Pagina 1 di 3
pellettatrice da costruire - Pellettatrici a trafila piana
Inviato: 12 feb 2013, 23:42
da BLUNOTTE77
allora...anche io voglio costruire una mia pelletatrice piana con trafila fissae chiedo aiuto a voi che ne sapete piu di me....la mia intenzione e quella di realizzarla a costi pari allo 0 quando possibilecome motore pensavo, in qualche modo, di sfruttare quello di una delle mie vespe che ho per riserva....la trafila sto girando un po ma non trovo nessuno che mi possa indicare dove reperirne una.... quel materiale (18ncd5) dove si trova???per la produzione oraria vediamo un po man mano..........Modificato da BLUNOTTE77 - 12/2/2013, 22:58
Inviato: 12 feb 2013, 23:50
da corvo50
ciao blu...la tua richiesta di aiuto sembra quasi un ordine..nessuno è OBBLIGATO ad aiutare.io partirei dicendo..lascia perdere il motore della vespa..non ci fai nulla con quello.per realizzare a costo zero..dipende da cosa riesci a trovare...e qui dipende da tè...non possono venire gli altri dalle tue parti a cercare il materiale per tè..se ci fai spere cosa sei riuscito a trovare...riduttore..motore....ti consiglieremo sicuramente sul da farsi
Inviato: 12 feb 2013, 23:56
da fede1984
Vero, il motore della vespa non va bene, devi partire con il trovare una motorizzazione valida e da lì partiremo tutti insieme e tireremo fuori un bel archibugio...
Inviato: 13 feb 2013, 0:00
da BLUNOTTE77
scusa per come scrivo..puo dare un impressione diversa di quello che voglio realmente dire.....ho corretto scusate lol..
Inviato: 13 feb 2013, 0:30
da peachi
ciao blunotte77penso che dalle tue parti non sia difficile recuperare un motore da poter utilizzare a questo scopo.Altra cosa importante e il riduttore in questo caso ti devi adoperare perchè il risparmio in questo caso è 1 (usato) a 10 (nuovo) e comunque questo e sempre rapportato al motore che userai.
Inviato: 13 feb 2013, 1:03
da BLUNOTTE77
forse sono io che ho chiesto alle persone sbagliate non mi hanno indirizzato da nessuna parte in cui ho trovato qualcosa....per intenderci:1)devo cercare o motore elettrico da 3 cv monofaseo motore a scoppio del tipo?????2) riduttore velocità oppure .....?
Inviato: 13 feb 2013, 13:54
da BLUNOTTE77
domenica mattina mercatino dell usato.....vediamo se ce qualcosa........
Inviato: 13 feb 2013, 19:37
da corvo50
con il 3cv monofase ci fai ben poco..un motore diesel và molto meglio..non credo che il mercatino dell'usato sia il posto giusto per cercare..devi crecare un riduttore ortogonale..è l'unico modo
Inviato: 13 feb 2013, 23:48
da BLUNOTTE77
e una prova ce di tutto li..se ho fortuna altrimenti da chi??quanti cv ci vorrebbero??grazie
Inviato: 14 feb 2013, 1:00
da corvo50
i cv dipendono da quant'è grande la macchina che vuoi costruire..per una piana da 150-170..ci vanno 15cv
Inviato: 14 feb 2013, 19:33
da BLUNOTTE77
15 cv !!! lol (quindi un diesel giusto? )pensavo meno....vediamo cosa riesco a trovare....
Inviato: 14 feb 2013, 20:22
da corvo50
si un diesel andrebbe bene
Pellettatrice da costruire - Pellettatrici a trafila piana
Inviato: 6 mar 2013, 21:48
da itsservice
Sei capitato nel posto giusto, fatti un giro nelle sezioni apposite e troverai tante cose interessanti.Comunque secondo mè il motore da mezzo cavallo e piccolino non ci fai nulla.Domanda ad Arex
Inviato: 6 mar 2013, 21:53
da claudiolaion
CITAZIONE (itsservice @ 6/3/2013, 20:48)[url]?t=65227357#entry528692552[/url] Sei capitato nel posto giusto, fatti un giro nelle sezioni apposite e troverai tante cose interessanti.Comunque secondo mè il motore da mezzo cavallo e piccolino non ci fai nulla.Domanda ad Arex
Ok lo faro grazie
Inviato: 6 mar 2013, 22:36
da fede1984
per pellettare ti ci vanno dai 2,5kw in su... Pellettare segatura è un mestieraccio per il motore...
Inviato: 6 mar 2013, 23:06
da claudiolaion
ecco il motoreImmagine Allegata: motore
Inviato: 6 mar 2013, 23:10
da corvo50
spiacente claudio..ma con quello ci fai nulla
Inviato: 6 mar 2013, 23:18
da claudiolaion
lo cambiero
Inviato: 12 mar 2013, 16:59
da claudiolaion
si parteImmagine Allegata: 20130312_113450
Inviato: 12 mar 2013, 17:00
da claudiolaion
trafila pulitaImmagine Allegata: 20130312_114934
