Pagina 1 di 2
Pellettatrice a trafila piana (nino2662)
Inviato: 24 dic 2013, 12:09
da nino2662
Ciao a tutti, sono di Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Dopo vari tentativi con l'aiuto di mio figlio sto riuscendo a caricare le foto. A risentirci.
Re: Mi presento
Inviato: 24 dic 2013, 12:10
da nino2662
Eccone altre.
Re: Mi presento
Inviato: 24 dic 2013, 12:13
da nino2662
Altre ancora.
Re: Mi presento
Inviato: 26 dic 2013, 19:41
da veloce99
,,,Grande lavoro Nino,mi dipiace che non sei totalmente soddisfatto,ad ogni modo,se vi sono margini i miglioramento sono convinto che troverai le soluzioni piu' adeguate e completeterai l'opera.
Re: Mi presento
Inviato: 26 dic 2013, 20:53
da CB900RED
ciao nino2662 bella macchinina ;) diciamo che cosi' si presenta bene :)
se ci dici anche un po' di dati cosi' vediamo di capire come mai non sei contento ;)
tipo di motore n° giri....n° giri trafila e diametro trafila .....
io cosi' su due piedi ..........mi sembra di vedere la svasatura dei fori un po' poca...
a quanti gradi hai fatto la punta per fare la svasatura .....
forse ... sentiamo gli altri pero' penso che la cosa migliore sarebbe aprire una nuova discussione nel settore " pellettatrice a trafila piana "
cosi' e' piu' corretto....ok
un saluto cb900red
Re: Mi presento
Inviato: 26 dic 2013, 22:46
da nino2662
Ciao cb ti do alcuni dati che ricordo. Trafila mm D 198 S mm 28 fori n°132 D fori mm 7 lesati conici mm 7,5 a 7 svasatura
30 gradi per 3 mm, il tutto temperata da me e poi lucidata. Rulli D mm 98 S mm 50 cuscinetti D mm 80 dmm 35 L mm 35
a doppia corona di sfere motore 5,5 kw a 2000 giri riduttore ad ingranaggi 1/25 con l'ulteriore riduzione delle pulegge faccio 65 giri alla trafila. Per aprire una nuova discussione nel settore "pellettatrice a trfila piana " datemi un aiuto perche non so come si fa.
Modifiche per migliorare una pellettatrice a trafila piana
Inviato: 26 dic 2013, 23:15
da nino2662
Ciao a tutti come avevo scritto nella presentazione ho speranze con segatura da carteggiatura da compensato di pioppo e ritagli di squadratura in prevalenza. Pensate che se metto dei rulli conici per avere la stessa velocità lineare possa migliorare.
Re: Modifiche per migliorare una pellettatrice a trafila pia
Inviato: 27 dic 2013, 0:07
da CB900RED
ciao nino per il materiale non ci sono problemi ;) io ho pellettato anche quel tipo di farina :D
pero' si puo' mescolare anche con della segatura che va un po' meglio...
pero' secondo me hai il problema nei fori della trafila ....cioe' hai fatto la svasatura ....OK
poi pero' hai fatto i fori dalla svasatura in poi conici ...cioe' da 7.5 a 7 mm :(
non solo io ma tutti hanno i fori cilindrici e poi lucidati..............forse e' per quello che fai fatica a pellettare...
intanto controlla poi domani continuiamo la discussione anche con chi ha piu' esperienza :) :)
comunque hai fatto una buona macchinetta :D :D
un saluto cb900red
Inviato: 28 dic 2013, 20:41
da CB900RED
ciao nino siccome oggi pomeriggio ho fatto un po di pellet.........
mi e' venuto in mente che avevo un sacchetto di pellet che feci l'anno scorso del materiale che dici tu ;) ;)
e visto che c'ero ho fatto due foto del prodotto ...cosi' vedi anche il mio :) :)
[img]http://img42.imageshack.us/img42/5039/8jba.jpg[/img]....[img]http://img440.imageshack.us/img440/9484/l7rk.jpg[/img].....[img]http://img51.imageshack.us/img51/8413/scmd.jpg[/img]
questo e' quello che feci con la pellettatrice a 220 v 2 CV http://www.youtube.com/watch?v=k96kUfi0R_M
quindi penso che tu non abbia problemi di corrente come me :) :)
spero che ti possa servire come aiuto ;)
un saluto cb900red
Inviato: 28 dic 2013, 20:52
da corvo50
ciao nino..se invece dei fori cilindrici li hai fatti conici..non si trafila nulla...la svasatura conica và fatta solo nella parte alta con una profondità massima di 5mm..da lì in poi deve essere cilindrico
Inviato: 29 dic 2013, 0:54
da nino2662
Ciao ragazzi, capisco che il difetto potrebbe essere quello del foro cilindrico, il fotto eche io a quella trafila ho fatto la tempra e ora non e facile fare delle correzioni, dopo le feste provo a sistemarla in quel senzo. Grazie a voi e buona notte.
Inviato: 29 dic 2013, 10:07
da veloce99
La puoi far rinvenire scaldandola con lo stesso sistema e poi la metti a raffredare sotto a della cenere,dovrebbe tornare lavorabile,ma a sto punto ci ricavi una trafila x fare pellet da 8mm.
Inviato: 29 dic 2013, 15:16
da nino2662
Buon giorno veloce e a tutti voi, avevo gia in mente di fare il rinvenimeto e forare con una punta a cobalto da 7, 5.
Quello però che vi chiedo e se nel gruppo c'è qualcuno che ha provato i rulli conici ho abbia indicazioni da darmi. A risentirci salute
Inviato: 29 dic 2013, 20:28
da Arex
Ciao nino,
non posso dirti di averli provati ma posso dirti che alcuni esperti me ne parlavano piuttosto bene ... hanno i loro lati positivi, uno dei quali la parificazione o quasi delle velocità periferiche ...
Inviato: 29 dic 2013, 21:36
da veloce99
Potresti provarecon i conici,ma rimane comunque l'incognita della trafila,se i fori sono completamente conici non credo che produrrai pellet,se gli passi la punta da 7,5_8 gli fai i coni a 40 gradi con punta da 10mm x 4_5 mm,forse recuperi ;)
Inviato: 30 dic 2013, 11:11
da corvo50
mmmm con i fori da 7,5 la trafila diventa poi troppo sottile,per fare quel pellet occorre una trafila almeno da 40mm se non di più
comunque non capisco una cosa:dalle foto che hai fatto ,sembra che hai fatto un albero passante come si fa nelle trafile a rulli rotanti,però hai pure fatto un perno passante nei rulli come si fa nelle macchine a rulli fissi..sbaglio o cè qualcosa che non và ??
Inviato: 30 dic 2013, 14:47
da nino2662
Ciao a tutti rispondo a corvo50 l'albero rulli e' stato ricavato da un quadro di 60 mm dove ho fatto un foro centrale per far passare l'albero della trafila. Come vedi nelle foto ho messo sulla macchina una grossa tremogena. Nell'albero andavano montate delle pale per tenere in movimento la segatura con un sensore di pieno vuoto dovevo fare azionare una coclea di un silos da 30 tonellate, mentre io facevo qualche altra cosa. Se funzionava bene?
Inviato: 30 dic 2013, 15:30
da nino2662
Allego foto costruzione albero rulli.
Inviato: 3 gen 2014, 0:57
da nino2662
Ciao a tutti, volevo comunicavi quando fatto in questi giorni che non ci siamo sentiti. Sono riuscito a forare la trafila 7,5 e svasarla con una fresa in acciaio vidia autocostruitami e lucidati. Rimontato tutto ho provato a pellettizare risultati identici a prima, 10 kg ora usando diverse tipologie di serratura, non si riesce a farla lavorare costante. Quando sembra che lavori bene si blocca e i rulli cominciano a strappare la segatura dalla trafila. Per farla ripartire devo mettere quache goccia di olio esausto di cucina. Vorrei ancora fare ancora qualche modifica se anche voi la condividete, tipo portare la velocità della trafila a 150 giri ho addirittura se trovo dei cuscinetti appropiati a basso costo vorrei costruire quattro rulli metta spessore utile e farli lavorare due interni e due esterni. Questo perche ho abbandonato l'idea dei rulli conici dopo avere fatto una simulazione, aiutato da mio figlio con autocad, abbiamo visto che i due rulli andavano uno sull'altro nella parte superiore.
Ragazzi ditemi un po cosa ne pensate. A risentirci CIAO A TUTTI.
Inviato: 3 gen 2014, 11:59
da corvo50
fare 4 rulli al posto di due non credo che funzioni..però..mai provato
