Residui delle combustione del pellet cristallizzati - Varie
Inviato: 16 dic 2012, 14:55
da forma
Salve ragazzi. Apro questa discussione per condividere una esperienza fatta dopo aver bruciato nella mia stufa un particolare tipo di pellet. Il pellet incriminato e l'holz pellet provenienza canada. Quando pulivo la mia stufa trovavo i residui della combustione solidificati e cristallizzati. Non riuscivo a spiegarmi il xche' e considerato che ne ho acquistato 100 sacchi ho dovuto provvedere a trovare un modo per risolvere il problema. Il pellet in questione scalda tantissimo rispetto a tanti altri che ho bruciato in precedenza. Dopo aver fatto tante variazioni ai parametri della mia stufa ho deciso di aumentare quelli relativi ai fumi. Risultato: sorprendente. La stufa scalda tantissimo e dopo 18 ore di lavoro continuato ho trovato solo un mucchietto impercettibile di cenere e il vetro l'ho pulito con il solo utilizzo di un semplicissimo pennello. Vorrei leggere qualche esperienza analoga.Aspetto fiducioso.
Inviato: 16 dic 2012, 15:22
da forma
[img]http://i50.tinypic.com/zwe0qt.jpg[/img]
Inviato: 16 dic 2012, 20:30
da corvo50
pure il pellet con 50% di faggio che ho prodotto io stesso,mi fà questo scherzo.la qualità del legno è indiscutibile,sò che cosa ci ho messo dentro,quindi è solo una questione di aumentare la ventilazione,cosa che non sò fare e non ho voglia di mettermici.chiaro che il pellet di questo tipo scalda di piu.quel pellet lì,evidentemente è fatto con abete rosso,è piu pesante da bruciare rispetto a quello bianco
Inviato: 16 dic 2012, 20:37
da Arex
Si corvo, oppure come abbiam sempre sostenuto e mi pare che si veda dal colore (ovviamente se la segatura ha una pezzatura fine ilcolore si omogenea) c'è dentro corteccia ....
Inviato: 16 dic 2012, 21:03
da forma
CITAZIONE (corvo50 @ 16/12/2012, 19:30)[url]?t=64297090#entry521861101[/url]Â pure il pellet con 50% di faggio che ho prodotto io stesso,mi fà questo scherzo.la qualità del legno è indiscutibile,sò che cosa ci ho messo dentro,quindi è solo una questione di aumentare la ventilazione,cosa che non sò fare e non ho voglia di mettermici.chiaro che il pellet di questo tipo scalda di piu.quel pellet lì,evidentemente è fatto con abete rosso,è piu pesante da bruciare rispetto a quello bianco
devi aumentare i valori del motore fumi in modo da aumentare il tiraggio della stufa e non la ventola aria.evidentemente i residui del mio pellet cristallizzavano solamente per una questione di scarso tiraggio e forse anche per poca aria... questo ce lo puo' confermare samak. se mi ricapita posto le foto ma adesso non ne cristallizza piu'.
CITAZIONE (Arex77 @ 16/12/2012, 19:37)[url]?t=64297090#entry521861735[/url]Â Si corvo, oppure come abbiam sempre sostenuto e mi pare che si veda dal colore (ovviamente se la segatura ha una pezzatura fine ilcolore si omogenea) c'è dentro corteccia ....
effettivamente quando ho chiesto spiegazioni al venditore mi ha riferito la stessa cosa e cioè che il fenomeno è dovuto alla presenza di corteccia nel pellet...comunque sembra che lo abbia risolto nel modo su esposto.
Inviato: 16 dic 2012, 21:35
da corvo50
certo la presenza di corteccia.compromette la combustione,ma con una adeguato tiraggio dovrebbe bruciare pure quella
Inviato: 16 dic 2012, 22:28
da Arex
Il problema è che aumentando la velocità della ventola fumi succede che si scaldano i merli come mi ha suggerito un amico
Inviato: 18 dic 2012, 19:19
da carlopellett
condivido a pieno le vostre discussioni.mi è capitato anche a mein questa settimana .su una caldaia una elle migliori sul mercato.riscalda 25 appartamenti. x farla breve, sono passato dal misto bosco,che andava benissimo ,al castagno .un vero disastro,clincher a go go.abbiamo dovuto toccare i parametri xalle basse temperature si cristallizzava .e la coclea non riusciva ad espellere le ceneri e andava in blocco.alzati i parametri è andata un pò meglio.oggi ho scracato nel serbatoio ql 12 di misto bosco .speriamo di tornare alla normalità.
Inviato: 18 dic 2012, 20:31
da Arex
Speriamo, certo che quando tocca alzare le ventole fumi per far espellere la porcheria conviene cambiare pellet, o sbaglio?
Inviato: 18 dic 2012, 20:54
da carlopellett
il capo produzione ha fatto la miscela ,e ha mandato me in avanscoperta.e lo presa in -----------------lasciamo perdere. avevo gli inquilini al freddo .
Inviato: 18 dic 2012, 20:59
da Arex
Urca Carlo, un amico il capoproduzione!! E gli inquilini? Spero l'abbiano presa bene!!!
Inviato: 18 dic 2012, 21:11
da samak
CITAZIONE (Arex77 @ 18/12/2012, 19:31)[url]?t=64297090#entry522033037[/url]Â Speriamo, certo che quando tocca alzare le ventole fumi per far espellere la porcheria conviene cambiare pellet, o sbaglio?
esatto ! se la modifica è un punto in + o in - ci può stare , ma se devi sconvolgere la stufa è meglio cambiare pellet.poi bisogna stare attenti che per risolvere i problemi di cenere nel braciere non si creano problemi di resa e combustione.....sicuramente non è il caso di forma che ormai è un veterano. ma persone che hanno la stufa da poco è conoscono i codici per modificare i parametri fanno spesso questo errore ......
Inviato: 18 dic 2012, 21:36
da carlopellett
ce da dire , che vado di notte come i topi ha riempire la caldaia . una kw 80 .e poi mi sento dire che nelle caldaie < tanto nelle brucia tutto >forma pellet canadese,se non erro arriva via mare a ravenna,tutto sciolto nelle stive .poi viene rinsaccato con vari sacchi.di tutto di pìù
Inviato: 18 dic 2012, 23:41
da forma
CITAZIONE (carlo il misterioso @ 18/12/2012, 20:36)[url]?t=64297090#entry522038272[/url]Â ce da dire , che vado di notte come i topi ha riempire la caldaia . una kw 80 .e poi mi sento dire che nelle caldaie < tanto nelle brucia tutto >forma pellet canadese,se non erro arriva via mare a ravenna,tutto sciolto nelle stive .poi viene rinsaccato con vari sacchi.di tutto di pìù
Ce n'e' un casino di quel pellet in giro. Se non erro anche l'abellon pellexo porta quel marchio
Inviato: 19 dic 2012, 18:19
da carlopellett
caro forma,ormai è diventato una giungla.sono diventati tutti produttori,in italia aziende che producono pellet italiano li conti sul palmo della manoal massimo stanno nascendo aziende x confezionamentosappi che x produrre 2o tonnelate di pellet ci vogliono circa ql 400-di tronchi o segatura non trattata. ma co sta crisi edile le segherie segano poco. e allora recuperano di tutto di più,poi una aggiustatina con amidi farinelli di mais e tutto fa brodo.-
Re: Residui delle combustione del pellet cristallizzati - Va
Inviato: 12 gen 2014, 0:07
da Alessandro70
Salve a tutti, anche io ho il problema che a volte non sempre, in base al tempo, mi brucia male il pellet. Rimane pieno il braciere. Tutti mi dicono che bisogna dare più aria della ventola interna. Si macchia di nero il vetro. E' solo che bisogna entrare nel computer come fanno gli operatori. La mia Stufa è OPERA Bellini acciaio 8KW canalizzata. Mi sapete dire come posso fare? Grazie
Inviato: 14 gen 2014, 20:02
da itsservice
Ciao
Non conosco la tua stuma ma il problema sicuramente e di ostruzione canna fumaria, girofumi ecc.
