Pagina 4 di 6
Pellettatrice casalinga - Pellettatrici a trafila piana
Inviato: 2 feb 2013, 22:13
da DFD
CITAZIONE (rinaldocamper @ 2/2/2013, 18:50)[url]?t=64663572&st=45#entry525867820[/url]Â arex, che significa lavorare di controforo sulla trafila perché brucia il pellet
Scusa se mi intrometto rinaldo, devi svasare i fori dalla parte dove fuoriesce il pellet in modo che si accorcia la parte cilindrica del foro, sforza meno.
Inviato: 3 feb 2013, 10:28
da rinaldocamper
grazie dfd sai come' sono profano in queste materie allora qualche vocabolo non lo so
Inviato: 3 feb 2013, 10:43
da DFD
CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 09:28)[url]?t=64663572&st=60#entry525902982[/url]Â grazie dfd sai come' sono profano in queste materie allora qualche vocabolo non lo so
Tranquillo rinaldo, qui ci aiutiamo a vicenda.
Inviato: 3 feb 2013, 10:58
da Canaletto68
Ciao a tutti, scusa DFD, mi faresti la cortesia di darmi le caratteristiche del tuo riduttore, perchè il tuo ma non solo, anche quello della pellettatrice di Arex "Shizentai", mi sembrano sottodimensionati rispetto a quelli che mi hanno consigliati i rivenditori.E se puoi anche dirmi che modifiche hai apportato al riduttore. grazzzzzzzzzzzzzzzzieeeeeee..Buona domenica a tutti.Modificato da Canaletto68 - 3/2/2013, 10:11
Inviato: 3 feb 2013, 11:01
da rinaldocamper
dfd come va la tua macchina funziona bene, che produzione ai in 1 ora
Inviato: 3 feb 2013, 11:15
da DFD
CITAZIONE (Canaletto68 @ 3/2/2013, 09:58)[url]?t=64663572&st=60#entry525904076[/url]Â Ciao a tutti, scusa DFD, mi faresti la cortesia di darmi le caratteristiche del tuo riduttore, perchè il tuo ma non solo, anche quello della pellettatrice di Arex "Shizentai", mi sembrano sottodimensionati rispetto a quelli che mi hanno consigliati i rivenditori.Buona domenica a tutti.
Buongiorno Canaletto, il mio è un chiaravalli rapporto 1/7, con albero d'ingresso da 25 uscita credo 28, non ricordo bene.Costa nuovo 80€, Quanti giri hai al motore?
CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 10:01)[url]?t=64663572&st=60#entry525904246[/url]Â dfd come va la tua macchina funziona bene, che produzione ai in 1 ora
La mia macchina va benissimo, produzione attuale 70/80kg ora.
Inviato: 3 feb 2013, 11:30
da Canaletto68
Inviato: 3 feb 2013, 11:43
da rinaldocamper
e la coclea l'ai montata sopra alla macchina come ti trovi, io sto montando la mia macchina sto facendo gli ultimi accorgimenti io ho un motore da 7,5 kw e un riduttore 1/10 ingresso 35 che ne dici riesco a fare un po' di materiale personale.
Inviato: 3 feb 2013, 11:53
da Canaletto68
Ciao rinaldocamper, quanti giri fa il tuo motore?
Inviato: 3 feb 2013, 11:59
da rinaldocamper
il motore fa 1440
Inviato: 3 feb 2013, 12:09
da DFD
CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 10:43)[url]?t=64663572&st=60#entry525906568[/url]Â e la coclea l'ai montata sopra alla macchina come ti trovi, io sto montando la mia macchina sto facendo gli ultimi accorgimenti io ho un motore da 7,5 kw e un riduttore 1/10 ingresso 35 che ne dici riesco a fare un po' di materiale personale.
Vai Tranquillo rino, anche il mio è un 7,5kw trifase, il pellet ti basta e ti avanza, il motore quanti giri fa?
Inviato: 3 feb 2013, 12:17
da rinaldocamper
il motore gira a 1440 con riduttore 1/10 dovrebbe girare a 140 la trafila è 200mm rotante, le ruote da 10mm
Inviato: 3 feb 2013, 12:27
da DFD
CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 11:17)[url]?t=64663572&st=60#entry525908972[/url]Â il motore gira a 1440 con riduttore 1/10 dovrebbe girare a 140 la trafila è 200mm rotante, le ruote da 10mm
scusa rino le ruote da 100mm!!
Inviato: 3 feb 2013, 12:31
da rinaldocamper
si scusa o sbagliato ci o manca 1 zero
Inviato: 3 feb 2013, 12:52
da DFD
Ci sono le foto aggiornate della mia macchina nel mio post Rino.
Inviato: 3 feb 2013, 13:12
da rinaldocamper
scusa dfd non so come entrarci nel tuo post se me lo spighi ti ringrazio
Inviato: 3 feb 2013, 13:17
da DFD
Vai su fai da te, poi pellettatrici piane, poi MACCHINA PELLET HOME MADE DFD.
Inviato: 3 feb 2013, 13:26
da rinaldocamper
scusa ma e quella foto che si trova nell' 11 pagina completa di tramoggia e di vibbratore
Inviato: 3 feb 2013, 13:31
da DFD
Guardale tutte le pagine Rino.
Inviato: 3 feb 2013, 13:50
da DFD
Rino, hai dato un occhiata a tutto il mio post?
