Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
Ciao, devo aggiungere un mulino di raffinazione alla macchina pellettatrice che mi sono costruito.Come sapete la segatura in ingresso sulla pellettatrice deve essere fine e il più omogenea possibile.Alcune foto d'esempio di un mulino in mio possesso per capire come dev'esser fatto un mulino a martelli:Immagine Allegata: 24092012325
Altra foto:Immagine Allegata: 24092012323
ciao arex,avrei alcune domande da porti riguardo a questo mulino:1 di quali dimensioni entra ed esce il materiale?2 quanti giri farà al minuto?3 e collegato ad un motore elettrico,di che potenza circa?grazie
Ciao titone, dunque:1 il materiale in questo mulino deve entrare normalmente non più grosso del normale cippato2 fa 2800g/m3 è collegato ad un motore elettrico 2.2kwIl mulino che ho postato può produrre da cippato circa 50kg/ora, tant'è che ne sto progettando uno più grande in grado di sfornare almeno 150kg/ora, ovvero il necessario per la mia pellettatrice ....
ottimo,quindi ci sono gia lavori in corso........userai sempre tre file di martelletti ho vuoi fare un rotore di altro tipo?i martelli,sonno dei piattini di acciaio?ogni piattino gira per suo conto,o la fila intera?
Beh si ... quello in foto è di dimensione ridotta proprio per numero di martelli ... come giustamente hai notato li sono 3 per fila, ora sto valutando se inserire 8 o 10 martelli per pacco (sempre con 3 pacchi). I martelli sono montati liberi in modo tale che quando impattano su qualcosa di troppo duro o resistente possano girare sul perno ed evitare di bloccare la macchina.Non sono sicuro ma credo che basti farli anche di c40 e magari farli nitrurare (la nitrurazione gassosa non tempra il materiale a cuore ... sono convinto che il materiale temprato a cuore possa spezzarsi facilmente in quella situazione)
- carlopellett
ciao arex,la pressa che usiamo noi alla leprotti è una piana anulare tedesca calf.riesce a fare 1,5-2..tonnellate ora.ma deve filare tutto liscio...
Un giorno che passo da quelle parti se non do troppo disturbo vi vengo a trovare ...
- BLUNOTTE77
basta????non ci sono aggiornamenti???
- Canaletto68
Arex potresti gentilmente postare qualche altra foto sul tuo mulino che è molto interessante l'oggettino, vorrei capire quanto e grande il cestello e da dove entra il materiale.Grazie
Si Canaletto ... domani se riesco faccio le foto di quello che ho portato a casa oggi ... sarà quello che modificherò per raffinare segatura ... e se riesco insieme alle foto ti dico anche che modifiche voglio fare ...
- Canaletto68
Grazie Arex77.Buona serata..
- BLUNOTTE77
CITAZIONE (Canaletto68 @ 10/2/2013, 21:59)[url]?t=64224954#entry526587520[/url]Â Grazie Arex77.Buona serata..
Scusate il ritardo ... ecco alcune foto del mulino a martelli che ho portato a casa ....http://tinypic.com?ref=2rhu64i
http://tinypic.com?ref=182i50
http://tinypic.com?ref=2jfnbt0
Devo ancora smontarlo, cambiare un cuscinetto ecc ...Poi suppongo che dovrò fare delle modifiche ... magari la prima sarà fare una griglia con fori da 6/7 mm.Poi eliminare il vassoio frontale e fare una tramoggia di carico superiore ...
- Canaletto68
Ciao Arex, interessante l'articolo, ti confido che non ne ho mai visto uno così a parte il tuo che hai postato in precidenza, ti scoccio un attimo e ti faccio alcune domande:certo che come si vede nella prima foto la bocca dell'ingresso si presume che devono entrare rami, quindi si parte dal legno grezzo non cippato, la griglia oltre a setacciare, cosa fa trattiene il materiale fino al completo sfarinamento?Grazie buon lavoro e buona giornataPs. ma dove trovi sti macchinarietti qui.....
Quello che ho postato è un mulino utilizzato per il grano. la tramoggia grande è per il grano sfuso da trasformare il farina o macinato, il tubo che si vede è per infilarvi le pannocchie.. in quest'ultimo caso viene macinata la pannocchia intera.Ora lo modificheremo per raffinare cippato ...La griglia trattiene il materiale finché non ha raggiunto la pezzatura che gli consente di passare attraverso i fori ....Anche alla griglia mi sa che dovrò fare delle controlame fisse ... pensiamoci, c'è tempo ...
bell bello....certo necessita di modifiche..ma piu della metà del lavoro è gia fatto a trovarne uno così
Se ne trovo un'altro te lo dico ....
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
