Pagina 1 di 2
Combustione pellet Fai da te,opinioni.
Inviato: 15 ott 2014, 13:13
da veloce99
Re: Combustione pellet Fai da te,opinioni.
Inviato: 15 ott 2014, 19:45
da corvo50
io avevo fatto pellet faggio misto larice...una porcheria.per bruciare bruciava,ma dopo due ore..già c'era il klinker nella stufa,mi toccava spegnere vuotare il braciere e ripartire..in questo modo sono riuscito a smaltirlo tutto.probabilmente la sega di faggio,,aveva sofferto la fermentazione,in quanto il tipo la teneva nei big-bag sotto la pioggia e per terra,così oltre quella che cadeva dal cielo raccoglieva pure la pioggia da terra.siccome era da qualche mese che stava in quelle condizioni,non è stato un buon affare ritirarla per farci il pellet.poi sono passato a segatura di abete,di segheria con un po di corteccia,in quanto alla segheria non tagliano il decortecciato,e questo và molto meglio,anche se il colore non è bianco..brucia bene e lascia pochissimo residuo,le stufette con questo possono viaggiare tranquillamente tutto il giorno,per poi pulire il braciere il giorno dopo ,all'avvio. sarei curioso anchio di sapere come vanno altri tipi di pellet..ad esempio paglia o fieno..o quantaltro
Inviato: 15 ott 2014, 20:02
da veloce99
Ciao Corvo,grazie ,in effetti il pellet che ho prodotto io utilizando pioppo abete e carpano da solo in stufa non era un gran che', lasciava dentro al bracere delle palle di clinker dure come roccia,ho quasi sempre fatto pellet con queste essenze,devo dire che non scaldava bene,poi ho deciso di mischiarlo con abete puro commerciale,ed in questo modo ne ho usato molto ,poi c'e' anche da dire che il pellet che producevo rimaneva un po' duro e la stufa faceva certi ciocchi e ho anche pensato che si rompesse la coclea,ho anche fatto pellet di fieno e di segatura orzo e mais ma piu' che chiamarlo pellet assomiglia ad un mangime,se arrivano altri commenti e esperienze,bene Saluti.
Inviato: 15 ott 2014, 20:19
da d.d.l
Eccomi qua.....
Dal piccolo della mia esperienza di produttore posso dirvi che facendo pellet con segatura di abete mista a pioppo presa in segheria dove fanno bancali , la resa calorica sembra proprio la stessa di quella del pellet acquistato ma la differenza sostanziale sta nella pulizia della stufa e soprattutto del vetro della stufa , e già una decina di giorni che accendo mezza giornata quindi 5 sacchi bruciati e ieri ho pulito la stufa e non ho trovato traccia nel braciere di clinker , tanta polvere nel cassetto ma niet 'altro quindi mi ritengo più che soddisfatto
Inviato: 15 ott 2014, 20:46
da corvo50
ha bè..con l'aggiunta di pioppo..credo sia ancora meglio dell'abete..ma qui pioppo nisba...
Inviato: 15 ott 2014, 20:49
da veloce99
Ciao Ddl,azz.... hai gia' acceso,qua fa ancora 25 gradi e la sera arriva a 18,quindi ancora niente fuoco,il pioppo lo danno con bassa caloria,ma mixato con abete rende anche lui,nonso' se e' una mia senzazione ma un po' gratifica usare pellet Selfmade,saluti Do.
Inviato: 2 gen 2015, 18:58
da vito99
sto pensando di produrmi del pellet avendo a disposizione cippato di pioppo a volontà.
Mi hanno detto che usato da solo dà un pò di problemi durante la fase pellettatura perchè ha poca lignina.
Però qualcun'altro dice che con l'aggiunta di farina di mais, che ho pure disponibile, si risolve il problema.
Qualcuno ha fatto esperienze simili?
Inviato: 2 gen 2015, 20:20
da Arex
io ho provato segatura di pioppo con la mia pellettatrice e devo dire che il pellet è venuto bello senza aggiungere niente. Forse chi ti ha consigliato i leganti vende pellettatrici piane?
Inviato: 3 gen 2015, 0:07
da vito99
Esatto, due produttori di pellettatrice piana
Inviato: 3 gen 2015, 16:05
da veloce99
Ciao Vito,con la mia vecchia piana ho prodotto un paio di quintali di pellet di pioppo,notai subito che i gradi della stufa erano a 110gradi in p1,con il commerciale viaggiava a 125gradi a p1,quindi scalda meno,per raggiungere quella temperatura dovevo tenerla a p3dunque lo si puo tranquillamente usare ma la stufa va' pulita tutti giorni.
Inviato: 3 gen 2015, 16:53
da Arex
vito99 ha scritto:Esatto, due produttori di pellettatrice piana
Sospettavo... non è la prima volta che sento di queste cose. Ma la pellettatrice ce l'hai già?
Se non ce l'hai qui abbiamo il forum pieno di spiegazioni sulle pellettatrici... prenditi il tempo che ti serve che magari ti eviti qualche fregatura....
Inviato: 4 gen 2015, 21:49
da vito99
Ciao, grazie x l'informazione. girando su internet ho trovato un sito con parecchie informazioni utili:http://www.pelheat.com/
Lo conoscete?
Inviato: 4 gen 2015, 22:52
da marcobr
Caspita che sito .Hai faticato per cercarne uno cosi sgangherato ? Ti conviene cercare consigli da qualche altra parte più seria.
Inviato: 5 gen 2015, 0:15
da Arex
Marco, in quel sito vendono le loro pellettatrici, i loro impianti ... cosa vuoi che ti dicano? Al 99% neanche sapranno cosa vuol dire fare pellet.
Comunque tutto sommato si percepisce più da quel sito che da altri siti di vendita Italiani.
Vito, se hai tempo e voglia di leggere in questo Forum trovi molte esperienze di tutti noi... e a parte qualche chiacchiera di troppo di inesperti sono sicuro che tu possa farti un'idea di cosa voglia dire "imparare il mestiere della pellettizzazione".
Inviato: 5 gen 2015, 13:30
da veloce99
Inviato: 6 gen 2015, 11:31
da fede1984
Inviato: 22 gen 2015, 17:48
da andrea36
Salve a tutti mi chiamo andrea vorrei dei consigli per produrre pellet..la segatura che si usa per farlo deve essere essicata?
Inviato: 22 gen 2015, 22:08
da corvo50
certo andrea....10% di umidità
Inviato: 22 gen 2015, 23:19
da abete bianco
Un salutone agli amici de forum, ora ho del tempo che mi avanza , e sto leggendo praticamente tutto il forum
e non ho potuto fare a meno di notare un particolare, quando si parla di macchine per fare il pellet, si parla sempre denigrando le "piane",
ok, voi le conoscete meglio di tutti e quindi chi meglio di voi può farlo
ma io vi posso parlare della mia esperienza, che al principio è stata che dire, roccambolesca
, ma poi pian pianino ne sono venuto a capo e ora riesco a lavorare con soddisfazione.
IO credo che non tutti si possano cimentare in costruzioni meccaniche, o addirittura spendere dei soldoni x comprare una anulare come le chiamate voi
quindi spendendo relativamente poco ,( la mia non è mia, ma mi sono affezionato) anche noi poveri diavoli abbiamo la possibilità di avere delle soddisfazioni , a noi basta così poco, un pò di soddisfazione , di riscaldamento.
UN SALUTONE ANCORA A TUTTI I psDI QUESTO GRANDE FORUM
Inviato: 22 gen 2015, 23:42
da corvo50
abete,se io come altri denigriamo le piane,non è a vanvera....ci siamo passati di lì..io stesso ho fatto 7 trafile piane,e sono arrivato vicino all'esaurimento nervoso..per poi passare all'anulare..quindi la differenza l'ho vista eccome..se guardi in giro per il tubo..ci sono anche i filmati della mia piana al lavoro...ma con l'anulare sembra un gioco da ragazzi rispetto allla piana
