Forum dedicato agli amanti del Fai da te, Offgrid ed Energie Rinnovabili. Professionisti, Esperti ed Appassionati si ritrovano per condividere le loro esperienze, allargando gli orizzonti con spirito di sana collaborazione. Buona permanenza. http://www.faidateoffgrid.org/
VAGLIO PER PELLET - Mulini raffinazione,; cippatori,;
Inviato: 15 mag 2013, 14:52
da CB900RED
[img]http://imageshack.us/a/img822/1091/150520131396.jpg[/img]andando in giro ho trovato questo espositore settagonale ( 7 lati di 14 cm ) e 1m di altezza con fori da 7mml'idea era quella di sfruttare questo cilindro per vagliare il pellet[img]http://imageshack.us/a/img515/3052/150520131389.jpg[/img]l'idea e' partita per poter utilizzare il vaglio con il supporto solo da un lato per poter essere posizionato proprio davanti alla bocca della pellettatrice[img]http://imageshack.us/a/img20/9807/150520131392.jpg[/img][img]http://imageshack.us/a/img13/2555/150520131390.jpg[/img]all'uscita c'e' lo spazio per posizionare la famosa cariolaho fatto anche un piccolo video per prova ..........
Inviato: 15 mag 2013, 18:39
da Arex
wonderful!Grande Cb! Da quando sono i fori della lamiera?
Inviato: 15 mag 2013, 20:28
da corvo50
7mm,se non sono troppo grandi che esce anche il pellet..è bellissimo questo vaglio
Inviato: 15 mag 2013, 20:31
da Arex
Ups, mi ero perso il 7mm ... ero troppo preso dalle foto, del resto si sa a me piace vedere ....Cb, cambi la lamiera allora?
Inviato: 15 mag 2013, 20:46
da CB900RED
ciao arex avevo comperato una lamiera stirata con le aperture da 6mmpero' dopo ho trovato questo espositore con i fori da 6 e gia' formato..........io ho forato in 4 lati fino a meta' con la punta da 7mm ...[img]http://imageshack.us/a/img202/1406/150520131405.jpg[/img][img]http://imageshack.us/a/img35/3407/150520131397.jpg[/img][img]http://imageshack.us/a/img824/9371/150520131403.jpg[/img]ho gia' fatto una modifica per regolare l'inclinazione con un bollone inox da 14 mmpoi quando effettuero' il collaudo con il prodotto se non dovesse lavorate bene gli altri fori li passo da 8 mmcosi' dovrebbe restare solo il pellet di una certa misura speriamo un saluto cb900red
Inviato: 15 mag 2013, 21:00
da corvo50
il pellet se è compresso giusto,è tutto buono,anche quello lungo 5mm
Inviato: 15 mag 2013, 21:07
da CB900RED
ciao corvo hai ragione infatti il mio TC non ha problemi di tipologia .......... basta che brucia comunque gia' cosi' mi elimina del lavoro che avrei dovuto fare io .pensavo di fare un lavoro lungo pero' trovando questo espositore mi ha risolto di molto il lavoro adesso devo solo fare l'impianto elettrico e una verniciatina che non guasta ............ quasi quasi................lo faccio rosso!!!!
Inviato: 15 mag 2013, 22:12
da veloce99
Forte CB,bel pezzo ,leggermente veloce nella rotazione,ma penso che fara' egreggiamente il propio lavoro,sicuramente l'hai trovato da qualche collega rottamaro.
Inviato: 15 mag 2013, 22:30
da CB900RED
ooooo veloce... ma a te non sfugge nulla eeee si iòl nostro amico acquarelli ha colpito ancora ..............cosa vuoi la vita dei pensionati e' quella di andare a rompere quelli che lavorano si effettivamente un pochino veloce dovrebbe fare circa 24 giri al minuto pero' se scende troppo in fretta abbasso l'inclinazione ed eventualmente qualche piatto di traverso per rallentare la velocita'insomma e' tutto da collaudare con il prodotto poi filmatino!!!un saluto cb900red
Inviato: 16 mag 2013, 13:17
da veloce99
E bravo CB,SEI UNA SORGENTE DI IDEE, ancora bravo,considerando che sei pensionato e non stai con le mani in mano,ti ammiro
Inviato: 16 mag 2013, 13:28
da Arex
Ragazzi, non è male la velocità del vaglio ... il pellet se buon pellet è buona cosa che venga un po' maltrattato ... si staccano le parti instabili e nei sacchi ci mettete un prodotto veramente valido! In Veneto: me sone spiegà?
Inviato: 16 mag 2013, 16:34
da CB900RED
ok ragazzi grazie comunque sto lavorando per mettere tutto insieme e poi vedere dove vengono fuori i problemi...che di sicuro qualcosina ci sara'....veloce .... e' che io al bar non ce l'ha faccio a starci non piu' del tempo di prendere un caffe' solo per sentire le discussioni di tutti gli allenatori che entrano e incominciano a criticare le varie tecniche delle partite ..........DOPO .allora preferisco sbattere la testa da altre parti.... arex hai ragione anche perche' se inizio adesso a fare del pellet e' meglio che sia di buona costituzione se no nei sacchi mi resta troppa farina......sai io non ho una pellettatrice anulare come voi..... e poi prima di mettere tutto in funzione devo fare tutte le protezioni essendo degli organi in movimento non si puo'rischiare.. un saluto cb8900red
