Insaccatrice a volume
Inviato: 27 gen 2015, 22:38
da marcobr
Riempire sacchi con la sessola piegato a 90 non fa per me e così ho dedicato un pò di tempo per studiare questo comodo attrezzo.https://www.youtube.com/watch?v=meSxdYF ... e=youtu.be
Assomiglia a questo https://www.youtube.com/watch?v=8QQrGJbyPwE
:lol:
Re: Insaccatrice a volume
Inviato: 28 gen 2015, 0:18
da Arex
E bravo marcobr! Ci descrivi un po' il sistema?
Inviato: 28 gen 2015, 20:01
da d.d.l
:woot: bravo marco......sembra funzionare anche bene
Inviato: 28 gen 2015, 21:22
da veloce99
Eila' Marco,grande,bel lavoro.
Inviato: 29 gen 2015, 23:17
da marcobr
Per insaccare senza l'uso di motori elettrici l'unico sistema è utilizzare la gravità .
Ho utilizzato 4 colonne di un vecchio soppalco lunghe 240 cm.(sembravano troppo lunghe ma alla fine sono appena bastate)
Sopra alla struttura carico un big-bag da 6 q. con l'aiuto del muletto. Come convogliatore c'è una tramoggia quadrata da 50 cm di lato e alta 45 cm ,una saracinesca la separa dalla valvola a stella larga 20 cm con un diametro di 16 cm a 6 pale .Sia l'entrata che l'uscita della valvola sono da 20 x 12 cm.Per controllarne il movimento ho usato due corone e una catena di una distribuzione di auto e un volantino collegato.Sotto alla valvola i due tronchi di cono (grazie alla formula per tracciare i coni che ha postato @eneo ,in questo lavoro ne ho utilizzati 3 di diversa misura ) che sono di diverso diametro sono serviti a calibrare il volume per contenere i 10 kg e a ridurre la pressione e la velocità di caduta .Sul fondo c'è una seconda saracinesca movimentata dalla leva esterna.
Inviato: 2 feb 2015, 23:08
da marcobr
Certo che così il mio lavoro ha tutto un altro aspetto
INS 1.JPG (119.08 KiB) Visto 12908 volte
Accoppiata all'insaccatrice aggiungo la saldasacchetti pneumatica completa di bilancia.
Devo comunque ancora provare a lavorare con questo sistema.Ci potrebbero essere modifiche da apportare per quanto riguarda
la posizione della bilancia.Si vedrà
Singolarmente fanno il loro lavoro nelle prove
La saldatrice si è già passata qualche centinaio di sacchetti ed è ok
INS 1 + SAL 1.JPG (117.2 KiB) Visto 12908 volte
Inviato: 2 feb 2015, 23:13
da Arex
Bravo marco!!!!! Bel lavoro, pulito ed essenziale! Mi piace!
Poi ci racconterai in futuro come ti trovi .. per il momento complimenti!
