parametri adler 9.5 kw
Moderatori: eneo, CB900RED
alaby74
Re: parametri adler 9.5 kw
Messaggio da alaby74 » 27 gen 2014, 21:19
Ho mandato la foto...il braciere si riempie fin dall'inizio...dopo 30 minuti è gia colmo
Messaggio da Arex » 27 gen 2014, 21:30
Urca nel mentre avevi risposto ...
a vederla (si capisce poco perché il vetro è sporco), si direbbe che c'è poca aria ... mi dici come è stata collegata alla canna fumaria? Partendo dalla stufa, quante curve quanti metri di tubo e poi quanta canna fumaria c'è ...
Ora ... a mio avviso se vuoi provarci ti dico come mi muoverei io:
-prenderei un parametro per volta, ad esempio il pr 05 e continuerei a diminuire il valore (poco per volta). Dunque accenderei la stufa e la lascerei portarsi a regime alla potenza 1! A questo punto a stufa accesa procederei a diminuire il valore, 0.2 alla volta, poi aspetti dieci minuti e vedi come va, poi eventualmente abbassi ancora .. quando ti sembra che la potenza 1 sia regolata come ingresso pellet allora procederemo a dare aria quanto basta .. ok? Se nel mentre riesci a controllare se il giro fumi è pulito e nel caso pulirlo ... ok?
Leggo ora la tua ultima risposta ... c'è qualcosa di strano, di molto strano ... non capisco se per dispetto l'hanno starata o cos'abbiano fatto alla stufa ...
A questo punto bisogna ritoccare anche i parametri precedenti ovvero il pr 04 e 05 ... stesso sistema di cui sopra xò da stufa spenta ....
alaby74
Messaggio da alaby74 » 27 gen 2014, 22:44
La fiamma vista dal vivo è ancora più alta... il braciere si riempie fino dall'accensione.
alaby74
Messaggio da alaby74 » 27 gen 2014, 22:46
Domani chiamo il tecnico...non ne esco piu viva da questo impiccio
alaby74
Messaggio da alaby74 » 27 gen 2014, 22:49
5 metri a tubo diretto fuori dal tetto..non ci sono curve..ma un sistema x tornare ai parametri originali..?? Forse devo impostare anxhe il pellet nel programma 56?
Messaggio da Arex » 27 gen 2014, 23:01
Guarda meglio che chiami il tecnico ... poi se ci saranno delle piccole tarature da fare possiamo vedere di farle ...
alaby74
Messaggio da alaby74 » 28 gen 2014, 20:40
Niente tecnico...ho smanettato ancora con i parametri..adesso la stufa va, la fiamma è molto più viva e bassa il braciere non si riempie più anzi non fa in tempo a cadere il pellet che già è bruciato...forse ho esagerato con i giri dell'aspiratore fumi...
Messaggio da Arex » 28 gen 2014, 21:53
Ti fa effetto vulcano?
alaby74
Messaggio da alaby74 » 28 gen 2014, 21:54
Si proprio cosi..che faccio abbasso i giri del'apiratore?
Messaggio da Arex » 28 gen 2014, 22:14
Si però ascoltami ... muoviti sempre poco per volta ok?
alaby74
Messaggio da alaby74 » 28 gen 2014, 22:24
Ok daro 50 giri in meno ho aumentato di 100 giri x ogni parametro della ventola fumi
Messaggio da Arex » 28 gen 2014, 22:39
ok ... prudenza mi raccomando ... lo sai vero che se dai fuoco a casa son guai seri ...
Messaggio da eneo » 28 gen 2014, 23:20
come ti e' stato gia' detto cambia i parametri un po' alla volta e controlla la cenere, se hai troppa aria rischi di espellere dal braciere piccoli carboni che non non si sono completamente bruciati, lo noti, oltre al colore all'interno della camera che da nero diventa bianco cenere, dalle dimensioni della cenere stessa, il rendimento sara' inferiore.
controlla che non hai altri ingressi dell'aria nella camera di combustione, non conosco la tua stufa ma generalmente l'aria entra da sotto al braciere, dalle aste di pulizia dei tubi dello scambiatore e dai forellini posti sotto al vetro, puo' capitare che col tempo si deformino alcune lamiere facendo entrare l'aria da altre parti diminuendo la forza di espulsione cenere dal braciere, a me e' capitato.
Velocita' coclea e velocita' aspirazione fumi vanno calibrati per bene, mi raccomando e tienici aggoirnati.....ciao
alaby74
Messaggio da alaby74 » 29 gen 2014, 19:52
Ho diminuito i giri alla ventola aspirafumi...ora va che è una bellezza e scalda di più! Grazie!!!
Messaggio da Arex » 29 gen 2014, 19:57
Di nulla ...
Settala poco per volta ... sopratutto alle potenze superiori. E fa un favore a me, per un certo periodo tienila controllata ...
pino52
Messaggio da pino52 » 17 feb 2017, 9:24
ho una stufa a pellet adler 9he, sono riuscito a far sparire la scritta serv ma la fiamma è troppo alta e ho una temperatura continua fra i 23 e i 24 gradi a qualsiasi potenza io la regoli anche se gli imposto la temperatura di spegnimento a 20 gradi o anche meno, ha una canna fumaria di 5 metri verticale senza curve e gli ho fatto la puliza ad inizio stagione. La stufa ha il tastierino a tre comandi: "-" , "+" , "off". Qualcuno mi può aiutare?
Messaggio da Arex » 17 feb 2017, 13:04
pino52
Messaggio da pino52 » 17 feb 2017, 16:05
ho letto il regolamento e lo acetto.
Messaggio da Arex » 17 feb 2017, 17:18
Non lo stai rispettando. [glow=red]ultimo avviso[/glow]
pino52
Messaggio da pino52 » 17 feb 2017, 19:02
Scusate ma è la prima volta che partecipo ad un forum.
Sono pino52, vivo a Gonnesa in Sardegna, sono pensionato ed ho 64 anni i miei interessi sono leggere libri, fare lunghe camminate in pineta e vedere partite di calcio.
Torna a “Adler”
