Messaggio da veloce99 » 9 nov 2013, 19:57
Ciao Palmalex,io con la mia i cilindri li ho a 15 mm,pero' ho i coni a 60 gradi,non li posso modificare perche e trattata,la temperatura dopo 20 minuti sulla mia non riuscivo a tenere la mano per il calore
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 10 nov 2013, 10:39
ciao veloce b giorno i rullli li tieni pressati alla trafila o no? be non penso che influisca la tenperatura dei materiali sul calore che poi essi possano arrivar o no?? non me ne intendo su questo ..io non li ho ancor cementati perché prima voglio funzioni quando vedro che la macchina funziona lo faro
Messaggio da corvo50 » 10 nov 2013, 15:02
in fisica il calore è il risultato del lavoro. quindi se non scalda è perché non lavora a sufficienza.....+energia aplicata+ segatura intromessa=più lavoro e quindi + temperatura
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 10 nov 2013, 15:30
ok corvo ma prima dopo un po ri rienpiva la trafila e continuava a sminuzar la segatura rimanendo nel alloggio dei rulli...vediamo come si comportera ora che ho ridotto il cilindro di conpressione..che mi dici della segatura di pino?? mai usata
Messaggio da corvo50 » 10 nov 2013, 16:23
certo..col pino la piana fatica perché è troppo tenero..quindi lo mastica senza trafilarlo..però se si riesce a indovinare la giusta trafila credo si possa fare qualcosa...ma io non ci sono mai riuscito...tranne che mischiandola col faggio
Messaggio da veloce99 » 10 nov 2013, 20:07
Ciao a tutti,Palm.il pino lo devi mischiare con altri legni,io l'ho pellettato con carpano e pioppo,occhio sempre alla % di umidita' presente. :)
Messaggio da veloce99 » 10 nov 2013, 20:10
A dimenticavo Palm,io i rulli li tego spinti sulla trafila,ma la mia e nitrurizzata
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 11 nov 2013, 8:28
buon giorno tutti e se aggiungessi del mais come fa mi senbra fede?? potrebbe esser una soluzione
Messaggio da Arex » 11 nov 2013, 10:01
Si Palm .. un po' di farina di mais aiuta la trafilazione ....
fede1984
Messaggio da fede1984 » 11 nov 2013, 21:02
Io la uso abitualmente, anche perchè con una piana bisogna ingegnarsi e trovare qualche espediente, se no cè da imprecare tutte le volte che si accende...
io più che il mais uso la polvere di scarto degli essiccatoi, e trovo che aiuti parecchio, da 90 a secco passo a 130 Kg/h con questo scarto di lavorazione...
