Fidra - Dal Zotto
Inviato: 16 mar 2013, 10:09
da itsservice
TARATURE TECNICOPARAMETRI GENERALIINTERVALLO PULIZIA 200 PG00COCLEA ACCENSIONE 0,600 PG01COCLEA AVVIAMENTO 0,600 PG02COCLEA P1 0,700 PG03COCLEA P5 1,800 PG04FUMI ACCENSIONE 1680 PG05FUMI AVVIAMENTO 1740 PG06FUMI P1 1380 PG07FUMI P5 1980 PG08ARIA P1 150V PG09ARIA P5 190V PG10ARIA SPEGNIMENTO 170V PG11SOGLIA ARIA 65° PG12SOGLIA COMPENSAZIONE 85° PG13DELTA T OFF 02° PG14DELTA T ON 02° PG15TARATURE FABBRICATEMPO START 10'' PF00TEMPO ACCENSIONE 15' PF01TEMPO AVVIAMENTO 05' PF02PRECARICA ACCENSIONE 110'' PF03MODULA FUMI 220° PF04MODULA SERBATOIO OFF PF05SOGLIA 1 50° PF06SOGLIA 2 80° PF07SOGLIA ON-OFF 40° PF08CAMBIO POTENZA 30'' PF09RITARDO P2-P1 1' PF10DURATA PULIZIA 31'' PF11FUMI PULIZIA 1850 PF12COCLEA PULIZIA 0,7 PF13PULIZIA ESCLUSA 1 PF14FUMI START 1860 PF15FUMI SPEGNIMENTO 1800 PF16FUMI ALLARME 2000 PF17ARIA ALLARME 220 PF18ATTESA FIAMMA 0'' PF19ATTESA FIAMMA 1680 PF20INSTALLATOREVAR COCLEA -15 P100VAR ASPIRATORE +10 P101VAR FLUSSO 0 P102Prima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONI
genny steel - Dal Zotto
Inviato: 2 gen 2015, 21:42
da gio
vorrei sapere i parametri della genny steel 8 kw ad aria il tecnico me la sballata e fa freddo non riscalda
Re: Fidra - Dal Zotto
Inviato: 2 gen 2015, 23:15
da Arex
Se il tecnico te l'ha sballata è lui che devi chiamare.... i tecnici sono responsabili di quel che fanno!
Inviato: 2 gen 2015, 23:38
da gio
e venuto 2 volte e ogni volta sono 80 euro
Inviato: 2 gen 2015, 23:44
da gio
se perfavore mi date i parametri non lavoro che lo perso o passato un natale senza soldi
Inviato: 3 gen 2015, 0:11
da Arex
mi dispiace per il tuo lavoro ...
Ascolta, personalmente i codici della tua stufa non ce li ho.
Ti posso solo dire che se hai chiamato il Cat due volte di fila e in tempi ravvicinati e lo hai pagato, quella persona DEVE intervenire nuovamente e sistemare la situazione. Sempre che tu abbia seguito i suoi consigli e che nel frattempo tu non abbia cambiato pellet.
Quando è intervenuto il Cat sulla tua stufa?
Per quale motivo è stato chiamato?
Di che zona sei?
Queste sono domande dovute ... se rispondi a queste ti darò un contatto in MP.
UN saluto
Inviato: 3 gen 2015, 8:56
da gio
sono della calabria e intervenuto che si e rotto il debimetro lo a cambiato e poi e entrato nei parametri della stufa e li a cambiati i codici li o ma no so cosa toccare i codici sono ao per entrare parametri e gli altri sono per aria flusso a1 e altri 77
Inviato: 3 gen 2015, 19:19
da Arex
Non ha senso che abbia cambiato parametri ... ti invio un MP, di più non posso fare.
Inviato: 5 gen 2015, 21:00
da gio
mi puo dare i parametri della jenny steel dal zotto 8 kw
Inviato: 8 gen 2015, 16:19
da joelamass
x itservice
p101 +10
potresti dirmi i giri effettivi del motore fumi a p1 e p5?
sai, come valori base p1 1380 e p5 1980, non avendo possibilità di aumentare in percentuale,a causa del soft vecchio volevo sapere il valore effettivo
grazie
Inviato: 19 gen 2015, 13:23
da itsservice
Mi dispiace ma x la 8 kw non ho i parametri! e tantomeno conosco i giri che hai se sono esatti o no.
