Pagina 5 di 7
Re: inizio costruzione pellettatrice
Inviato: 18 ott 2014, 7:12
da abete bianco
la segatura esce dal silos , ma cosi' come'e'troppo secca e la devo bagnare un po', poi quando esce il plt se lo misuro lo trvo molto piu ' secco di quando misurato in sega
Inviato: 18 ott 2014, 13:06
da Arex
Scusa ma c'è qualcosa che non fa tornare i conti ....
Prima dici:
abete bianco » 17 ott 2014, 17:28
Se può essere utile, con un metro cubo stero di segatura di sega circolare mista a trucioli di pialla, ( 75% trucioli e 25% segatura) in abete mi è venuto circa 115 kg. di pellet.
Può variare qualcosa anche tenendo conto che la segatura contiene una umidità supriore a quella del pellet di circa il 30% vale a dire che perdo cica 34 kg nella trasformazione
Poi:
abete bianco » 18 ott 2014, 7:12
Ora mi chiedo: Come fai a perdere il 30%? Se la segatura è troppo secca e la devi bagnare per portarla a livello per la pellettizzazione significa che la porti ad avere il 10/12% di umidità che in un quintale sono dieci kg di acqua. Come fai a perderne 30kg? Che poi, normalmente in fase di pellettizzazione si perdono 2/3 punti percentuali di umidità ... non capisco...
Inviato: 18 ott 2014, 19:37
da abete bianco
Se lovoro con materiale al 12% non ce la faccio a fare il plt quindi devo bagnare il materiale per portarlo all'umidita'ideale.
Se parto da 12% e arrivo al 8% con la trasformazione noto che perdo circa 30 punti in percentuale
Ho pesato circa un mc di materiale e mi risultava 150 kg
Ho misurato l'umidita e mi risultava 12%
mi sembra di aver fatto i calcoli giusti , ma se ho toppato chiedo scusa , e sarete debitori di un prossecco
Inviato: 18 ott 2014, 20:17
da Arex
Aggiudicato il prosecco
Scherzi a parte, con una piana di pessima qualità al massimo pellettizzi al 15% sennò il pellet si gonfia e torna segatura. Se lo immetti in macchina al 15% per lenta che sia nell'estrusione puoi perdere al massimo un 5%. Come può essere che un 5% siano 34 kg su 150kg?
Facciamo a finta (ma non è possibile) che la tua segatura in origine sia a 0 come % di umidità! Che fai ci metti 34 litri di acqua? Andresti al 24% e ti verrebbe fuori polenta e non pellet.
No, se parti dal 12% e arrivi al 8% hai perso solo 4 punti percentuali di umidità che non corrispondono ne a 30 punti percentuali ne a 30kg di peso.
Beviamoci su un prosecchino va
Inviato: 18 ott 2014, 20:44
da abete bianco
mi sa che avevo gia bevuto
ma se da 150 vado a 115 non perdo il 30 %
Inviato: 18 ott 2014, 21:04
da corvo50
troppi prosecchi..
Inviato: 18 ott 2014, 21:32
da lakat
abete bianco se perdi il 30% vuol dire che perdi 30kg ogni 100, su 150kg ne perdi 45kg
150-45= 105kg no 115
sin coso con i conti che ai fatto te perdi circa il 24%
sbaglio??arex, corvo o mi sono bevuto troppi prosecchi pure io??
Inviato: 18 ott 2014, 22:12
da Arex
Ragazzi, lasciamo perdere i prosecchi che non ci aiutano a far chiarezza.
Non ci sono molte cose che risultano essere chiare per tutti ma una di quelle è senz'altro il fatto che il legno come la segatura è composto da fibra e da acqua.
Dunque la fibra non perde peso e quindi l'unico peso che possiamo perdere è l'acqua.
Se diciamo che abbiamo segatura bagnata allora possiamo arrivare e perdere il 30% di peso ... se diciamo che abbiamo segatura troppo secca per essere pellettizzata l'unica maniera per perdere peso è utilizzarne una parte come lettiera per il cavallo.
Inviato: 18 ott 2014, 22:15
da corvo50
se inumidisci aumenta il peso e non viceversa..se essicchi il peso diminuisce.l'essiccazione dovuta alla pellettizzazione non supera il 5% come dice arex..ma dicendo 5% abbiamo già esagerato.se inumidisci del 10 ed essicchi del 3%..avremo comunque un aumento dell'7%.la percentuale si calcola sempre sul totale della massa in lavorazione....a voi i conti....cavalli compresi
Inviato: 19 ott 2014, 12:22
da abete bianco
solo una cosa e' certa erano 150 e sono diventati 115
tutto il resto e' noiaaaa..... e prosecco
Inviato: 19 ott 2014, 12:35
da Arex
... vabbè dai, curaci la noia con qualche foto di buon pellet!
Inviato: 19 ott 2014, 20:18
da abete bianco
e si ora bisogna pensare all'inverno qua'sui colli comincia a far freddo
mi piacerebbe farvi vedere la mia mega produzione , circa 80 kg in 4 ore una tribolata
che non vi dico .
ma fino a quando non trovo da dar via la mia piccolina non mi potro' permettere una fuori serie come le vostre
Inviato: 19 ott 2014, 20:41
da Arex
Io non ti ho chiesto di farci vedere una tonnellata di pellet, ma quello che hai fatto.
Nei post precedenti parlavi di 115kg che ora son diventati 80kg in 4 ore ... mah, forse è ora di far vedere che qualcosa hai fatto e con che cosa l'hai fatto... non credi?
Com'è che si dice? fumo fumo fumo ma se non arriva l'arrosto ....
Inviato: 19 ott 2014, 20:46
da abete bianco
uomo di poca fede gli 80 sono quelli di oggi
e le foto non le riesco ad inserire
io ci ho provato , mi avete spiegato come fare ma ce' qualche problema
Inviato: 19 ott 2014, 20:56
da Arex
Eh già ... la mia fede va di pari passo con i miei occhi
... non è nulla di personale ma " se tu fossi un pallonaro " io o meglio noi staremmo perdendo tempo e questo non mi va a genio ...Ti voglio venire incontro. Ti mando una mia mail per MP (messaggio privato), inviami le foto li che te le pubblico io.
Inviato: 19 ott 2014, 21:09
da abete bianco
Hai perfettamente ragione e ti assicuro che sono in buona fede , mandami l' mp e vedrai che forse ci riesco
Inviato: 19 ott 2014, 21:11
da Arex
Te l'ho già mandato.
Inviato: 19 ott 2014, 21:36
da abete bianco
per caso sono arrivate
fa lo stesso se il prosecco e' quello dei colli euganei
- p1010015.JPG (175.14 KiB) Visto 8995 volte
- P1010018.JPG (183.77 KiB) Visto 8995 volte
- P1010019.JPG (874.53 KiB) Visto 8995 volte
Inviato: 19 ott 2014, 21:46
da Arex
Arrivate e pubblicate! Da quel che si vede il pellet non è male, bravo!
Senti un po' ma la macchinetta non ce la fai vedere?
Inviato: 19 ott 2014, 21:50
da abete bianco
Certo che ve la faccio vedere pero' dovro abusare del tuo prezoso tempo
Caz... non ci riesco da solo
comunque ò una bestia orientale per non dire cina
una pp 120 turbo
