Pellettatrici le idee extra - Pellettatrici generale
Ciao piespe, se è una piana i giri sono un po' troppi, ed i coni di compressione vanno fatti a 40°, 20° a dx e 20° a sx rispetto all'asse verticale, non con lo svasatore a 45°.
Ciao piespe,io proverei ad andare di controforo ancora 3mm.(Certo che per il mix di segatura che hai provato i 4/5mm di cono di compressione sono tantini, come pure i giri. Se trovi un riduttore 1:25 montalo a occhi chiusi)CITAZIONE (piespe73 @ 4/2/2013, 20:04)[url]?t=64683556&st=45#entry526048308[/url]Â Ciao, spero di non aver sbagliato nuovamente discussione. Allora, come vi anticipavo, ho il problema che il pellet esce molto cotto, quasi color caffè. Ho la trafila diametro 150 mm 30 mm , fori da 6 mm, con cono di compressione a 45° per 4-5 mm ed un controforo di 6,5 mm di circa 6-7 mm ma continua a bruciare il pellet. secondo voi devo continiare con il controforo? Il motore è un 5,5 Cv da 2800 giri ed un riduttore 1/10 che porta i giri a 280 giri. Sono troppi i giri della trafila? pellettizzo abete mischiato a faggio, la macchina scalda maledettamente e fuma abbondandemente ed il pellet esce quasi cotto. Ditemi la vostra. Grazie
pienamente daccordo, la mia l'ho provata a diverse andature, dai 130 giri in su fino ai 250 il pellet non è il massimo, ma se scendo sotto i 120 giri il pellet migliora subito di qualità...
Oggi rifatta la prova dopo aver allungato il contraforo, patatrac .La macchina riscaldava poco cosi ho serrato di più i rulli, il pellet usciva stavolta di colore chiaro ma si sbriciolava nelle mani così ho iniziato piano piano a stringere di più i rulli e un cuscinetto ha ceduto perdendo le sfere che sono finite sotto i rulli danneggiando rulli trafila e asse. Ho già messo mani all'ora asse, sistemerò i rulli e per la trafila ripasserò la svasatura. Come mai questa volta non saliva la temperatura? Perché usciva un pellet molle? Qualcuno può aiutarmi?
piespe.il trio tipo di legno-umidità-tipo di trafila, lavora in sinergia,se cambi uno solo dei fattori ti tocca modificare almeno uno degli altri.visto che la trafila rimane la stessa,l'unico fattore che si puo modificare è l'umidità(ma solo fino ad un certo punto).se il pellet ti è venuto molle,evidentemente cè piu umidità di prima,ammesso che hai usato lo stesso tipo di legno
Grazie, CORVO, effettivamente l'umidità del pellet era leggermente più alta, appena rimetto il tutto riprovo. Cmq mi sono sbagliato sul numero di giri della trafila, perchè il motore fa 1410 gir/min quindi dovrei avere 140 giri finali. A me sembrano ancora troppi. Spero di risistemare il tutto e rifare le prove, nel caso in cui il controcono fosse venuto troppo lungo, mi tocca girare la trafila e rifare la svasatura a 45° visto che il controcono è stato fatto con 6,5 mm rispetto al foro da 6 mm e poi rilavoro di controforo sino a quando non trovo il giusto trittico.Cosa ne pensi?
non diventare matto con la trafila,riduci l'umidità della segatura,se vuoi ridurre ancora i giri và bene
Ciao piespe,quoto corvo. Che dici di postare qualche foto dei tuoi lavori?
Appena posso te le invio
Ottimo piespe, così possiamo valutare anche visivamente
Ecco alcune foto della macchina.http://tinypic.com?ref=de1xmvhttp://tinypic.com?ref=2dvips2http://tinypic.com?ref=swsjyphttp://tinypic.com?ref=xdfek1http://tinypic.com?ref=o1riwhttp://tinypic.com?ref=o1riwEdyt by Arexhttp://imageshack.us/photo/my-images/19/img0178ol.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/19/img0178ol.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/850/img0177hl.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/850/img0177hl.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/23/img0176kq.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/23/img0176kq.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/341/img0175t.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/341/img0175t.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/94/img0190uio.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/94/img0190uio.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/201/img0192pq.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/201/img0192pq.jpg/Nelle due immagini, i rulli modificati con i parapolvere per evitare di distruggere i ciscinetti. L'interno pieno di grasso siliconico per alte temperature. Speriamo bene.Modificato da Arex77 - 8/2/2013, 16:27
Ok piespe,Alle foto c'ho pensato io a metterle visibili.Una domanda: nei rulli c'è un unico cuscinetto? Il lavoro è fatto bene, Bravo!Ci dici un po' di dimensioni?
Si nei rulli c'è un solo cuscinetto di 18mm di largezza, diametro 50mm. Per le misure totali devo rivederle perchè ho apportato delle modifiche.CITAZIONE (Arex77 @ 8/2/2013, 16:30)Ok piespe,Alle foto c'ho pensato io a metterle visibili.Una domanda: nei rulli c'è un unico cuscinetto? Il lavoro è fatto bene, Bravo!Ci dici un po' di dimensioni?
si telaio robusto..trafila ben forata..peccato non hai fatto la traccia rulli ribassata..i cuscinetti dei rulli non sò se tengono,a menoche ha messo quelli a rullo.attenzione che da quelle cuffie la polvere ci entra lo stesso.poi dovresti forare l'albero rulli per fare degli ingrassatori esterni,sono piu comodo e si puo ingrassare senza smontare la macchina,addirittura senza fermarla
dovresti fare dei coperchi come questi... Vanno veramente bene!!! [url]?t=64397432#entry523917680[/url]#entry523917680
- BLUNOTTE77
piespe bella macchina complimenti!!!ne vorrei costruire 1 anche io...da dove partiamo??apro una nuona discussione tutta mia???
Grazie per i complimenti, ma le fesserie sono dietro l'angolo. Anche io da buon principiante ho commesso degli errori e ho danneggiato irrimediabilmente la mia trafila diametro 150 mm. Se qualcuno ne ha qualcuna in più, anche da modificare mi faccia un fischio. Per farla rifare dalle mie parti devi impegnare un rene, visto i tempi di deficit non me lo posso permettere. Aiuto!!!!!Modificato da piespe73 - 23/2/2013, 16:19
Ciao piespe, cos'è successo alla trafila? Se lo si può dire ...(comunque sbagliare è umano ... l'importante è tenere le mani fuori dalle macchine quando sono in funzione, non dimentichiamolo mai. Sapete, magari la segatura non la vogliono trafilare, ma le dita son certo che le digeriscono bene)
E'successo quello che mi avevi anticipato nel MP, cioè un consumo immediato della trafila. Ho provato a riprenderla rifacendo i fori ed il controforo, ma ho rovinato il tutto. Chiedevo se qualcuno avesse qualche trafila anche di diametro maggiore da regalare o a modico prezzo, potendola modificare in qualche modo e utilizzarla.
- LUNANIK1986
ciao a tutti , sono nuovo del forum,sto costruendo una pellettatrice artigianale ieri l'ho messa in funzione ma non è andata bene, chi pu aiutarmi e darmi qualche consiglio. grazie a tutti ciao
