Idrosally - parametri
Re: Idrosally - parametri
Arex vedo fori da 5 mm con passo 12 mm. Giusto?
Su questo braciere i fori sono conici. Ingresso aria da 5 e 4 o 4,5 mm in uscita.
Su altri li ho visti da 4 mm e sono più vicini , tipo interasse 8 mm.
Ho spezzoni di lamiera inox 304 da 3 mm e da 5 mm, penso che utilizzero' la 5 mm per via della deformazione del calore. La conicita' mi e' difficile farla, potrei usare un trapano a colonna e con punta modificata e ripassarle in ingresso. Faro' fori da 5 mm con passo da 12 per iniziare.
Nel frattempo sto facendo una piccola prova poi posto le foto.
Perfetto!
Realizzato il nuovo fondo del braciere, spessore 5 mm e fori da 4.5 mm con passo da 12 mm.
Questo il risultato dopo un paio di ore.
Rimane sempre un po' di cenere nei punti in cui il pellet e' meno presente, mentre al centro e' perfetto. Da fare ancora la svasatura nella parte inferiore.
Comunque i fori non risultano, almeno, otturati.
Mio modesto parere e' che il pellet e' cambiato, non e' piu' buono, il centro e' pulito perche' la caduta del pellet stesso libera e movimenta la cenere, mentre all'esterno non succede.
Sicuramente quel pellet non è dei migliori .... Però, una buona stufa come quella ...e non gli montano un braciere autopulente! Beh, mi sembra una stronzata! (scusate il termine)
Fatto un po' di prove con il nuovo fondo inox del braciere, ho modificato leggermente i parametri e sono i seguenti, diminuito di 2 punti la caduta pellet alle varie potenze, pulizia braciere ogni 10 minuti con durata 20 secondi, oltre tendeva a spegnersi, ho portato i pascal alle varie potenze di piu' 2 tranne che per il 5.
La fiamma e' piu' bianca, cenere piu' fine e meno effetto vulcano, vetro e paratia scambiatore che si sporcano un po' di piu', flusso inferiore.
Fori diametro 5.5 mm e passo 12 mm.
Come si vede dalla foto si intasa e la cenere forma una figura a mezzaluna.
Per contro usando il fondo originale la fiamma e' piu gialla tendente all'arancione, effetto vulcano, cenere piu' grossolana, vetro e paratia meno sporco, flusso maggiore.Per la pulizia basta usare il raschietto in dotazione per pulire e far cadere la cenere, giu' mentre quello forato risulta piu' complicato.
Avevo pensato come ultima modifica di fare alcuni fori o asole tipo queste, per i fori non ci sono problemi ma per le asole non so come fare non avendo la giusta attrezzatura.
Modifiche in rosso.
Modifiche in rosso.
Questa mattina ho rimesso il fondo originale asolato per vedere come va con i nuovi parametri immessi. Questi sono i risultati, qualche miglioramento c'e' rispetto a prima.
Mi sembra ok la prova che intendi fare ... Non dovesse funzionare ci metti un attimo a rifare il lamierino.
Dopo aver smanettato e fatto vari esperimenti ho rimesso quasi tutto come impostato dal cat, quest'anno ho usato altri due pellet, il primo abete certificato A1 (mi serviva per gli incentivi che ho preso con la stufa nuova) pessimo la resina mi intasava il braciere. Altro pellet un misto mi pare si chiamasse Sorrentino di colore piu' scuro e il problema pur rimanendo era inferiore. Provato di nuovo l'argentino che avevo ancora, il global, potere calorico eccezionale, delle volta si intasava il braciere e delle volte rimaneva pulito. Ora sto usando un pellet bulgaro di faggio, fa piu' cenere in compenso, per ora, il braciere rimane pulito, ottimo anche a potenze basse, gli altri mi intasavano prima il braciere.
Da un po' di giorni avevo il problema che mi andava in blocco la stufa, solito errore di flusso, impostato al minimo nei parametri ovvero 0,4v. Oggi mi sono deciso di ripulirla a fondo compreso la tubazione, l'ho riaccesa tenendo di vista il parametro del flusso fin dalla fase di accensione partendo da oltre 1 fino ad arrivare a 0,41v....e in fase normale e' risalito sui 0,6-0,7v.....troppo poco. Poi mi son ricordato che la Edilkamin adotta un sistema di deflettori ingresso aria sopra e sotto (lateralmente porta le guarnizioni) per non sporcare il vetro e ho attappato provvisoriamente con del domopak alluminio...e per magia e' salito a 1,2v....la stufa bruciava che era un piacere fiamma piu' viva e bianca. Ora mi chiedo possible che con il tempo questi spazi siano aumentati? Credevo fosse il sensore di flusso che stava perdendo colpi invece era ben altro.
Questa stufa mi sta facendo bestemmiare, la cosa che piu' non sopporto e' l'apertura del vetro che non si apre piu' di 90°. Prima o poi la smonto da capo a piedi per trovare il problema e per ultimo rifaccio la tubazione nuova di espulsione fumi all'interno del soggiorno a vista. Mai piu' edilkamin, dopo aver avuto palazzetti e montata una Ravelli a mia suocera, le differenze si vedono e si sentono.
Buongiorno, ieri mattina ho smontato la stufa per pulire la ventola espulsione fumi e il suo condotto, per smontare quest'ultimo bisogna togliere prima la ventola aria. Il procedimento e' semplice ed e' alla portata di tutti. Ho trovato abbastanza sporco all'interno della curva.
Dopo averla pulita ho ottenuto un modesto miglioramento. Inserisco un po' di foto.
