Info procedura - Pellettatrici generale
Inviato: 23 feb 2013, 10:45
da Sascias
Salve a tutti,Mi chiamo Sascia e vivo in Sardegna,anche io mi arrangio e mi faccio tutto da solo, dalle mie parti si dice : IL RICCO SE LO FA FARE, IL POVERO SI ARRANGIA" , vi scrivo per un info sulla pelle tattiche in quanto non mi è chiara una cosa;La macina del legno quando viene gettata nella pellettatrice deve amalgamarsi con qualcosa tipo olio, in modo che esca così compatto dai fori? perché bisogna tenere sotto controllo la temperatura della pellettatrice?
Inviato: 23 feb 2013, 14:01
da fede1984
Ciao sascia, la temperatura della macchina è fondamentale in quanto è quella che fa lavorare la lignina che scaldandosi fa da collante naturale, di solito non si usano ne oli ne collanti...L'unico momento in cui la segatura viene oliata è alla partenza per far andare in temperatura la macchina e alla fine prima di fermarla, così la trafila non si intasa di segatira secca e non si fatica a farla ripartire... io invece dell'olio uso il mais che va da dio...
Inviato: 23 feb 2013, 14:09
da Sascias
Ah ecco ora capisco, mi manca proprio questo dettaglio, e come viene scaldata la macchina?
Inviato: 23 feb 2013, 14:16
da fede1984
Solo con l'attrito della segatura oliata che si va pian piano a sostituire con quella secca, se hai potenza in 5 minuti la macchina è calda e comincia a pellettare...
Inviato: 23 feb 2013, 14:23
da Sascias
Grazie fede ora mi è chiaro il concetto, ho aperto un topic sulle anulari con delle foto di attrezzatura che vorrei impiegare per realizzare la macchina, sei invitato
I moderatori possono chiudere il topic se vogliono grazie.
Inviato: 23 feb 2013, 15:10
da Arex
Ciao Sascias,Non trovo il topic ... qualcosa non è andato a buon fine?
Inviato: 23 feb 2013, 17:33
da Sascias
Ciao Ares ora dovrebbe esserci grazie
