Prime crepe sul braciere - Piazzetta
Penso che comunque con questo braciere ci tirero' tutto l'inverno dato che le crepe che ho scoperto alcuni giorni fa' ad oggi sono rimaste immutate.Intanto mi sono premunito e il braciere di ricambio e' pronto per una eventuale sostituzione.
io l'anno scorso sono andato in fabbrica dove ho preso la mia stufa a chiedergli un bracere nuovo e me l'hanno regalato.Cma devo dire che non è in ghisa ma d'acciaio
Un braciere d'acciaio???
sulla mia idro palazzatti quasi ogni due anni devo sostituire sia il braciere che il deflettore, confermo che costano un botto, la prima sui 75 e la seconda sui 67 euro e sono di ghisa speciale...il deflettore si inizia ad incurvare e non si blocca piu', e allora via di flex sotto e dietro con le modifiche, tiriamo finche si puo'...una volta sul braciere si era aperto un bel buco e temporaneamente avevo usato un ritaglio di lamiera asolata...
Quanti sacchi consumi ogni anno? Io ne avro' consumati piu di 400 in quattro anni e non ho sostituito ancora nulla. Probabilmente Sara' anche la qualita' del materiale con cui vengono costruiti.
il consumo si aggira piu' o meno sui 200 sacchi all'anno.secondo me, oltre al materiale di costruzione da te citato, conta anche il tipo di pellet, come brucia e il tempo di funzionamento a pieno carico...pero' a me sembra che la qualita' dei pezzi di ricambio sia diminuita e i prezzi aumentati.
vi posto una foto del mio ultimo braciere, la crepa parte dal foro di accensione andando verso la sinistra, si vede la ghisa che iniziava a sgretolarsi.
![Immagine](http://i49.tinypic.com/29fqf4j.jpg)
Ciao Eneo.Dato che hai gia' provveduto alla sostituzione del braciere diverse volte, dal momento in cui hai notato quella crepa per quanto ancora riuscirai ad utilizzarlo prima che si danneggi in maniera irreparabile?
ciao forma non saprei dirti, tanto possono passare giorni tanto settimane..l'unica cosa e' che quando mi accorgevo che iniziava a crepare ordinavo subito il pezzo in modo da stare sereno quando si sarebbe rotto. mi ricordo che questo avendo fatto la gobba all'ingiu' mi dava problemi in quei fori con intasamento del braciere.
Mi sono accorto della crepa sul braciere della mia stufa prima di natale. Avro' consumato circa 20-25 sacchi e la situazione e' rimasta invariata.
Che prezzi assurdi!!ne vedo ogni giorno ed un vetro originale di P962 l'ho visto pagare 70 Euro fornitomi dal CAT Piazzetta...quindi penso che su quei prezzi ci marcino parecchio!!
Ciao te.spa.Il vetro della mia p962 lo scorso anno mi e' costato ben 150 euro. Ancora rosico[img]faccine/badmood.gif[/img]
