Macchina produzione pellet... - Pellettatrici a trafila pian
Inviato: 1 apr 2013, 17:25
da Franki
Ciao, è la prima volta che scrivo anche se devo dire che è già da un pò che leggo i vostri INTERESSANTISSIMI forum.Io possiedo una caldaia a pellet e volevo, visto che me la cavo con la meccanica, costruirmi una macchina per la produzione del pellet. Vorrei quindi avere qualche consiglio da voi per fare questo.Intanto grazie mille...
Inviato: 9 apr 2013, 19:37
da Arex
Ciao Franki,se non ci dici quali consigli ti servono la vedo dura che ci esprimiamo... su su leggi e abla che ti diamo una mano!CiaoArex
Inviato: 9 apr 2013, 21:02
da Franki
Ciao Arex,scusa tanto ma sono stato via per lavoro...Comunque ho abbandonato la costruzione della pellettatrice a trafila piana per poter costruirne, (o almeno provarci) una anulare visto che da quello che ho letto è molto migliore. Purtroppo la mia incognita è l'umidità della segatura di cui dispongo, stò quindi cercando un igrometro da non spendere un capitale per poter così capire come regolarmi.Ciao, FrankiCiao Arex,io di idrometri per segatura ne ho trovati molti ma con dei prezzi pazzeschi, non è che sapresti darmi una dritta?Un' altra cosa che vorrei sapere è come hai fatto a fare i fori nella ghiera della tua trafila...Grazie, grazie milleFranki
Inviato: 9 apr 2013, 21:33
da Arex
Ciao, ottima scelta l'anulare... per l'igrometro guarda sulla baia, non serve che spendi soldi, vanno benissimo gli economici!La mia trafila l'ho forata sul trapano a colonna e senza divisore.Bisogna fare una dima con un mezzo tubo ... incollare sul esterno trafila un disegno dei fori fatto con il cad....
Inviato: 9 apr 2013, 21:49
da Franki
Sei troppo bravo!!!Se non è chiedere troppo, sarebbe possibile avere delle misure della tua trafila e della pellettatrice? Anche a pagamento, ovviamente...
Inviato: 9 apr 2013, 22:00
da Arex
Nella prima pagina della discussione della mia macchina [url]?t=64325176[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64325176 ci sono delle misure... butta l'occhio e se te ne mancano chiedi pure...P.s: non sono più bravo di tanti di voi ... l'unico mio merito è di essere stato il primo ad autocostruirsi a casa una anulare senza copiarla da nessuna delle esistenti!
Inviato: 9 apr 2013, 22:39
da Franki
Grazie mille, disegno trovato...Hai usato ferro normale (fe360) o qualche acciaio?Ora vedro di reperire il materiale per poterlo lavorare, sperando di riuscire nell'impresa...
Inviato: 9 apr 2013, 22:46
da Arex
Di nulla Purtroppo l'Fe non va bene per queste macchine Franki, va usato acciaio.Io ti consiglio 18ncd5 (materiale da cementazione) per la trafila ed anche per i rulli, per questi ultimi potresti usare anche del C40 (se sei capace puoi temprare la pista del rullo a cannello).P.s: in bocca al lupo... e comunque se fai uno schizzo lo si può correggere assieme ...
Inviato: 9 apr 2013, 22:56
da Franki
Purtroppo dove abito io è un po' difficile reperire il materiale in questione, comunque vedrò...Tu eventualmente forniresti dei pezzi?
Inviato: 9 apr 2013, 23:04
da Arex
Franki io dovrei andarlo a comperare e mandartelo ma trovo l'operazione sconveniente per entrambi.Dovresti provare a chiedere a qualche officina dove lavorano con torni, cnc ecc delle tue parti ...
Inviato: 9 apr 2013, 23:17
da Franki
Ok perfetto, farò come dici tu e poi ti farò sapere.Per ora non mi resta che ringraziarti tantissimo!!!!!!Ciao e buona notte,Franki
Inviato: 10 apr 2013, 12:49
da Arex
Di nulla Franki
Inviato: 16 apr 2013, 13:00
da Franki
Ciao Arex, come va?Forse ho trovato il materiale per la costruzione della trafila, e ti volevo chiedere se tu hai alcune misure per poter proporzionare il tuo chiarissimo disegno.Ciao e come sempre grazie mille.
Inviato: 16 apr 2013, 13:14
da Arex
Ciao Franki,io ci sono, chiedi pure...
Inviato: 16 apr 2013, 13:27
da Franki
Ciao,volevo anche chiederti se secondo te, montando i rulli su una piastra con un'asola di regolazione sola in modo da poterli fare scorrere avanti e indietro perpendicolarmente all'anello della trafila, possa andare altrettanto bene. Ovviamente stessa asola nella piastra superiore. Questo perché mi riesce difficile praticare le asole di regolazione curve come le tue.Grazie di nuovo.
Inviato: 16 apr 2013, 13:41
da Arex
Ma e la perpendicolarità rispetto alla piastra come la mantieni? E sarà facile bloccare le asole più in basso?Se fai uno schizzo potrei forse capire meglio ...P.s: le asole rotonde non sono difficili da fare, io le ho fatte a mano, corvo le ha fatte sul tornio .. ma se vuoi ti fai fare la piastra con il taglio laser per pochi €.
Inviato: 16 apr 2013, 20:51
da corvo50
attenzione che il sistema di regolazione rulli deve essere robustissimo,è quello che regge tutto lo sforzo per tenere i rulli al loro posto,quindi solo dei perni ben fissati con eccentrico di regolazione,le asole servono per tenere fermi gli eccentrici,ci sono anche altre soluzioni ma piu complicate da realizzarevedrò di spostare questa discussione sotto alla sezione " pellettatrici anulari" visto che di questo stiamo parlando...ma qui siamo sotto pellettatrici piane
