Pagina 1 di 2
Progetto pellettatrice per mangime
Inviato: 23 set 2014, 12:54
da Luca88
vorrei costruire una pellettatrice a trafila piana per pellettare del mangime che sarebbe un mix di crocchette per cani, mais, grano e altri cereali.
Il motivo è che allevo ratti e dandogli il mangime sfuso me ne sprecano molto, invece dandolo in pellet non ne consumerebbero praticamente niente, in quanto le gabbie di allevamento sono già predisposte per il pellet (solo che è difficile reperirlo in commercio), ad esempio questa è una gabbia (il pellet va messo in quegli avvallamenti nella rete superiore)
Ho trovato una discussione dell'anno scorso sull'argomento (
http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... f=19&t=907) da cui ho preso alcune informazioni.
Vorrei fare dei pellet da 10 mm di diametro, ma non vorrei spenderci quasi niente, nel senso che vorrei usare solo materiale di recupero.
Ho guardato tra le cose che ho in officina e ho trovato un po' di cuscinetti e vari pezzi di ferro che dovrebbero andar bene per realizzare le varie parti, inoltre ho un motore a 380V con già attorno un motoriduttore che porta il moto da orizzontale a verticale, quindi vorrei usare quello.
Dispongo di un tornio e di un trapano a colonna, purtroppo non ho una fresa.
Ora con i pezzi che ho a disposizione riuscirei a fare una cosa del genere (perdonate se i disegni non sono a regola d'arte ma non sono pratico di disegno tecnico)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/168 ... _nuova.pdfNel disegno mancano ancora i rulli e l'albero, comunque poi la flangia pensavo di forarla e montarla direttamente sul motoriduttore.
I dubbi che ho sono più che altro sulla trafila, lo spessore di 50 mm è eccessivo? Ho visto che di solito le fanno sui 25-30 mm, però essendo un pellet molto largo non è meglio aumentare lo spessore? Nell'altra discussione si parlava di 40 mm mi pare.
Grazie a chiunque potrà darmi un aiuto
Saluti
Luca
Re: Progetto pellettatrice per mangime
Inviato: 23 set 2014, 18:33
nel tuo caso non sarebbe meglio usare un robot, un tritacarne in metallo a manovella e una pistola ad aria calda?
metti tutti gli ingredienti in un secchio, aggiungi un po' di acqua, triti il tuto in un robot, e poi metti l' impasto nel tritacarne e lo secchi con la pistola ad aria calda
Inviato: 23 set 2014, 19:13
da Luca88
Sinceramente non ci ho pensato, avevo visto su youtube un video dove pellettavano del mais messo dentro direttamente in grani con una pellettatrice a trafila piana e veniva molto bene, quindi avevo pensato ad una soluzione del genere.
Inviato: 23 set 2014, 19:48
da corvo50
per fare mangime,direi che non serve la robustezza che serve per fare il pellet,ma siccome non abbiamo mai fatto del mangime da 10mm..credo che siamo un po a terra anche noi.presumo che a seconda del materiale che vuoi mangimare...si debba andare su spessori più alti ,almeno 50mm,visto che dovrebbe essere prodotto con umidità molto alta rispetto al pellet,ripeto le mie sono solo supposizioni visto che mangime non ne ho mai fatto,mi baso sull'esperienza del pellet di legno
Inviato: 23 set 2014, 20:22
da Luca88
Ok, grazie
Allora provo a farla di 50 mm di spessore la trafila, appena ho un po' di tempo mi metto all'opera, vi farò sapere cosa ne esce.
Inviato: 25 set 2014, 8:17
da Luca88
ieri ho iniziato a fare la trafila, per adesso ho fatto dei fori da 6 mm (non fate caso al fatto che sono conici, è che prima con una punta da centro ho segnato dove forare e sono andato più o meno giù), adesso da quel che ho capito dovrei fare dei fori da 9.75 mm e poi alesarli con un alesatore da 10 mm, giusto?
Inviato: 25 set 2014, 11:38
da CB900RED
corvo50 ha scritto:per fare mangime,direi che non serve la robustezza che serve per fare il pellet,ma siccome non abbiamo mai fatto del mangime da 10mm..credo che siamo un po a terra anche noi.presumo che a seconda del materiale che vuoi mangimare...si debba andare su spessori più alti ,almeno 50mm,visto che dovrebbe essere prodotto con umidità molto alta rispetto al pellet,ripeto le mie sono solo supposizioni visto che mangime non ne ho mai fatto,mi baso sull'esperienza del pellet di legno
ha ragione corvo per fare il mangime non servre la robustezza pero' ci vuole del vapore per avere un prodotto con l'umidita' uniforme e per avere l'estrusione omogenea
poi il tutto lo fa il raffreddamento essendo un pellettato morbido il lavoro finale lo fa il raffreddamento che consolida i cilindretti ....
per quello che mi ricordo quando si faceva il pellettato per i topini dell'universita di algeri si usava la filiera da 4 mm
poi nel pellet oltre a tutte le varie vitamine anche il melasso e il tutto veniva mixxato in un miscelatore posto sopra alla pellettatrice anulare ed unito il tutto al vapore veniva immesso nella pellettatrice
il prodotto veniva convogliato in un essiccatore e poi nei silos
questo per quanto riguarda il mangime
quardando la tua trafila non mi convince molto ti allego una foto della mia piana per farti vedere la differenza
e' di sicuro non e' delle migliori
un saluto cb900red
Inviato: 25 set 2014, 14:27
da papas2004
azz luca, ma perché li hai fatti così distanti.
hai fatto a casaccio o ce una logica che mi sfugge
Inviato: 25 set 2014, 21:10
da corvo50
appunto ..come mai così lontani ?? anche per il mangime a lavoro finito i coni di invito devono essere tangenti,questo per sprecare il meno possibile la spinta dei rulli...la superficie piana è veleno per le pellettatrici
sicuramente il mangime và poi essiccato altrimenti si disfa
Inviato: 26 set 2014, 8:07
da Luca88
come avevo scritto non erano completi i fori, quelli erano solo prefori
Il lavoro finito è venuto così (i coni non sono venuti benissimo, visto che ho lasciato più margine rispetto ai 50 mm previsti di altezza, mal che vada lo tornisco e li rifaccio)
Inviato: 26 set 2014, 16:28
da papas2004
Così è un'altra cosa
Inviato: 26 set 2014, 20:07
da corvo50
ma hai usato una punta normale per fare i coni di invito ?...
Inviato: 28 set 2014, 7:03
da Luca88
ho usato uno svasatore che avevo in officina, ma non sono sicuro di quanti gradi fa.
Comunque in questi giorni sono andato avanti, ho fatto l'albero, i rulli e ieri ho quasi finito il corpo, se riesco ad andare a sera provo a collegare tutto al motore e a vedere se funziona.
I rulli li ho godronati perché in giro ho visto altri che li hanno solo godronati, se poi non funziona bene vedrò di fare le scanalature.
Inviato: 28 set 2014, 13:19
da CB900RED
ciao lucas88 per il mangime non c'e' bisogno di una gran compressione che comunque si regola con l'umidita'
poi e' meglio mettere un controdado all'albero centrale altrimenti con le vibrazioni tende ad allentarsi
comunque non avendo bisogno di una gran produzione vedrai che qualche cosa esce
un saluto cb900red
Inviato: 28 set 2014, 16:56
da corvo50
d'accordo che il mangime non è pellet..ma quell'albero mi sembra troppo piccolo in proporzione ai rulli
Inviato: 29 set 2014, 12:19
da Luca88
l'albero dove è collegato ai rulli è 17 mm, anche a me sembra un po' piccolino in effetti, ma per farlo più grande serviva un cuscinetto più grande e mi toglieva molto spazio sulla trafila, se darà problemi vedrò di farlo più grosso.
Ho fatto un video del prototipo
[BBvideo 640,360]https://www.youtube.com/watch?v=ffH3evICFJg[/BBvideo]
Purtroppo ho finito la bombola di ossigeno collegata al cannello, quindi non riesco a completare il taglio della finestra di scarico dei pellet e ci vorranno almeno 2 settimane per riavere la bombola piena
Adesso devo anche vedere come fare il pezzo che chiude i rulli per tenere lì il materiale, ci vorrebbe un tubo con il diametro interno di quello lì, ma non lo ho.
Inviato: 29 set 2014, 13:30
da papas2004
ciao luca ma i cuscinetti sono esposti da quello che vedo, non pensi che possa entrarci dentro polvere o altro?
mi ricorda la mia prima pelletterie piana, tra i rulli e la prete esterna devi lasciare spazio altrimenti ti si blocca, questo è successo a me, però non lo so forse con il mangime sarà diverso.
per quello che riguarda il perno se non abbassi tanto i giri il motore non dovrebbe farcela a rompere 'albero, io però avevo usato acciaio bonificato per fare l'albero, un materiale più resistente alla torsione di altri.
bel lavoro.
Inviato: 29 set 2014, 17:53
da Luca88
grazie per i consigli
Effettivamente i cuscinetti dei rulli sono a vista, pensavo che col fatto che sono chiusi lo sporco non entrasse, cosa posso mettere per chiuderli?
Il motoriduttore fa 140 rpm, l'albero ignoro di che materiale sia, tornendolo viene molto lucido, i miei amici dicono che potrebbe essere acciaio al cromo.
Per i rulli, ho lasciato qualche millimetro di gioco sull'albero, in modo che possano alzarsi quando tirano sotto il materiale, non so se può essere sufficiente.
Oggi pomeriggio ho fatto l'imbuto per il materiale, ho usato una mangiatoia per vacche (i miei hanno un'azienda agricola e ne abbiamo molte vecchie) a cui ho tagliato il fondo con il plasma, poi l'attaccherò al corpo principale con qualche punto di saldatura.
Praticamente è finita, devo solo aspettare di aver l'ossigeno per fare la finestrella di scarico e veder se va.
Inviato: 29 set 2014, 19:51
da papas2004
Due domande.
1 quanti cv ha quel motore o quanti kw assorbe
2 l albero quanto è lungo e quanto è grande prima del cuscinetto?
Inviato: 29 set 2014, 21:24
da Luca88
Il motore ha 0,5 cv, è un po' piccolino in effetti, eventualmente ne ho altri più potenti, ma non so se si possono collegare al motoriduttore.
L'albero è lungo 25 cm, prima del cuscinetto è 20 mm.
